5473 connectés
Sujet : appel au peuple
moule_bite rien à tapper... t'as juste à dire si tu veux qu'il fasse un back-up de ton ancien bios...
dleo moule bite qu'est ce que tu tapes apres avoir tape ca??????????
mokembo Hé oui l'histoire continue,flash impossible:toujours ce putain de message Bios lock string doesn't match ..... :crazy:  :crazy:  :crazy: malgrés /NBL et tout le bord...mon bios n'est pourtant pas vérrouilé(impossible :bounce: ).j'ai consulté des boss qui .....cherchent encore :sarcastic:  donc si une ame bienveillante à la ..merci :jap:
mokembo merciiiiii :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
moule_bite CA YEST J'AI TROUVE !!!!!! :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
quand tu es dans le dos, il faut tapper DIRECTEMENT /nbl :
C:\awfl789 w6330vsp.10g /nbl
ET VOILA !!!!!!!!
[edit]--Message édité par moule_bite--[/edit]
moule_bite ???????? oula !!!!!!!!!!! je pige plus là.........
mokembo je suis tres attentif,je l'ai fait et il m'annonce disk not ready(la disquette est deverouillee et ok ji comprend + rien) :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
moule_bite j'avais EXACTEMENT le même problème..... mais si tu faisais attention à ce qui était marqué ( faut être attentif des fois  :D ) il faut rajouter l'extension /nbl
mokembo nouveau message d'erreur :prog files lock string does not match with this system:il s'agit du bios 10b16 telechargé cher Mr msi. :pt1cable:
le pape moi aussi boot en mode sans echec et commande dos
bios dans un rep du genre c:/bios/ et c carement plusrapide, moins chiant et pas moins sur
RELAX Kev ben moi je fais comme moule bite !
je me fais pas chier a mettre le bios + utils sur une disquette je laisse ca sur mon disque dur
et puis c est plus sur...
tonio95 moi kan j'ai flashé j'ai fait, sous dos :
un format a:/s
ca fait une copie des fichiers systèmes indispensables et c'est bon.
moule_bite SIIIIIIIIIIII je flash à partir de mon DD !!!!!! j'ai JAMAIS eu de blemes et ça marche nikel...
mowjo tu flash un bios avec une disket moule_bite !!!!!! pas a partir du dd !!
moule_bite bah c'est pas dur !!! il ne faut PAS flasher un bios depuis un disquette... enfin ça c'est MA méthode :D Mets ton bios dans ton C: et dans le dos balance direct ton C:\AWFL.....
mokembo c fait mais :fou:
PingouinWC essaie une autre diskette ?
mokembo ca m'emmerde vraiment car ce bios me permettrait de'avoir des cef x + bas pour pouvvoir faire tourner cette k7t en bis 133MHZ
mokembo je suis toujours( :fou: )en train d'essayer de flasher le bios pour k7t turbo v1.0b16,mais impossible(disquette boot)j'obtient le message d'erreur suivant disk not ready pourtant ma disquette n'est pas protegée.personne n'a pu pour l'instant me donner la bonne solution:avis aux amateurs.Merci :jap:
