3867 connectés
Sujet : Le mieux question Perfs,l'athlon 800 ou le Celeron 800
Jean Michel Arrêtez de dire que le celeron 2 est merdique! Il constitue une upgrade intéressante pour nos anciennes cm et s'il est inférieur en perf au duron, ce n'est quand même pas catastrophique. Est ce que vous voyez une réelle différence quand vous jouez à UT entre 60 fps et 50 fps?
Son seul défaut est d'être un peu cher comparé au duron mais on a pas besoin de racheter une cm, ceci compense cela.
AreS
Le celeron tu peux le mettre à la poubelle ! Déjà les P!!! sont out ! On compare ce qui est comparable !
p3 out ??
mon pauvre hein les perfs sont tres tres tres proches a frequences egale - et pit demande a ki tu veux sur ce forum - tout ceux ki on tester AMD ET INTEL sont revenu a intel kan ils en avait les moyen ........
et il parle pas de Tbird je pense mais de SLOTA ce qui veut dire AMD AtHLON donc pour o/c tu peux esperer 900 - 1000 mais va faloir deshyncro le cache ... externe sur c proc
Orbik Quelle question !
Un Duron 700 rince comme il faut un Celeron 800
J'ose pas imaginer une TB de meme fréquence !
machistador on met pas des celerons a la poubelles sinon on me dit dans lequelles que je passe derriere!!
RastArthur Athlon T-Bird sur socket A ?? Si c'est ça vaut mieux que t'achetes un duron 850 (meme perf voire > athlon 800) qui vaut moins cher et s'oc plus.
vanadium Putaing les gars !
C pas fragile les athlons vous etes des grosses brutes C tout !
Moi ca fait 50 fois que je demonte le ventilo et j'ai pas de core effrité ni rien , faut faire ca avec soin C tout .
Avant j'avais un duron et pareil , jamais de prob alors que j'ai demonté le ventilo un paquet de fois !
Voila C tout arretez de dire que les amd sont fragiles !
C plutot le p4 la chochotte avec ses perfs de m***e !
Befa21 Millennium roulaize...  :pt1cable:
Yoyo64 Par ailleurs, on nous fait savoir que l'Aqua 690 serait à 205 FF TTC chez Ultr@media, rue de Charenton ...
sgreg
oceania a écrit a écrit :
OUI mais question chauffe , quel ventilo faut-il adapter du fait de la fragilité de'un athlon,il parait qu'il casse tres souvent lors du montage d'un ventilo?
Y a qu'à mettre un spacer, comme ça tu protège ton core pendant le dé/montage du CPU sans prob :sol:
Après comme ventilrad tu mets ce que tu veux. Un petit faible pour le Taisol CGK760 quand même ;)
OCEANIA OUI mais question chauffe , quel ventilo faut-il adapter du fait de la fragilité de'un athlon,il parait qu'il casse tres souvent lors du montage d'un ventilo?
Pims C'est pas des CPU comparable !
L'Athlon sera BEAUCOUP + performant !!
toutin athlon 800 brutalement plus puissant, il ne doit plus etre tres cher a l'heure actuelle.Pour celui qui resistera le mieux je ne sais pas trop mais un oclock moyen de l'athlon donnera plus qu'un gros overclock de celeron...
OCEANIA Si quelqu'un peut me dire lequel de ces deux procs est le mieux en investissement?
ATHLON 800 MHZ ou CELERON 800 MHZ
Lequel resistera le mieux a L'OC?
Pour quel température?
Qu'auriez vous pris à ma place?
Jusqu'a combien on peut les OC?
