7569 connectés
Sujet : question peletiers ??
keyaert l'alim ca m'interesse grave!!!!!!
Ben100g merci 2-3 erreuers et j'en ai profité pour remettre ma config à jour.....elle va encore changer tout bientot :D
Reddwarf : tu l'as chopé ou ton alim?
toutin herbert LAURET, juste un truc qui va pas: radiateur + ventilo, pour refroidir un peltier de 55W c'est limite alors sur un 152W, c'est le feu dans ta maison. Les pros te le diront jamais assez, pas de peltiers sans gros watercooling.
A la rigueur pour un celeron2 un petit peltier de 55W avec un radiateur serieux et une bonne ventilation mais sur les amd's c'est limite impossible (ptete certains petits durons)
ouam ben => put1 j'suis trop 1 star => je t'ai fait gagner 50 MHz :sol:
red => tu crois pas ke ca serait mieux de prendre un 24V?
tu l'as trouve ou ton alim?
reddwarf alim stabilisee dediee
http://www.multimania.com/baruckello/alimtec.jpg
l alim fait a peu pres 7 kilos !
[edit]--Message édité par reddwarf--[/edit]
Ben100g tu l'alimentes comment le tien????
reddwarf
ouam a écrit a écrit :
c cleir il a trop raison red
:jap: :hello: ouam
ca m'interesse aussi . Mais dite moi le montage suivant est-il le bon : Processeur, plaque froide pletier, radiateur + ventilo.
Je crois que je me gourre. Si montage mal fais ,j'ai peur de connaitre la reponse !!!!
ton montage est correct mais avec un air cooling tu peux pas mettre de trop gros tec ... 80 W maxi donc un montage plus pour un intel qu un AMD !:
ca existe ou pas des TEC qui tirent env 15A en 12V assez puissant..??
ca existe pas c est soit 16V soit 24 V ! regarde sur www.tedist.com y a a peu pres tout ce qui existe en peltier :D
Ben100g sinon ca existe ou pas des TEC qui tirent env 15A en 12V assez puissant..??
Ben100g
moi j'ai grille mon alim 250W (9A en 12V) ac un tec 118W alim en 14.5A (pourtant elle chauffait po l'alim :( )
sinon ben si tu prends un tec + petit, il sera pas assez puissant (d'autant ke tu vas l'alimenter a seulement 12V + pb d'isolation,etc.)
dc => prends un WC simple ou achetes toi une alim de ouf
de +:
TBIRD 1200 AXIA @ 1400 160x10
256MO pc116 Tonicom sim bga
y a pas a dire,j'aime ta conf :lol:
elle est terrible ta pc116 pour tenir @160 (ou 140 :??: ) :D
oups ya une couille comme ki dirait c bien 10x140 et non pas 10x160 sinon la ram j'ai pu la tester à 160 mais impossible plus haut......
ouam c cleir il a trop raison red
de +:
Ben100g
reddwarf a écrit a écrit :
le pb c est que tu peux lui donner moins de tension genre 12V au lieu de 15.9 ca passe mais ca marche pas pareil pour les intensites : si il prend 15 A et que ton alim ne peut lui fournir que 12 A  tu risques clairement de griller ton alim !!
generalement il vaut mieux prevoir un peu plus pour les intensites genre 2 - 3 A de plus que necessaire histoire de pas trop fatiguer l alim
12 V 15 A perso je ne ferai meme pas l essai l alim est trop juste mais si ca se trouve ca passe ( j en doute mais comme j ai pas tester je peux pas savoir ! )
mon alim est prevu pour 13.8 v sous 20 A
j ai mesure le tec a 14.4 V et + de 13 A ( pb avec mon multimetre qui depasse pas les 10 A ... ) et je peux te dire que mon alim a du mal : elle chauffe bcp alrs j ai mis des ventilos dessus mais le courant est tellement intense que meme les fil du tec chauffent grave : le plastique a commence a fondre par endroit  :ouch:  j ai refait le cablage avec des cables prevu pour du 220 V 16A ca chauffe encore mais moins !
alors oui le tec de 156 c est chaud a alimenter et oui ton alim 12V 15 A je pense que tu risques de la griller !!!
zut et en prenant un tec plus petit genre 120W ??? ca existe en 12V?
Herbert LAURET ca m'interesse aussi . Mais dite moi le montage suivant est-il le bon : Processeur, plaque froide pletier, radiateur + ventilo.
reddwarf le pb c est que tu peux lui donner moins de tension genre 12V au lieu de 15.9 ca passe mais ca marche pas pareil pour les intensites : si il prend 15 A et que ton alim ne peut lui fournir que 12 A  tu risques clairement de griller ton alim !!
Ben100g genre un peu comme le tien en gris en +haut......du genre immense mais c un AT alors je dois refaire les trous de la CM, les leds, le switch power ...etc...
il est dur à alimenter le 156W d'après ce que j'ai lu....?
reddwarf montrueux comment ?? genre tres vaste ?.? :lol:
Ben100g
j suis pas sur que ton alim resiste ... mais bon a priori oui ca devrait le faire  !!
tu le mettras a quel voltage ton tbird ???
ca on verra par la suite pour l'instant je reflechis a faire un bon montage (comme toi) .....j'ai recupere un vieux boitier serveur chez un pote qui est monstrueux.... :D
reddwarf j suis pas sur que ton alim resiste ... mais bon a priori oui ca devrait le faire  !!
Ben100g personne ne maitrise le sujet :D  ??
Ben100g Est-ce qu'un TEC 156W 16V / 16 A serait suffisant pour un TBird à env 1.5 sachant qu'il serait alimenté en 12V / 15A ???
