8457 connectés
Sujet : Comment gagner 5°C minimum avec tout radiateur...
hyperion66 C'est vrai qu'à la base le spacer est fait pour répartir les contraintes de pression du radiateur sur le CPU mais s'il est fait en cuivre, ce n'est pas pour rien, sinon un simple spacer en plastique aurait été tout aussi efficace et moins cher. Le cuivre est réputé pour sa conductivité thermique et vu que le processeur sera en contact direct avec le spacer, on peut toujours gagner 1 ou 2°C. Mais à la base, je l'ai surtout acheté pour répartir la pression...
wismer
hyperion66 a écrit a écrit :
Je viens de poncer mon radiateur (alu) avec du papier 1000 et maintenant, il fait miroir....et j'ai gagné pas mois de 5°C rien qu'avec cette petite manip de rien du tout qui avait pour but à la base d'enlever la couche d'oxydation qui se crée lors du stockage en usine mais aussi pour supprimer les petites imperfections. Apparemment, ça valait le coup de perdre 30mn pour poncer.
Va peut-être falloir que je fasse la même chose pour le spacer quand je le recevrai...
Voilà quelques relevés.
T-Bird 700Mhz
Relevé de plus hautes températures à pleine charge :
 Avec Aqua 650 + pâte thermique + 1 ventilateur en extraction :
CM : 30°C - CPU : 44°C
 Avec Aqua 650 + pâte thermique :
CM : 35°C - CPU : 49°C
 Avec Aqua 650 + pâte thermique + poncage radiateur :
CM : 35°C - CPU : 46°C
le spacer n'est pas fait à l'origine pour gagner de la température, mais si tu arrives à prouver le contraire ça serait bien !!!
hyperion66 Je viens de poncer mon radiateur (alu) avec du papier 1000 et maintenant, il fait miroir....et j'ai gagné pas mois de 5°C rien qu'avec cette petite manip de rien du tout qui avait pour but à la base d'enlever la couche d'oxydation qui se crée lors du stockage en usine mais aussi pour supprimer les petites imperfections. Apparemment, ça valait le coup de perdre 30mn pour poncer.
T-Bird 700Mhz
