10424 connectés
Sujet : GeForce 2MX -> Quadro MXR une autre methode
gmmatt voila lache toi
et tout ira bien
et tout ira bien
archimed WWWWHHHAAAAAOOOOOOOOOUUUUUU Ca marche
Je n'est pas reussi a les enlever alors j'ai ajouter 2 resistance de 2K ohm et maintenant ça marche. Windows m'a detecté un Quadro MXR mais au demarrage le bios affiche toujours Prophet 2 MX je vais peut être le flasher
archimed Bon Ok j'essaie
Je vais essayer de les deplacer a la bourrin et si j'y arrive pas dans ce cas j'ajoute 2 resistance de 2K sur R122 et R124
gmmatt bon tu vois moi j'ai un fer a souder 25W
et j'ai fais ça a la barbare sur ma carte et tout marche bien
j'ai meme un copain qui a enlevé les resistance et les a remplacé par de l'etain donc voila
archimed Dans le nord à coté de Cambrai.
Mais il suffit juste que quelqu'un me dise que je peux ajouté ces resistances sans risquer de cramer la carte.
D'après ce que j'ai compris il faut soit :
-Mettre une resistance de 5K sur R40 et R41
   2 prob j'ai trouver que des 4.7K et je trouve pas R40 et R41 sur la carte
-Mettre des resistance de 2.7 sur R122 et R124
   2 prob j'ai trouvé que des 2K et d'après la base de donnée "Just get two 2.7k resistors (2k7), and add them to the blank 122 and 123 spots on the card" sauf qu'il me semble que c'est 124 et pas 123
gmmatt tu habite ou?
archimed reUP
archimed Dommage mais je suis pas sur Paris.
robure oui mai elles ni sont pas comme sur la 2mx sdr
gmmatt moi je l'ai fais et tout c bien passé
je peux meme vous le faire pour 50frs
dans  la region parisiène seulement
archimed Quel modif deplacer les resistance ou en ajouter.
Sinon t'a pensé a enlevé le radiateur du gpu elles sont a gauche normalement.
robure j'ai une hercul 3d prohet 2mx dual display video et je ne trouve pas le r121 et 122 alors que sur l'encienne j'avais fai la modif ?
archimed UP
archimed Je connaissais déjà le liens vers 3dvf
Moi je voudrais savoir si au lieu de deplacer quelqu'un a deja ajouté simplement des resistance.
hexado ouais c'est moi
c'ets clair que c'est tout petit, et le plus chaud ce n'est pas de les dessouder mais de les ressouder.
bh j'ai quand même réussi
va la :
http://www.3dvf.com/articles/diver [...] force.php3
c'est bien expliquer
snoufman lu
je connais qqun qui l'a fait.
il m'a dit que ct chaud a cause de la taille des résistances mais bon il a réussi!
archimed J'ai essayé de les deplacé mais elle sont vachemenbt trop petite et j'ai pas une hyper bonne vue. Elle m'on l'air bien accrocher.
Je voudrais en ajouté ailleurs donc si quelqu'un la déjà ben fais help.
[edit]--Message édité par Archimed--[/edit]
elbibi deplace les.......
si tu les crammes tu soude des fils et tu les remplace par des 10 k 1/4w et sa roulle............................
[edit]--Message édité par elbibi--[/edit]
archimed Voila ce que j'ai trouvé dans une base de donnée
Brand and Product:Hercules 3D Prophet 2 MX (3.11.00.18 Bios)
Video Chip:GeForce 2 MX
RAM type:SDR
RAM amount:32MB
1st Resistor Modified (e.g. R121 -> R122):R40, added 5K Resistor
2nd Resistor Modified (e.g. R123 -> R124):R41, added 5K Resistor
Comments:
It works just fine now as a Quadro MXR. I have a fan on my heatsink so I can run it at 200 MHz core, 183 MHz memory.
Brand and Product:Hercules prophet II MX
RAM type:SDR
RAM amount:32MB
1st Resistor Modified (e.g. R121 -> R122):leave 121 mod 122
2nd Resistor Modified (e.g. R123 -> R124):leave 123 mod 124
Comments:
Ok, this is different, leave the 10k resistors alone on the card. Don't move them (121->122, 123->124). Do not touch!
Just get two 2.7k resistors (2k7), and add them to the blank 122 and 123 spots on the card. I had no worries getting them on. No need to remove the sink, just bend the leg on one side of the resistor onto 122 to get around the big vrm, or whatever it is next to the solder points (that big black square). It was piss easy, and I really suck at soldering. :) It's nice and convienient of them to leave blank solder nobs on the card eh? :D
The card WILL still say a hercules prophet II mx on the post screen when you first start the comp, BUT, when you hit windows, QUADRO II MXR BABY!
Alors a votre avis je fait quoi !!!
archimed Voila j'ai une Herclule GeForce 2MX et je voudrais la transformé en quadro MXR. R121-> R122 R123->R124
J'ai demonté mais quand j'ai vu la taille des resistance a deplacé j'ai abandonné.
Je voudrais savoir si il y a avais pas une autre méthode et si on pouvais au lieu de déplacer les 2 resistance (car pour les désouder c'est pas facile) les laisser et en ajouté 2 autres (mais de combien).
