9701 connectés
Sujet : A propos d'c'clock par le FSB
aigleend Merci de vos réponses :svenka
Snake Ultimate, tu les a relié avec quoi tes ponts.
La pate thermique, tu l'as appliquée comment. J'ai peur d'en mettre trop. Est ce que le core doit etre tout blanc ou doit on pouvoir lire les inscriptions?
POur la température je ne m'en fait pas surtout avec le temps de merde qu'il fait. Par contre cet été ca risque d'etre une autre histoire.
Snake Ultimate Du moment qu'il est pas cassé en 2 c bon ;)
Pour tes ponts, je t'affirme qu'ils sont mal reliés ! Sur mon Duron 800  j'ai essayé au moins 5 fois avant que ca marche et ca me paraissait bon à chaque fois pourtant, alors t'as qu'à voir... c vraiment de la précision !
Par contre sur mon Athlon, du premier coup :D !
aigleend Sympa la pims
Ma carte mere est une abit kt7.
J'ai un autre problème, hier j'ai posté un message pour dire que je n'arrivai pas a augmenté le multiplicateur au dela de 8.5.
Quand je met 9, il boot à 7. On m'a dit que ce sont les pont L1 qui sont mal relié. Alors j'ai gommé et refait. Mainenant je ne peux plus aller au dela de 8 en coeff [:superman36].
J'ai acheter un alphapal, et j'ai remarqué que cela a un peu frotter le bord du cpu, un peu de peinture est parti, est ce grave docteur :hot:  :gun:
Pims
J'ai cru lire qu'il n'etait pas bon de faire plus de trois changement par jour sur sa carte mere est ce vrai?
Jamais entendu parler ... et perso ca m'arrive de changer 20x par jour :p
J'ai peur que augmenté le fsb soit fatal a ma machine car je ne sais pas comment verifier à combien tourne ma mémoire et ma carte graphique. Comment savoir? Peut on augmenter le fsb sans rien modifier sur la carte graphique ni la mémoire?
N'ai pas peur ;) tout ira bien :) premierement c'est quoi comme carte mere? ensuite pour la vitesse de la RAM: c'est synchro avec le FSB ... (sauf si tu y as touché)
pour le port AGP (carte graphique) @100 de FSB le ratio est de 2/3 donc 2/3x100=66 ... à 133 le ratio est de 1/2 (a par sur les cartes BX)-> 1/2x133=66 :) par contre apres le ratio reste à 1/2 donc @150 le port AGP est à 75Mhz ... :) pas encore d'inquitude car 95% des cartes raphique supporte sans pb des freq AGP jusqu'a 85Mhz !
Comment faites vous pour connaitre la temperature de votre cpu  en pleine charge?
La sonde qui est dans la carte abit n'est pas du tout une bonne référence, j'utilise Sifo Sandra, quelqu'un a-til mieux a me proposer
Utilise Motherboard monitor ... en pleine charge c'est quand ton CPU bosse à fond ! (jeux/seti ou autre...)
Merci de vous nombreuses réponses qui seront utiles autant a moi qu'autre autres néophites
Ya pas de quoi c'est normale :)
azar pour la sonde il suffit d'ajouter une sonde supplementere que l'on peux trouver dans le commerce ou sur le net
on la positionne soit entre le core du cpu et du radia
ou coincer aux milieux du radiateur entre le rad et le clips
ensuite pour fsb il y a un bon ombre de logiciel
qui te donnerons des indic ex:wcpuid..sisoft
il y a aussi des utilitere d'oc qui permette d'oc sont pc par
simple soft mais avant tout il faut que ta machine soit bien ventiler sinon trop de risque de plantage
aigleend J'ai des questions qui s'adressent aux pro de l'o'clock.
La sonde qui est dans la carte abit n'est pas du tout une bonne référence, j'utilise Sifo Sandra, quelqu'un a-til mieux a me proposer.
