8426 connectés
Sujet : Mes freezes dus à ma RAM?
ruhl Voilà je vous passerais les détails, mais j'ai un TB900@1050 sur MSI k7tpro2a temp au repos (voltage et vio a fond) 38°/21° (boitier) et 41°/22° pleine charge.
Cependant j'avais toujours des freezes un peu erratiques: soit au bout de 5 min soit d'une heur 30 max (freeze la plupart du temps avec boucle du son).J'ai cru que c'etait ma carte graphique (TNT2 ultra Xentor 32) donc je l'ai underclockee.
J'ai desactive le 4 way interleave, mis ma RAM en cas3, desactive les trucs PCI, retire la gestion denergie, bref tout fait pour trouver cs putains de freeze. Meme à 900 d'origine, ça freeze.
Et puis j essaye Burnin test qui teste les differentes parties du Pc, je teste uniquement la RAM à 100% load.Et là il me dit qu'il y a des erreurs avec la RAM quand il lit ce qu'il y a mis.
Serait ce la solution de mes problèmes? J'ai 2 barrtes de 128 mo pc 133 et je vais les tester toutes les 2 separément.
Votre RAM tient t elle à 100% ce ets sans erreurs?
Merci pour votre réponse
