8663 connectés
Sujet : question piege
PingouinWC Il me semble que c'est le voltage de la RAM , nan ??
tygwen69 tu as ton Vio a plus de 3.3v
ouais mais en fait moi je suis en ata66 et je n'ai pas de raid
or le Vio c du raid non???
tygwen69 Les MOSFET (metal oxyd silicium field effect transitor - transistors à effet de champ construit sur substrat d´oxyde métallique de silicium, merci à pégase) fonctionnent en parallèle et sont destinés à alimenter le processeur. Plus le processeur nécessite un ampérage élevé, plus le courant traversant chacun des MOSFET sera élevé
g trouvé
tygwen69 euh c quoi les mosfet qq chose
quand à mon alim je viens d'en prendre une de 300W
et vais tester ca se soir
The NBoc si ton alim n est pas assez puissante et que tu as ton Vio a plus de 3.3v, ca peut aussi etre les mosfet qui saturent
reglisse c ton alim qui est trop faible ( je pense ) y a moyen de mettre ignoré dans le bios pour le voltage comme ça plus besion de passer par f1
tygwen69 defaut dans le "hardware monitor". si vous vous en foutez appuyer sur F1 sinon appuyer sur DEL
et le défaut qui est affiché est que la tension du proc n'est pas celle demandé (1.86 ou 1.87 affiché au lieu de 1.90 demandé)
reglisse au demarage le bios m'annonce un probleme ...
Ben si tu nous disais lequel ?
tygwen69 hé humour les mec
j'ai un boitier morex avec  une alim 250 watt
la ram est signé kingston (3*128)l'une en 100
et les autres en 133
et les dd sont l'un ibm ata 66 et l'autre maxtor ata 100
autres suggestions?????????!!!!!!!!!...........;
PingouinWC Aye , chui sortit du piege !!!
Bon essaie la barrette chez un pote voir si c est vraiment ca, tes symptomes me sembleraietn plutot venir d un DD super lent ...
Ton voltage est deja plutot haut en fait ...
thegnlpopov tu auras toujours une petite variation de vio, mais bon là c vrai elle est pas petite....
Peut etre ton alim pas assez puissante ou de bonne qualité....
tgrx Un bon coup de pied dans la carte mere... :??:
PingouinWC Aie !!! Chui tombé dans le piège !!! :lol:
tygwen69 j'ai un C² 633@950 (tension de base 1.65) sur une asus CU4V-X il n'est pas stable avec une tension de 1.85 je l'augmente donc à 1.90, il se stabilise certe mais en contrepartie, au demarage le bios m'annonce un probleme et quand je vais regarder et bien je me rend compte que la tension oscille entre 1.86 et 1.87 et cela est encore valabe si j'applique une tension de 1.95
alors si quelqu'un a une solution pour que la tension que je demande d'appliquer soit réellement appliquer et bien moi je suis preneur.
