7583 connectés
Sujet : Mousse spéciale isolation accoustique chez Conrad!!!!! le top?????
MLG nick11> quelk style de mousse as tu ajouté ?
MLC Il est évident que la température va augmenter!
Reste à savoir de combien de °C...
nick11 Difficile de dire si la temperature va monter après la pose de la mousse... Dans ma tour il y a cette mousse le ventilo 12x12 devant le proc à 972Mhz et la boite fermée, j'ai 33.7° pour le cpu, 34.0 pour la MB et 24.6 pour l'ambient. Nickel Au niveau du son. Et en plus, je n'ai pas une maxi tour, juste une mini ( le genre de truc où tu as du mal à rentrer ta main tellement tout est serr2; j'ai du enlever l'alim et la mettre en dehors du boitier car le ventilo du cpu était tout contre. Mais a par cela aucun problème.  :D
LToPiQ[PPC] Y a des 80x80 de 21 dba ici :
http://216.157.14.244/fans.htm
niveau cfm c'est légèrement au-dessus du sanyo 60x60 du pal6035 ;)
MLG ok pour les adaptateurs, mais que choisir pour isoler le boitier?
jejethebest soit tu le fabrique en ce ke tu veux (carton, plexi etc ....)
soit sur www.pc-mac2000.com
LToPiQ[PPC] ah bon. et ça se trouve où un tel adaptateur :??:
MLG pas si le flux d'air est bien dirigé (adaptateur!)
LToPiQ[PPC]
MLG a écrit a écrit :
oui mais un 60 mm silencieux souffle beaucoup moins que'un 0 silencieux. De+ quil existe des adpatateurs 80>60 !
Ben ouais mais les 2 cm qui reste en rab ne servent à rien, y sont po au dessus du proco... :o
[edit]--Message édité par LToPiQ[PPC]--[/edit]
MLG oui mais un 60 mm silencieux souffle beaucoup moins que'un 0 silencieux. De+ quil existe des adpatateurs 80>60 !
amdman nik11 et quand on met de la mousse comme toi mais sans ventilos la t° de mon boîtier va monter ?
LToPiQ[PPC]
cydrec> des ventilos 19db papst, tu dois en recevoir en + ?
un 80mm 19 db sur unpal 6035 c''est mieux qu'un sanyo 60mm ?
enfin moi mon pb ce sera tjs ce satané disque dur qui fait du bruit, même qd il ne tourne pas !!!
MLG
Ben fouttre un 80mm c un peu du gâchis sur un pal6035 vu que c fait pour fouttre des 60mm... autant fouttre un 60mm également silencieux nan :??:
nick11 6 cm cela me parait un poil exagéré, ils n'ont pas un modèle plus fin??
MLG je suis l'affaire alors, je serai peut-être interressé par qq 19db!
bon et la mousse alors, je l'achète?
Cydrec Je dois en recevoir oui.
Heu... Chais pas !
MLG cydrec> des ventilos 19db papst, tu dois en recevoir en + ?
MLG
nick11 Moi j'ai mis une mousse avce plein de picot(genre carton d'oeuf) mais en mousse noire. elle fait 1.5 - 2cm d'épaisseur, j'en ai mis partout où celà était possible, le bruit à fortement diminué, j'ai rajouter un ventilo 12x12 devant le proc et un à la base de la tour et je n'ai aucun problème de surchauffe.
Taisol CGK742 et duron à presque 1Ghz. Seul problème, je n'entend quasiment plus mon hdd,c'est assez perturbant...
Cydrec Le mieux c'est de bourrer ton boitier de ventilateurs 12 ou 19dB !!! Tu en mets le maximum et pour un boitier silencieux et efficace en plus.
MLG personne connait personne a déja essayé? d'autres avis?
MLG tu penses que ça perturbe la circulation de l'air? il faut qq chose de lisse, pas d'alveol peut-être?
MLG
MLC Ce que vous allez gagner, c'est 10°C de plus dans votre boitier!
SUPER! :na:
MLG non mais la ou je ne peus pas en mettre je met du gedicoustique!
OuiOui ben si t'en mets pas partout (et sur les ventilos, c'est un peu dommage...) ça va pas marcher. A la limite ca va empecher une tole de vibrer mais pas plus.
ibex94 c de la merde ca!!
au fur du temps elle va partir en poussière!!
va a la maison du haut parleur a paris et la bas il y a une sorte de mousse verte faite de fibres et c le top!!
c ce que j'ai dans mon caisson de basses de 600WMax( 300RMS )et ca marche niquel!
c la meilleur
MLG merci de faire remonter ton post avec tes conneuries
PingouinWC heu , yén a pass tout simplement de la mois epaisse ;)
Fin c est juste uneu conneurie , hein :)
MLG que d'un coté bien sur, et pas du coté de la carte mère... partout ou il a de la place en fait
*kin* Faut le mettre à l'exterieur de la tour :D
slvn arf 6 cm =)   si t en mets des deux cotes ca va faire 12cm =)
je sais aps comment tu la cases a l interieur du boitier ?!
gt2i 6cm ? Tu vas meme pas entendre si la carte mere est en defaut !
MLG 6 cm d'épaisseur, alvéolée... concue pour les studios d'enregistrement... densité 31kg/m²
prix: 89F pour 1Mx50cm
Ca doit être bien pour isoler une tour (j'ai une Landmark, la fameuse tour censé être silencieuse!)
On peut pas en mettre partout, c'est clair, mais couplée à d'une gedicoustique, ça doit être parfait!
QU'EN PENSEZ VOUS ?
sinon qu'avez vous à proposer ?
