4328 connectés
Sujet : optimisation o/c et Abit KT7...
Moa_ dans l'onglet des peripheriques :
- PIO mode pour disque dur : 4 (plus rapide)
- first display init (ou truc du genre) : choix PCI ou AGP => AGP pour cartes agp
pour agp aperture size : je crois qu'il faut mettre 1/2 de la ram
moi j'ai 32Mo sur ma carte vidéo et 384 Mo de ram j'ai mis sur 128Mo ça marche bien.
MLG up!
MLG merci, je vais essayé... d'autres astuces?
thieuma Advanced chipset feature :
fast R-W turn around : enabled
k7 clk-ctl select : optimal
MLG merci pour tes conseils. Si vous en avez d'autres je suis preneur....
RastArthur bah pour la FSB, c'est qu'une KT7 ! Ca monte pas très haut en fréquence même avec le coeff de base. Fais des tests en 6*1xx, ça montera pas très haut (120 si tu as de la chance) alors avec un coeff de 10..
C'est déjà un très bon o/c.. Mais on en veut toujours plus  :crazy:
Dans le bios tu peux optimiser (si pas déjà fait):
Soft MenuIII
-Fast cpu command decode : fast
-CPU drive strenght : 3
-DRAM clock : PCICLK+HCLK (tout dépend de ta ram : si tu actives l'option ça te fait de la ram cadencée à 102(FSB)+33(PCI)=135 MHz.)
Advanced Chipset Features (pour passer ta ram en cas2)
-Bank dram Timing : fast ou Turbo
-Dram Bank Interleave : 4Way
-Delay Dram : No delay
-MD Drive : Hi
-Sdram cycle lenght : 2
Si tu as des pb de stabilité:
- Tu passes Bank Dram Timing en normal ou medium
- Tu passes Dram Clock en Host Clk seulement (surtout si c'est de la pc100..)
MLG Salut,
J'ai un Duron 600@1020 Mhz, 43°C, 1,85V. (10*102).
Que faire dans le bios pour optimiser tout ça? (mémoire...)
Ce serait bien s'il y avait ds  ce post le résumé de tout ce qu'on peut optimiser au niveau du bios
Pourquoi est-ce que je ne peut pas monter mon fsb, si ce n'est que de 2 Mhz?
Précision: Mon Bios:YH
merci, @+
