9911 connectés
Sujet : Pb pour OC duron800 sur KT7A au dessus de 920
erickkk Dénada ;) Tu verras après pour optimiser le reste...RAM et tout le bordel...
Jeese merci à toi
erickkk va dans soft menu III, fais un load des paramètres par défaut et change seulement ceci :
FSB=120
vio=1,85
io=3,7
Normalement tu devrais booter correctement à 960Mhz, après tu augmentes progressivement la fsb...Essais d'atteindre la plus haute freq qui est stable.
Ca risque rien pour le proc ;)
Jeese up please
Jeese je peux pas essayer tout de suite car j'ai pas la machine sous la main, mais je passe au dessus du giga en mode sans echec de W98
Erickkk, peux tu me donner les détails des réglages que je doit adapter SVP
erickkk 8*133 ça passe pas avec vio=1,85 et io=3,8 ?
ton fsb+ est bien à 0?
Normalement, tu devrais atteindre le giga sans gros pb :??:
speed error hold doit être disable je crois.
Jeese Ram PC 133
erickkk FSB?
C koi ta ram de la PC100 ouPC133?
IO?
Jeese Uniquement le FSB (cause garantie)
Mon voltage 1.85
mais j'ai rien changé d'autre, j'ai eu la carte hier.
Mais tout ce que j'ai essayé, je ne passe pas plus que 920
ce qui bizarre, c'est que ça passe en mode sans echec de W98
bleader tu modifie quoi pour qu'il soit a 920 ? FSb coef ? t'a changer le voltage ?
Jeese Salut à tous.
Je n'arrive pas à passer mon duron au dessus de 920 mhz sur une KT7A sous W98.
Le problème c'est que tout va bien jusqu'au bureau de W98 ou il se produit un gel d'écran pendant la fin du chargement de Windows. par contre, si je demarre en mode sans echec, no problème.
Voici ma config
KT7 A + duron800 aqua 660
DD IBM 10 GO 66/5400
Geforce DDR creative
Quelqu'un à une solution à mon problème ou un réglage à me proposer
