9261 connectés
Sujet : Un aqua690 c'est bien fait pour refroidir hein ?
sgreg :lol::lol::lol::lol:
Le mien souffle vers le proco aussi.
[edit]--Message édité par Sgreg--[/edit]
Deadlock Donc il est fort probable que j'en ai un avec le ventilo monte a l'envers ... quel farceur ce Pierre :p.
booster juste pour confirmation, sur ce modèle, le ventilo souffle bien vers le cpu
Il me semble que les Taisol soufflent vers le processeur, alors que les Alphas aspirent vers l'extérieur (ils ont une jupe).
Cela dit, ça peut être intéressant de tester le Taisol en aspi, avec une jupe maison.
Faut pas oublier que le côté échancré du rad, c'est vers la partie plastique surélevée du socket. ("montage à l'envers" qui peut tout planter)
[edit]--Message édité par Goret--[/edit]
Deadlock A ben je vais checker ca ce soir pour etre sur ...
bjone il me semble bien que mon pote qui a achete un 690 avait le ventilo qui soufflait dessus (ben vi il a mis apres le ventilo de son ex et de mon nouveau fop38)
nero27 Normalement, il doit souffler vers le CPU !
Je dis bien normalement !
Vous confirmez les autres ???
Deadlock Une autre chose que j'ai checke, le ventilo il doit souffler sur le CPU ou aspirer du CPU vers l'exterieur ? Quand j'ai ouvert la tour pour voir si il tournait, je me suis appercu qu'il aspirait. C'est bon ?
pom2ping Le "malabar" se liquefit litteralement avec du simple white spirit sur un chiffon en 5 secondes chrono  ;) . Puis apres degressage avec de l'acetone (ou du diluant pour rouge a ongles  :pt1cable: )
Deadlock
Quenotte a écrit a écrit :
Ben moi nickel le cgk760...(Tu t'es pas fait refourguer un aqua690 pas cgk760 au fait??? un akasa de merde comme disait risko...)
Sinon faut bien enlever le malabar...moi ca m'a pris 30mn... :(
Non non, j'ai passe un certain temps a l'enlever en grattant avec l'ongle puis avec un morceau de bois (j'ai du me sacrifier a manger le dernier Magnum classic pour avoir le manche ;)), et puis dissolvant, j'ai aussi bien nettoye le TB ...
Par contre je sais pas si c'est "un akasa de merde comme dirait Risko" mais il vient de chez eux en tout cas ... tu vends des Akasa de merde maintenant Pierre ;)?
mems Cherchez pas a comprendre ca depend de la serie y'as des tb que j'ai monter et d'origine avec pate + pal 6035 j'etait entre 48 et 60°c (par exemple le dernier 1ghz que j'ai eu)
oloide même problème que toi Deadlock : tb1Ghz@1.2 à 1.8v sur a7v133c et aqua 690. Je suis à  53° en pleine charge et dés que je monte un peu le voltage ça monte tout de suite à 62°. Même à la fréquence d'origine j'étaiit déjà à 51°C. J'ai pourtant bien vérifié le montage, remis de l'artic silver et tout et tout... je comprend pas!
Remlerleretour tu pourrais aps faire un photo ?
quenotte Ben moi nickel le cgk760...(Tu t'es pas fait refourguer un aqua690 pas cgk760 au fait??? un akasa de merde comme disait risko...)
M'enfin maintenant ca arrache :sol:
booster vérifie aussi l'attache.
Elle est ptetre inverser de 180°
le point de contact de l'attache avec le rad se trouve
juste au dessu du proco
ni_co j'en ai un il est pas terrible, et en + j'ai déja pété un duron avec !!
[edit]--Message édité par ni_co--[/edit]
bjone tu l as eneleve comment le malabar en grattant ?
si oui nettoye la base en cuivre avec du dissolvant...
il suffit aussi que le dissipateur soit legeremet bancal pour etre inefficace...
Remlerleretour c'est un Titan twin cooler
il est réputé pour etre beau mais pas très efficace ...
mais serieux , tu as un problème dans le montage de l'aqua , c pas possible autrement ...
Deadlock La photo de mon premier post (celui d'origine qui mqrche mieux que l'aqua).
Remlerleretour
Dead Lock à écrit a écrit :
Au fait qqun sait ce que c'est ce radiateur ?
kel radiateur ??????
Deadlock Commment ca quoi ?
Remlerleretour comment ca ?
Remlerleretour vérifie le contact tu proc avec le rad ... si il y a un trop gros espace , tu l'as mal monté ou remet de l'artic ...
Deadlock Au fait qqun sait ce que c'est ce radiateur ?
Deadlock 1.- Oui j'en ai encore sous les ongles ...
2.- A part mettre le cote avec le ventilo sur le CPU je vois pas comment.
3.- Ben non il tourne helas.
4.- Non une couche tres fine ... mais je peux a la rigeur essayer d'en mettre encore moins.
Remlerleretour ben si tu en veux pas , je te l'achète ...
mais c pas normal quand même ...
t'as bien retiré le malabar ? Tu l'as pas monté a l'envers ? t'as pas oublié de brancher le ventilo ( rigole pas ca m'est déja arrivé  :sarcastic: ) ???
pas trop d'artic ?
Deadlock
nero27 a écrit a écrit :
Bah ,remet ton ancien ventirad et donne-moi l'aqua :D
Sans aller jusqu'a te donner l'aqua, remettre l'ancien me semble raisonable ... mais quand meme, aqua690 + artic ca doit quand meme etre mieux que le golgoth + bouillie infame non ?
Deadlock Ben nan, si je demarre le PC et que je reste sous windows ca plante pas, je suis a ~35° (dans les 42° avec l'autre rad) mais la diff est que l'autre etait stable apres des heures de jeu a 10.5x133 et qu'hier j'ai du passer en 8x133 :( pour pouvoir jouer avec l'aqua.
Remlerleretour ben reste dans le bios et surveille la temp !
Deadlock Oui il demarre mais il freeze apres qques minutes sous un jeu.
Donc impossible de voir a quelle Tp° il monte.
Remlerleretour il démarre au moins ? kel température avant le freez ?
nero27 Bah ,remet ton ancien ventirad et donne-moi l'aqua :D
Gigathlon Aucune idée, mais je sais pas si c'est plus pour refroidir le processeur ou réchauffer l'air... :lol:
Deadlock Salut,
J'ai achete une config a base de TB1.2, j'ai eu donc ce rad monte par le vendeur:
http://www.nokytech.com/xtreme/(12).jpg
Il est equipe de 2 ventilos titan.
Mais bon, etant une espece de "fashion victim" de l'informatique je commande un aqua690 avec artic silver II.
Je monte le tout (nettoyage du pad thermique et du cpu nickel), juste ce qu'il faut d'artic.
Il me semble qu'il est impossible a la vue du systeme de fixation sur le socket de ne pas avoir un contact parfait avec le proc ...
Et bien mon PC freeze a present et cela meme a sa frequence d'origine. MBM me donne une Tp° au repos de 10° inferieure avec l'aqua mais par contre celle-ci monte en fleche et tres vite des que le CPU bosse.
Une idee ?
Merci d'avance.
