5404 connectés
Sujet : gedicoustique!!!!
mostro a au fait je l'ai trouvé chez Mr bricolage. y'a aussi du liège et pas mal de truc et il m'a dis que tous les magazin disposaient de ce type de produit.
Je cherche aussi à amortir simplement les ventirad par rapport à la caisse.....?.
mostro ça y est j'ai attaqué à monter le gedicoustique. c'est un agloméra de mousse de polyuréthane et ça a l'air de marcher pas mal du tout. Par contre niveau découpe attention à la poussière. c'est super la misère à faire mais je pense que le résultat sera la.
quand j'aurais finis, je pense revendre le reste qui ne me servira plus à rien, avis aux amateur. Entre nous faut être motivé, la face avant du pc je l'ai faite entre la façade platique et la paroi métalique avec toute les découpe qui vont bien...
c'est la misère.
les panneaux sont rapides à faire et pour le fond je cherche encore une idée...les différentes carte posent problème, et le moindre trou dans le caisson diminu ne manière concéquente l'efficacité de l'isolation.
niveau température c'est pas du tout un facteur agravant pour autant que la tour soit ventilée correctement.... Ne pas hésiter à faire craquer le fer a soudé pour une petite régule de température entre 20 et 40°C
Je continu a bosser sur l'amortissement du pc par rapport au sol, et je cherche des idées pour la face arrière.
cidou ayé g le gedicoustic en rouleau
166ff à leroy merlin de Gennevilliers (92)
j'ai commencé la modif du boitier en percant le blowhole
donc jvais pas tarder a placer l'isolant
(euh chui pas sur jackypc là ?)
fo ke je rachete des piles pour l'appareil foto pi jfais tout ca en foto
vala
blastm le deuxième truc, j'en avait deja entendu parler, mais je sais pas ou ca se trouve... sinon ca a l'air bien.
Bricolo nik, j'suis pas sur que le plastison soit tres adapte a ce qu'on veut en faire, c'est en pvc donc un materieu dur, et ca donne pas l'air d'empecher la reverberation qqch de dur
nik166 :hello:
quoi?
un topic sur le son et j' y ai toujours pas montré ma gueule ?
y faut changer ca :D
alors selon moi le top pour le pc c' est le PLASTISON!
http://www.plastiforms.com/imgsoci20.jpg
c' est en pvc et ca fait que 7mm d'epaisseur donc top :) mais 200 balles le m²
sinon y' a ca:
http://www.plastiforms.com/serenata/plastimur.jpg
l' equivalent souple c' est bien moins efficace mais c' est 2 fois moins cher :D
autra avantage c' est ignifugé donc vous pouvez griller ce que vous voulez :lol:
tout ca c' est chez www.plastiforms.com :)
[edit]--Message édité par nik166--[/edit]
MLG et la mousse haute densité, spécial isolation qu'on trouve chez Konrad (isolation enceintes). C'est épais je crois (25 mm il me semble) mais ça doit pouvoir se caser dans un moyen tour (j'ai un gros landmark) au moins sur la paroi qui touche pas la la carte mère....
qu'en pensez vous? (c'est un genre de mousse boite à oeuf...)
]+MLG
pompom
MANDRAK a écrit a écrit :
J'en ai trouvé aussi sur en région parisienne ,
 effectivement chez Casto , dans les rayons isolant phonique ( 160 F le rouleau ça suffit pour 3 PC moyen tour )
auquel de casto, moi ceux ou je suis allé y avaient pas
jejethebest pour mettre ds un pc faut prendre koi en fait ? :D
sans compter la taille :)
Bricolo c'est ce que j'avais dit, le liege 1cm vaut +- le gedicoustique 6mm, donc le liege 4mm on oublie
le raodkill ca vaut quoi?
REDG Le gedicoustique n'existe qu'en 0.6cm mais en 2 dimensions:
pour sol: 1.40*2.50m soit 3.50m²
pour mur: 0.70*2.50m soit 1.75m²
Bricolo t'as pas tout lu,
Gedicoustique 0.6cm > Liège 1cm bases fréquences
Gedicoustique 0.6cm < Liège 1cm hautes fréquences
Oublis le liège en 0.4cm
Sinon le Roadkill fait 0.5cm.
*PIKACHU* surtout quand on vit dans la cambrousse :lol:
Bricolo ouais, j'ai deja rentre du carton de 6mm en compressant, mais apres y a un autre probleme, c'est le dd dans un rack, qui est tout en haut de la tour, et si le gedicoustique touche le rack, il sera "etouffe" l'air ne pourra plus du tout circuler
si je trouve du 4mm c nickel (a strasbourg c pas gagn
Ly$ brico: je croit que le gedicoustic existe en 4mm, autrement de tte facon c'est assez compresiblen, donc meme le 6mm doit rentré.
a mon avis c'est la meilleure alternative dans ton cas vu que tu manque de place.
Moi j'envisage une couche de gedicoustic avec par dessus une couche de mousse alveolé, normalement j'ai assez de place
a+
Bricolo j'ai pas trop de place dans mon boitier, la carte mere est tres proche du panneau droit
ca me fait 4mm maxi d'epaisseur pour l'isolation, y a quoi de bien?
en 4mm le liege doit pas valoir le gedicoustic 4mm, par contre le roadkill a l'air pas mal, ca a quelle epaisseur?
Ly$ j'ai pas trouvé today a casto la mousse alveolé, c dans quel rayon?
autrement je cherche tjrs qq1 pour partager du gedicousitquemachintruc (cf mon mess plus haut)
a+
REDG Premièrement tous ces matériaux se trouve à Castorama.
Plaque de liège d'épaisseur 1 cm: pas cher, bonnes performances à basses fréquences et très bonne performances à hautes fréquences, 15% -> 1000Hz 50% -> 2000Hz 95% -> 3000hz
100FF le m² (4 plaques 50*50)
Gedicoustique pour murs d'épaisseur 0.6cm: encore pas trop cher, meilleurs performances dans les basses fréquences que les hautes fréquences, 24% -> 1000Hz 62% -> 2000Hz 89% -> 3000Hz
180FF le rouleau (2.50*0.70m)
Les % pour le gedicoustique sont plus précises car j'ai la fiche technique d'un rouleau, celles du liège un peu moins mais les 95% sont justes (celà m'avais choqué).
Gedicoustique:
14% à  500Hz trafic routier
24% à 1000Hz voix humaines
62% à 2000Hz jeux électroniques
89% à 3000Hz électroménager
Donc un PC faisant un bruit d'électroménager, il faudrait plutôt prévilégier les plaques de liège de 1 cm.
Mais il reste encore un produit, MATSON
C'est une plaque de goudron de 0.8cm (une face liège mais pas terrible, une face préparée pour divers revêtements).
Ce produit est destiné pour les petites parois maxi 7cm et idéal pour de la tôle.
Ce produit s'apparente un peu au Roadkill pour l'audiomobile.
240FF le m² (4 plaques 50*50) à préférer
Roadkill:
http://www.equipotto.fr/catalog/phjpg/goudroni.jpg
Goudron insonorisant
Goudron en plaques ROADKILL, auto-adhésives de 40x70cm.
Insonorisation portière, coffre...
180FF
MC du forum a utilisé du MATSON est il a eu bien raison (plein de photos) http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] inc&cache=
http://perso.freesbee.fr/warehouse/colle.jpg
Vous pourrez encore rajouter de la mouse en face du ventilo du proco pour encore atténuer le bruits:
http://www.equipotto.fr/catalog/phjpg/plaquede.jpg
Plaque de mousse alvéolée
Plaque de mousse insonorisante Autocollante pour coffre, caisson... Format 50x100cm.
90FF.
bzzz99
cidou a écrit a écrit :
jme posais la meme kestion sur l'epaisseur...
g vu des plaques de lieges de 10mm !
ct moins cher mais bon ca rentre po ds la boite !  :sarcastic:
d'apres d'autres post le liege n'arretes ke le frequences hautes...
A vérifer, mais il me semble que c pareil pour le gedicoustic: quand j'ai comparé les courbes liège et gedi à Casto, ces courbes avaient un gabarit très comparable (peut être un poil mieux pour le gedi, mais à peine).
A mon avis, je pense qu'il faut passer à des choses beaucoup plus denses pour les basses (genre goudron)
Ly$ Salut les lyonnais,
j'ai trouvé du gedicoustic (6 mm) a casto et sa fait 2.5m par 70 cm, donc ya laaaargement de quoi faire trois tours
Donc je cherche des lyonnais motivé pour acheter le rouleau avec moi
meme si on est que deux sa le fait (170 Fr le rouleau)
mailer moi si vous etes motivé
a+
Baveu a fer avant dinvestir, mettez un peu de pate a fix posé juste sur les coté de votre ordi, a l'intérieur c plus joli, ca arrete deja les vibration des coté du boitier, et donc réduit pas mal de bruit...
pkoi pas!!!!
cidou jme posais la meme kestion sur l'epaisseur...
blastm j'en ai vu au castorama place de la nation...
et effectivement, c'est au rayon "insonorisation hi-fi" a coté des rouleuax de lièges et autres mousses isolantes...
apparemnt, au vu des etiquettes, y a deux modèles: 4mm et 6mm...
la, ils n'avait que du 6mm, et pour un pc, ca m'as semblé vachement epais quand même...
je pense me Rabattre sur le liège… quelqu’un a uen idée de l’efficacitée de ce machin, suivant l’epaisseur ?
cidou euh ou ca en region parisienne ?
chui ds le nord 92
Mandrak J'en ai trouvé aussi sur en région parisienne ,
marsupilami on en trouve a casto, y en a un a Rillieux, c'est près de caluire, et je confirme le gédicoustic c'est bien un genre de "moquette" pour insonoriser
par contre attention ça coûte 250F le rouleau et d'après certains y a de quoi faire 2 grandes tours
shinjo mais on peut en trouver ou a lyon alors ?
Bricolo vous confondez le gedicoustic (un truc plat de 8mm, lisse) avec la mousse geoacoustique (de la mousse de 25mm a peu pres, avec des belles bosses dessus).
C'est vrai que la mousse geoacoustique j'en ai deja vu dans les colis comme rembourage, je me demande aussi si c'est juste la meme forme mais une autre matiere, ou exactement la meme chose
[KBWZ]_lapin_ bhen je sais pas, c'est pas vraiment le but premier du gedimachin, c'est d'abord fait pour embaler des objets fragiles.
où vous avez vu ca vous que ca insonorisait ?
ah ok!
D-Fens c un revetement pour l'insonorisation
dc comme  ça ton boitier fait - de bruit.
Ca se trouve à castorama doit y'en avoir dans ton coin.
c'est quoi  ce machin ? :??:
shinjo up ça m'interesse aussi
 :bounce:
mostro je cherche du gedicoustique sur lyon et impossible d'en trouver. Si quelqu'un à une adresse ou veux en vendre un peu merci de mem mailer
je ne peu rester sur le forum, merci de remonter ce poste. Mercredi je posterais des photo de mon install sans gedicoustique, les résultats sont déja intéressant
