4029 connectés
Sujet : Aqua 660 + ventilo de 80*80:test !!!
le pape moi j'ai monté un 80x80 de boitier sur mon aqua 670
je l'ai addapté avec de decoupes de carton en entonoir...
resultat c'est silencieux mais ca refroidit comme mes b..les...
il faut visiblement un truc qui pousse plus fort...
moi c'est sur p3 et le chipset est 4°c plus chaud avec ce systeme qu'avec mon autre ventilo standard...
resulat pas super stable ...
je suis décu décu... :o
Fouge wdar "Non, adaptateur fabriqué avec du gros scotch et des bout de disquettes cassées ..."
simple et propre donc...
Les gains en temperature sont important?
(5° chez wdar à chaud)
wdar Bon, G foutu le voltage à 1.94 volt et avant, Aqua 660 d'origine je faisais 35°C/45°C
Maintenant je fais 32°C/40°C le gain s'amenuise...  :cry:  :cry:
wdar Non, adaptateur fabriqué avec du gros scotch et des bout de disquettes cassées ...
UltimatuM Oki >> Cool de remplacer le ventilo d'origine par un 80x80 ...
Mais Kestion Poids et Stabilité de la Fixation >> Vous n'avez pas de Pb ?
wdar J'ai essayé avec un autre 80*80 et résultat:pire qu'avec ledelta de l'aqua malgrè de pales manquantes, donc il faut un max de CFM!!  :)
wdar Non, mais il est très puissant, vraiment !!
savatage Content pour toi,plus q'un ou deux jours d'impatience;
Sur mon taisol 742 je suis en 60x10mm 21CFM of airflow et j'aimerais bien monter un 60x25cm plutôt;Je vais essayer de voir.Sais-tu le CFM engendré?
[edit]--Message édité par savatage--[/edit]
wdar Je reçois ma KT7A jeudi ou vendredi et là ... ou bon dieu, ça va overclock comme pas possib', crois moi  :D  :D
savatage Ca a l'air bon tout ça mais va falloir penser à overclocker maintenant. :D
MaxoOo Idem, 80x80 Evercool à 40 balles de chez Topachat.
Sur un Taisol 670 (montage super facile en utilisant les fixations d'origine).
Ca refroidit au moins autant que le Delta d'origine, et surtout PAS UN BRUIT (c'était l'objectif principal).
TB 1Ghz@1Ghz, 1.65V (sous-volté pour moins chauffer  :pt1cable: , mais rock stable quand même), 42° pleine charge  :hot:
wdar Rectifiactation, 32°C enpleine charge...
wdar Salut, j'ai installé mon 80*80 sur mon Aqua 660 (merci thekiller  ;) ) et mes temps sont en idle de 30°C et 33°c en burn, G un Duron 700@700 à 1.68V, je vais augmenter ce voltage dès que j'aurai letemps!!!
en tout cas un avantage: le silence!!!
