4219 connectés
  optimisation o/c et Abit KT7...
n°215044
MLG
Posté le 09-06-2001 à 13:02:22  profilanswer
J'ai un Duron 600@1020 Mhz, 43°C, 1,85V. (10*102).
Que faire dans le bios pour optimiser tout ça? (mémoire...)
Ce serait bien s'il y avait ds  ce post le résumé de tout ce qu'on peut optimiser au niveau du bios
Pourquoi est-ce que je ne peut pas monter mon fsb, si ce n'est que de 2 Mhz?
Précision: Mon Bios:YH
merci, @+
n°215053
RastArthur
Posté le 09-06-2001 à 13:28:22  profilanswer
bah pour la FSB, c'est qu'une KT7 ! Ca monte pas très haut en fréquence même avec le coeff de base. Fais des tests en 6*1xx, ça montera pas très haut (120 si tu as de la chance) alors avec un coeff de 10..
C'est déjà un très bon o/c.. Mais on en veut toujours plus  :crazy:
Dans le bios tu peux optimiser (si pas déjà fait):
Soft MenuIII
-Fast cpu command decode : fast
-CPU drive strenght : 3
-DRAM clock : PCICLK+HCLK (tout dépend de ta ram : si tu actives l'option ça te fait de la ram cadencée à 102(FSB)+33(PCI)=135 MHz.)
Advanced Chipset Features (pour passer ta ram en cas2)
-Bank dram Timing : fast ou Turbo
-Dram Bank Interleave : 4Way
-Delay Dram : No delay
-MD Drive : Hi
-Sdram cycle lenght : 2
Si tu as des pb de stabilité:
- Tu passes Bank Dram Timing en normal ou medium
- Tu passes Dram Clock en Host Clk seulement (surtout si c'est de la pc100..)
"Il y a un proverbe Ouzbékistan qui ne dit rien.
n°215076
MLG
Posté le 09-06-2001 à 13:44:54  profilanswer
merci pour tes conseils. Si vous en avez d'autres je suis preneur....
n°215079
thieuma
Posté le 09-06-2001 à 13:49:27  profilanswer
Advanced chipset feature :
fast R-W turn around : enabled
k7 clk-ctl select : optimal
n°215099
MLG
Posté le 09-06-2001 à 14:12:35  profilanswer
merci, je vais essayé... d'autres astuces?
n°216690
MLG
Posté le 10-06-2001 à 22:59:31  profilanswer
up!
n°216697
Moa_
Posté le 10-06-2001 à 23:06:46  profilanswer
dans l'onglet des peripheriques :
- PIO mode pour disque dur : 4 (plus rapide)
- first display init (ou truc du genre) : choix PCI ou AGP => AGP pour cartes agp
pour agp aperture size : je crois qu'il faut mettre 1/2 de la ram
moi j'ai 32Mo sur ma carte vidéo et 384 Mo de ram j'ai mis sur 128Mo ça marche bien.
Optimisation geforce 2 mx herculienne =====> pour 3d mark 2k1 ou jeux.kel bios pour abit kt7 : cest urgent !!!!
Vcore plus que 1.85 possible avec Abit VH6 ??????Probleme Barette 256 Mo SDRAM PC133 avec Abit BH6 !!!!!!!
problème o/c PIII 1Ghz sur Abit SA6Rpb o/c T-Bird 800 sur Abit KT7-Raid
bios de abit kt7aVentilo du chip de la KT7 sur CG ?
Abit BH6 & Celeron 366
Plus de sujets relatifs à : optimisation o/c et Abit KT7...
