3263 connectés
Sujet : Abit KT7 & FSB bloquant
bilbon Un peu de neuf.
Merci à vous, j'ai enlevé le sable des yeux, j'ai trouvé et essayé le réglage 133/33 ... ça marche ... génial !
j'ai mis les param SDRAM au mini (cas 3 etc ...)
J'ai essayé au-dessus ... alors c'est très variable ...
j'ai undercloké le CPU (x 5,5) pour être sur de pas avoir d'interférence de ce côté.
je vais jusqu'à 136/34 (win98 charge normalement)
ensuite en 140/35 ça bloque (sauf une fois) mais en 136/34 FSB+4 ça marche. Par contre en 145/34 ça passe pas ni en 136/34 FSB+9.
Si je charge W98 en mode "sans échec" ça passe tout le temps, même en 145/34.
Donc y a un composant qui fout la merde ou qui utilise un dispo hard qui n'aime pas un bus PCI/AGP trop rapide. Calombric à raison c'est peut-être la voodoo5.
J'ai pas essayé au dessus de 145.
J'ai fait des essais avec toutes les options PCI ou AGP au minimum ça a rien changé.
J'ai pas touché aux voltages.
Par contre avec tous ces réglages je boote win2k et je passe les winbench 99 sans problèmes.
J'ai pas essayé les jeux avec la KT7A et le proc oc.
Avec la KT7 je tournais Unreal sans pb 800@1000(9,5x105 ou 10x100 core 1,7V) mais HITMAN plante en quelques seconde mêm oc 800@950.
OwainDdantgwyn Bonjour à vous, j'ai le même problème que Bilbon. Abit KT7A et Duron 800.
Le FSB ne passe pas au-delà de 112. Seulement, quand il est à 112, c'est du 112/37Mhz de fréquence de BUS et là, mon disque dur (IBM) n'aime pas, ce qui m'empêche de graver.  :fou:  :gun:
Bref, J'ai lu ce post et je m'interroge:
comment trouver dans le BIOS les infos dont vous parlez PCI=44 et AGP=88?
à quoi peut être dû le problème des FSB bloquant sachant que les abit KT7 et les Durons sont réputés très overclockables?
Merci de vos réponses!
bilbon je vois tout ça, je vous tiens au courant
worm'skiller donc d'apres vous, c'est normal d'etre blocque a 140 de fsb sur une kt7a avec de la ram pc133 cas3?
Fouge L'info du BIOS donne PCI=44 donc AGP=88? C'est pour ça que ca passe pas!
drdrake a tout a fait raison : il faut PCI à 33 et AGP à 66...
Je pense que tu peux meme monter le FSB jusqu'a 140MHz (certain monte au-dela de 150!).
Voila...
Drdrake bilbon: t'as 2 reglages pour FSB/PCI: 133/44 et 133/33.
Essaie le 133/33 et ca va surement marcher.
bilbon FOUGE pour le 133 la doc ABIT et l'info du BIOS donne PCI=44 donc AGP=88 (donc 1/3 2/3 et pas 1/4 1/2).
ça serait faux d'après toi ?
Eventuellement j'essairai si tu as raison, d'après la doc 136 est un peu plus favorable (136/34) ... à voir
bilbon ça marche bien avec DRAM clock = FSB clock + PCI clock, donc DRAM à 133, mais le FSB est toujour à 100,
le post passe jusqu'à l'écran multiboot avec FSB à 133 ou plus.
Avec la DRAM clock à 133 même chose que pour l'ATA100 aucun gain de performance avec winbench CPUmark99.
L'idée de la carte graphique est bonne, car qqf W98 se charge avec quelques altérations graphiques sur le logo W98, mais après c'est bon.
calombric :hello: Erikkkk
Fouge T'as essayé de passer directement à 133MHz avec ta KT7a?
En effet, à cette frequence les bus PCI et AGP ne sont pas O/C (coeff respectis de 1/4 et 1/2).
erickkk Calombric? T'es là?
calombric change de carte graphique ou teste d'autres drivers....
ça peut paraitre con mais ça peut venir de là (avec une geforce c t sûr même)
moi : ram ibm 145 freeze après 2h
150 freeze après 5 min.
change ma geforce contre une voodoo3 et paf ram à 160.
bilbon Salut, sans doute déja évoqué, mais pas le temps chercher ds forum
J'ai: Duron 800 (fonctionne à + 1000 41° ALpha PAL6035 1,7V)
Abit KT7, 256 Mo PC133 NONAME, Voodoo5 5500,
PB: Win98 bloque dans logo démarrage dès que FSB dépasse 109, fonctionne presque normalement avec win2k ou linux (il arrive que ça se fige), même en 7x110 ou 6x110 ça passe pas, j'ai essayé différents voltages IO ou CORE.
Alors que ça fonctionne bien en 1000=9,5x105 ou 10x100.
J'ai essayé une Abit KT7A cette fois, même config, je me disais que j'allais pouvoir faire du 133 ... et là vlan ça passe même pas le 106 même symptome win98 se fige dans le chargement.
Entre parenthèse avec la KT7A j'ai passé mon disque en ATA100 gain: zéro , c'est même un peu moins bon que certains bench en ATA66
