8188 connectés
Sujet : Disparition de l'onglet "Overclocking" à cause des detonator 12.xx
akos
REDG a écrit a écrit :
Pas besoin de traduction j'espère, merci Akos si je suis visé par tes dires.
oui, merci REDG  :jap:
akos
merci too much
haricovert 12.60 > www.nvchips-fr.com
ou peut trouver les deto 12.60 car je n'ai trouve que les 12.41
jejethebest Chez moi, sous win2k, ya pas le repertoire Class :'(
reddwarf merci REDG ca servira a plein de monde je pense ... moi le premier :jap:
REDG Pas besoin de traduction j'espère, merci Akos si je suis visé par tes dires.
REDG Coucou me revoilà.
La suite:
Here comes only one limitation to stress: NVIDIA drivers allow changing the nominal core and memory frequencies by the maximum of 25%. Happily enough, this predicament can be avoided.
For this purpose you should first set new core and memory frequencies and make them as close to the desired figures as possible, for instance like that:
http://www.xbitlabs.com/video/gefo [...] g/oc-2.gif
Now look for this section in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Display\0000\NVidia\NVTweak\Hardware:
http://www.xbitlabs.com/video/gefo [...] g/oc-3.gif
(if you have several versions of drivers installed, then you may have to use \0001\, \0002\ etc. instead of \0000\ ). Now copy the content of Krusty key to the neighboring Bart key.
That is all the fuss. Now you may vary the frequencies within the total interval of 50% (i.e. +/- 25%), but the zero point is assigned to the newly introduced values.
http://www.xbitlabs.com/video/gefo [...] g/oc-4.gif
fop au fait, ou on les trouve les detonator 12.6
akos ca fait au moins 50 fois que je vois ce genre de post
mais c'est la 1° fois qu'il y a des reponses tres interessante !!! (en tout cas pour moi)
comme quoi ...
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
dam1512 REDG, quand tu parles de 'tares', c'est mettre krusty dans bart c'est ca???
Pour ceux qui connaissent pas le truc, pour permettre au onglets d'aller + loin, mettre le core + mem a des frequences elevees (par rapport a origine) et aller ds la base de registe en cherchant 'bart'. Il suffit alors de mettre la valeur de la cle 'krusty' dans celle 'bart' et HOP, les onglets vont + loin ;)
shadowman môa ca m'interresse, envoie moi un lien stp...
vlemquov ok
merci beaucoup
Sinon, pour les "tares", c'est koi et ca marche comment?
REDG To enable the overclocking, you should create the following section in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak
and introduce a parameter of DWORD type named CoolBits and equal to 3. After that you will get access to "Hardware" properties page in the driver settings. Now you should enable "Allow clock frequency adjustments" to be able to set the frequencies equal to over-nominal values and reboot the system.
The "Hardware" properties page may look something like this:
http://www.xbitlabs.com/video/gefo [...] g/oc-1.gif
You needn't restart your computer again every time you change the frequencies.
Si tu veux aussi tu peux faire une "tare" comme sur les balances pour encore plus o/c, si ça t'intérese demande le.
The_Fox ca m'est arrivé aussi
alors j'ai remis ls 6.35 fournis avec ma carte
et j'ai repassé les 12.6 dessus et la ts les onglets etaient presents...
allez comprendre !!!
JiB utilise nvmax
Plouf02 bah je l'ai moi je viens d'installer les 12.60 tjs la :jap:
vlemquov POurquoi cet Onglet disparait il avec les derniers Detonator et comment le faire revenir sans repasser à des drivers plus anciens?
