8470 connectés
Sujet : Un watercooling complet intégré ds une moyenne tour ????
thegnlpopov Je suis d'acc avec Pims
Pims :hello:
Tu sais moi si j'etais toi ... je ne metrais RIEN tout en haut de ta tour :eek:
En effet:
Si tu as une fuite à ton Wb .... tu peux avoir des pb avec ta CG ou CM ...
MAIS SI TU METS LE RAD AU DESSUS DE L'ALIM :eek: SI IL Y A UNE FUITE CA DEVIENT BEAUCOUP PLUS DANGEREUX (Pour toi aussi) Donc il faut bien reflechir à ou tu place les differents elements en pensant aux fuites eventuelles !!
Sinon l'ordre c'est peu importe mais bon la mojore partie des gens font :
RESERVOIR -> WB -> RAD -> RESERVOIR
Voila :)
el_boucher tiens , jai une autre petite question : je pense mettre le réservoir en dessous des disques durs ( nromal koi ) , a lavant du boitier. Et , je ne pense pas kil ny aura la place pour mettre le rad. a ce meme endroit : est ce kil vaut mieu ke je le mette en dehors du boitier ( sur le coté ) , ou alors , tout en haut du boitier , au dessus de lalim ??? ( ds ce dernier cas , ca ferait une colonne deau assez imprtante , cest po genant ?? ).
enfin , dans kel ordre je dois monter les différents élements :
reservoir / WB / rad / reservoir / WB / rad .....
ou
reservoir / rad / WB /reservoir / rad / WB .....
VOILA
el_boucher ok merci !
thegnlpopov En plus tu peut regler la taille du reservoir pour le retrecir un peu où l'augementer.
Le rad tu peux le faire rentrer dans une bais 5.1/4 ( c ce ke j'avais fait, mais tour ouverte car faignatise de bien faire le boulot)
nicko500 biensur ke ca rentre
el_boucher bonjour , hello guys !!!!!!!!
ca va all ??? trankilou ???
bon , jai acheté un waterbolck a notre ami SOluce , une pompe maxijet 1000L/h , et je vais avoir tres bientot , un radiateur et un réservoir de 1.5L ( type noky) environ.
est ce ke vous pensez ke je vais pouvoir fer tenir tout ca dans ma moyenne tour ???
