6754 connectés
Sujet : pIII 750 E : vos conseils pour o/c
snoopyguy j'croi aps pouvoir modifier le voltage de la l'agp et de la ram avec ma be6
sinon kestion annexe, sous motherboard monitor, fo choisir kelle sonde pour celle integre au pIII?
Alolao
Snoopyguy a écrit a écrit :
bon en fait avec juste la ram a 133 j'passe les 124...
Essaye de regler le VI/O (voltage pour l'agp, la ram, le chipset) un poil plus haut, ca aide les ram "faiblardes" à passer une FSB plus élevée.
T'emmerdes pas, mets la FSB à 133 direct, Vcore à 1.80-1.85v (sans danger), passes en CAS3 la ram (si ca passe, reviens en CAS2, car meilleures perfs memoires alors).
snoopyguy bon en fait avec juste la ram a 133 j'passe les 124...
Alolao
j'vais bientot avoir un pIII 750 E neuf
mon matos : Abit BE6
            Adaptateur Slot 1 - FC-pga
            Titan M1AB
j'peux le monter a cb a votre avis?
kel voltage du proc fo pas depasser?
J'ai un 750 en Slot, o/c à 1Ghz, 1.75v, sur une BX aussi.
Tu dois y arriver facile.
"SL4CF", c'est un stepping cC0, donc encore plus de chances.
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
snoopyguy nan j'ai du halluciner en fait...'fin j'espere...
bref, donc, le proc passe ss probleme a un bus de 112 (840mhz) avec le voltage d'origine
a 124 il me fais des erreur au demarage du bios, souvent lors du comptage de la ram
j'ai une barrete 128 certifiée 100mhz et une autre 133...
a votre avis c la 100 ki passe pas?
snoopyguy a votre avis c possible de lui mettre du 2.8v sans k'il grille...
j'croi ke j'ai malencontreusement fasi cette connerie et il marche encore...
suis pas sur ke c t vraiement 2.8 mais il me semble bien
snoopyguy oué c cela meme
tylerdurden C koi les frequence du proco ? 7.5 * 100 en standart ?
snoopyguy j'vien de le recevoir
la serie c SL4CF
c vous donne envi de dire kelke chose?
snoopyguy Up
MEI Intel cé pas AMD :)) 2.1V ca fé rien au CPU ...
En plus bon ... allé 1.95V si ton CPU est a 1.65V par defaut ...
enfin tu met le FSB a 133 et la tension a 1.75V et tu sera a 1GHz sans trop de difficulté (1.75V cé la tension d'origine d'un 1GHz Intel ...)
snoopyguy j'veux jsute un o/c ki bouzile pas le proc
1.85 ca parait un max
MEI 2.1V rulez :)) voir meme 2.2 ... mais la cé chaud
RELAX Kev => 1.85v
=> fsb 133~137
Gigathlon Essaye de pas dépasser 1.85V, tu risque de monter à 930 mini...
snoopyguy j'vais bientot avoir un pIII 750 E neuf
            Titan M1AB
