5088 connectés
Sujet : i815 BIOS Tweaker !
XK j'aimerai avoir la clef du registre pour activer le SBA svp ! :hello:
MEI Bah AGP2x vs AGP4x+FW+SBA ca fait rien du tout en perf alors bon :))
Bricolo c'est fou ce que vous vous faites chier pour activer le sba, alors que ca apporte rien du tout en perfs..
XK up! :bounce:
M300A bjone > Mon histore de SBA avance... Sous 98SE, lorsque je l active dans la BdR, il devient Enabled :) mais pas sous Win2k :( C peut etre les Deto 12.40 2k qui sont buggés.
XK The Mad t sur qu'il y a pas moyen de virer le 'Throttle Lock' au boot avec le bios i815 tweaker ? :??:
parce que c chiant d'être avec de la ram bridée à 50%... :fou:
au pire tu modifie le bios :D
VisualC++ Par contre la version win ne fonctionne pas sous 2K :( (et comme y a pas d'autoexec.bat)
Y a possibilite de rajouter le support 2K ??
bjone Le tweaker DOS & WINDOWS ne concernent en rien la CUSL2 précisément, ce sont des tweakers de carte mère i815 tout court.
donc tu est autorisé à jouer avec :D
pour l'histoire du VIO, ce n'est pas au niveau chipset que ça se joue, c'est un circuit choisi par abit qui est sur le SMBus de la mobo.
Youpla
The Mad a écrit a écrit :
Tu va dans le menu "Dossier" puis "i815 Tweakers", il y a les 3 versions du tweaker
Oui mais ces fichiers concernent l'ASUS CUSL2 mais moi j ai une Abit SA6R et je voulais voir si on pouvait modifier (ou activer) le VIO.
Youpla
Youpla Tiens au fait je suis arrivé à ouvrir un bios de erazor X² via biosmod (j ai bidouillé).
Je recupére de ce bios les informations suivantes :
PCI Information Block :   0x00FF
                          0x0201
PCi Subsystem ID's :      0x1048
                          0x0C42
Alors le 0x1048 correspond bien à Elsa mais le reste ne correspond à rien de ce que j ai pu lire sur ton site.
Qu'en penses tu The Mad ?
Youpla
PS: si tu veux discuter mon numéro d'ICQ est 111921387
[edit]--Message édité par Youpla--[/edit]
Doc TB Tu va dans le menu "Dossier" puis "i815 Tweakers", il y a les 3 versions du tweaker
Youpla
Ceci dit, je viens de mettre online les version DOS et Windows du Tweaker i815. A notez que la version Windows ne fonctionne pas sous Windows 2000
Enjoy :D
Je suis surement pas trés bien reveillé car je n ai pas trouvé sur ton site ou downloader le Tweaker i815.
Youpla
bjone fo faire gaffe, des fois les softs disent des conneries.... :D
M300A mei a le mem pb que moi : D après WCPUID : SBA Supported / Disabled :(
Merci pout le BIOS. J utilise Win2k avec les 12.40 et Win9x avec les 12.00
XK En effet le FW était activé quand j'avais le bios 1003, les drivers 6.18 ou un truc comme ça et j'étais à la fréquence d'origine....
enfin c ce que me disait Sandra et PowerStrip, j'avais même réussi à activer le SBA et l'AGP4X, mais ça remonte à trop loin donc je ne peux pas t'en dire + :(
Doc TB XK => le fastWrite marche chez toi avec une i815 ???
tu pourrais nous filez des infos sur ta carte ?
mei => oui, on peut modifier l'AGP Aperture Size, mais le chipset n'accepte que 2 positions : 32 ou 64 Mo ( du moins documentés, peut etre en accepte t il d'autres, mais ca ne figure pas dans les Doc intel )
Youpla => pour le VIO, c'est peut-etre possible, je suis en train de jetter un coup d'oeil sur les parametres d'initialisation que je n'ai pas reussi a decoder...
Enjoy :D
Youpla Attentio question à la con : Pensez vous qu'il soit possible de modifier la valeur du VIO via le bios (tweaké) sur une Abit SA6R ?
Youpla
MEI bjone> sur i815 on peut modifié l'AGP Aperture Size ou pas ?
MEI euh disons ke deja meme sur les KT133A cé chaud le fastwrites :)) a AGP 68-70 cé le grand max :)
XK ben chez moi il marche très bien à la fréquence d'origine et les anciens détonators... :??:
bjone sur l'i815, le FastWrite est annoncé comme non-supporté.
malgré le fait qu'il soit activable logiciellement, il crashe (donc le pourquoi du comment)
MEI bah WCPUID me dit : SideBand Adressing : Detected / Enabled sur ma Kyro2 et sur ma GeForce2 MX c'est Detected / Disabled ...
par contre le FastWrite marche pas sur Kyro2
XK y a moyen de réactiver le FW avec les detonnators > 6.50 ? :??:
bjone m'enfin, on va mettre en lignes des versions SBA, comme ça ceux qui veulent faire mumuse y pourrant ;)
bjone Moi quand je mets la clé ou quand je tweake le bios geforce, j'ai bien le SBA... sans forcer le SBA coté i815.
Si je force coté i815 et que y a pas la clé ou le bios geforce modifié, les detonators désactivent le SBA du chipset.
mei>tu confirmes ma "philosophie", c'est à la charge du driver vidéo d'activer le SBA, puisque dans le cas de ta kyro, le SBA n'est pas activé à l'origine sur l'i815 & que le driver vidéo l'active bien (faut voir ce que tu entends par "avec ma kyro je l'ai" )
Par contre, il se peut que suivant les versions du driver vidéo, il n'active pas le SBA de la carte vidéo si le chipset n'est pas activé. Donc à tester.
M300A il semble que soit ton cas, tu est sous w2k, quel detonator utilises-tu ? As-tu bien mis la clé que je t'avais donné ?
il se peut que les detonators w2k ne cherchent pas a activer le SBA si le chipset ne l'a pas d'activé déjà, mais je trouve ça incohérent vis à vis de la philosophie des datasheet: tu as 3 registres importants pour l'AGP, un pour autoriser/configurer les divers modes de l'agp AGPCTRL, un pour déclarer ce qui est utilisable AGPSTAT (& qui est finalement dépendant d'AGPCTRL)
un pour sélectionner le mode désiré (AGPCMD), cad: AGP ou pas, mode 1X/2X/4X, SBA, FW.
MEI The Mad is the boss il a raison ... sur ma GeForce2 MX gé po le SBA, avec ma Kyro2 je l'ai ...
Doc TB moi je n'arrive pas aux memes conclusions, quand ni le BIOS de la GeForce ni le tweaker i815 ne sont actives, je n'arrive absolument pas a activer le SBA avec la clé dans le registre ou de n'importe quelles autre facon avec le driver.
Par contre, si le tweaker BIOS i815 et/ou le bios GeForce SBA est activé, y a pas de soucis, le SBA est activé, meme si les drivers sont configuré en SBA desactivés...
M300A bjone > Attention !! Tu m ennerve la :D :D :D
bjone je me suis fait aussi un version SBAifié , & comme j'ai dit à The Mad, j'ai zieuter la config de l'i815 une fois sous windows, et j'en viens à ces conclusions:
1) carte video & chipset doivent tous deux être en SBA si on veut une négociation en SBA.
2) si le chipset au boot est en SBA & que la base de registre/bios n'a pas le SBA d'autorisé, les detonators (dans le cas des geforces) désactivent le SBA coté chipset (par sécurité) un fois sous windose.
symétriquement si la clé est là ou le bios autorise le SBA, le detonator active le SBA sur l'i815.
ON NE PEUT DONC ACTIVER LE SBA CORRECTEMENT QUE PAR LE DRIVER VIDEO DANS TOUS LES CAS DE FIGURE.
(sauf si je me suis gouré :D)
donc, pour ceux qui veulent avoir le SBA, fo mettre la bonne clé dans la base de registre, soit modifier le bios de la geforce.
je persiste & signe. :D
Doc TB Moi, j'ai fini la version SBAifiée, mise en d/l apres test ( demain soir surement... )
