7614 connectés
Sujet : PB o/c Duron 800
sgreg
kham a écrit a écrit :
ouais, je pense que je vais revoir le systeme de refroidissement...
47 degres au demarrage (8*100) et 52 degres au bout de 1 heure de SETI a donf!!!
Pour overcloker, c'est chaud!
Moi j'y ai collé un Aqua 690 et mon dudu800@933 (7*133) y tourne en dessous des 43° sans prob. En ce moment sur le net je suis à 35°, à 1,6V. C'est un super ventilrad et il est pas très cher, on le trouve à 220 Frs à montgallet.
sgreg
kham ouais, je pense que je vais revoir le systeme de refroidissement...
elm06 Ben j'ai 48°c   apres 40 minutes de HL avec 124 Mhz pci a 31
1.85 et 3.80  en voltage
Sinon j'ai 41°c  apres 40 minutes de HL avec 115 Mhz 1.60 et 3.60  en voltage
Voili Voilo
Par contre j'ai une plaque cuivre entre le cpu et le ventillo et de l'artic-silver 2 partout
kham
RageO a écrit a écrit :
AH AH AH et apres on dit que les asustech c est dla merde pppfff
A7V133 + Duron800@1GHZ powa
fsb a 125 et ca fait 4 jour que je l ai
j'ai la meme chose que toi (A7V133+Duron800), avec un pal 6035 comme ventilo mais il me donne du 50 degres a 8*100... t'as quel temperature? j'ai pu le pousser a 115 de FSB sans prob, mais j'ai peur qu'au dessus, ce soit un peu trop chaud.
[edit]--Message édité par kham--[/edit]
bweissach Mets les drivers VIA!! c'est super important question stabilité!!
elm06 Je vais essaye cette semaine
mais hier la temp est montee tres haut 48°c
donc tout frizz  et reboot oblige
Je pense peut etre changer de ventillo pour le proc   QQ1 a une idee pour les AMD ??
youtch D'accord avec RageO : avec mon A7V basic j'ai réussi 800@1010 (sans dépasser 1.90V VCore) héhé !!  :lol:  :lol:  :lol:
rageo ouvre ton 3dmark2001 va dans systeme info , cpu info et matte le internal clock max , ca aide moi ca donne :Manufacturer:  AMD
Family:   Duron(tm)
Internal Clock:  992MHz
Internal Clock Maximum: 1.17GHz
External Clock:  125MHz
Socket Designation: SOCKET A
Type:   Central
Upgrade:   unknown
Capabilities:  MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!
Version:   Modèle 3, niveau 1
CPUID:   0x00000631
nasdak augmente ton VIO, ton retour sous win est clairt du a un manke de jus...
rageo T peut etre tomber sur une mauvaise semaine ?
Bus pci : 41 mhz
rageo AH AH AH et apres on dit que les asustech c est dla merde pppfff
erickkk !!!!!!!!Installe les drivers VIA 4.32!!!!!!!!!!!!
 :bounce: Tu en as absolument besoin!!! :bounce:
Ils corrigent plein de problèmes :D
Pour ton bios, tu peux rester avec celui que tu as.
sgreg T'as essayé de mettre 6.5x133?
Comme ça, le proco est à 133, la RAM à 133 et le PCI à 33.
elm06 je pense
sgreg
elm06 a écrit a écrit :
Merci les gars je pense que je vais garder mon cpu telquel :(
Tu es peut être tombé sur une mauvaise série.
elm06 Merci les gars je pense que je vais garder mon cpu telquel :(
sgreg Pour l'alim 250W, je sais pas trop, tu as autre chose dans ton PC?
Sinon pour le dernier BIOS http://fae.abit.com.tw/download/bios/kt7/kt73c.exe
Je sais pas trop ce qu'il change.
elm06 Si les ponts L1 etait mal fait je ne pourrai change aucun coeff
or la j'ai acces a 7.5*100  ou 8.5 *100   :(((((
elm06 Cela peut il venir du fait que je n'ai qu'une alim 250 W ???
elm06 Je suis deja en  WW
sgreg Ben chez moi oui. Après une réinstallation toute propre, les 4in1 4.32, une mise à jour du BIOS vers le WW et hop, rock stable.
elm06 Non pas encore
Ca change vraiment la stablite sous Win bouzz???
sgreg
erickkk a écrit a écrit :
As tu installé les drivers VIA 4.32? (pour tes pbs de bugs)
Dispo sur www.viahardware.com
:p j'ai oublié ça moi :gun:
elm06 Par contre Marche po du tout en 133Mhz
des le boot dos    j'ai
CHEKSUM ERROR
WTF ???
erickkk Pour aller plus haut :
Refaire tes ponts, tous les coeffs doivent passer.
Mettre ton Vcore à fond( ;) Pims) donc 1,85V ds le bios :D .
elm06 Car la il tourne a 8*124 et PCI a 31
1.8 et 3.8  tout nickel mais il retourne sous windows au bout de QQ temps
Est ce que je peut retrouner de la stabilite  au niveau de la CV avec un outils style NVMAX ???
sgreg Nan, mais c'est dommage de l'underclocker.
sgreg Ben essai de les refaire avec un bon crayon de papier bien tailler, ou du circuit +. Moi tout les coef marchent au poil.
Bon j'ai pas essayer les plus haut, mais le 9.5 marche.
elm06 Y a til des pb a faire tourner le bus PCI a 31    au lieu de 33 ou plus  ??
elm06 40°C   en max apres 2 heure de cpu burn
La ge-force non OC
Les ponts relier mais tiens uniquement a 8.5 en coef
sgreg T'as fait tes ponts L1 proprement? Moi mon dudu 800 tourne à 7*133 à 1,6V sur la même mobo ce qui fait 933.
Refait les sinon.
cpulloverclock ta temp?
gforce 2 o/c?
elm06 SAlut les gars, j'ai un petit probleme
Ma conf Ge-force 2 GTS PRO 32 Mo Leadtek, Duron 800, ABIT KT7A, 2*256 Mo PC133, artic silver 2 et plaque cuivre.
Voila mon Pb,   le duron tiens bien a 8*115  mais j'ai de tout petits bug d'affichage dans les jeux.
PAr contre il tiens tres bien en usage bureautique a 8*124 (pci a 31), mais des que je lance Nbench ou 3dmark il marche sans probleme pendant 2-3 minutes puis retour a windows tout proprement.
Que puis-je faire ??
Pour le 124*8   j'ai 1.8v et 3.7 pour le core
