5869 connectés
Sujet : Pb de reboot aléatoire sur un O/C duron 800@1000 en 7,5*133
sheeva non a frequence de fonctionnement normal aucun problème
800@960, pas de prob en 8*120
seulement problème de reboot 800@1000 en 7.5*133
sheeva oui c sympa de repondre merci  : )
je vé le mettre a 1,85v pour voir
le I/Ocore est a 3,4v chez moi faut il ke je le monte ?
killburn La modif C pas la peine parce que tu abime la carte mere et le proc a cause du voltage trop elevé .
Donc va dans le bios et configure le voltage a la hausse (1.85V max sur toutes les cartes meres )pour le stabiliser
sheeva la modif de la carte mère pour pouvoir augmenter le voltage est dure à faire ?
est ce risqué pour un novice en electronique ?
killburn KT133A ! Ca vous dit quelque chose les gars ? :na:
133 mhz C parfait pour l'agp et le pci .
Monte le voltage du proc . J'avais la meme chose : reboot due a l'instabilité du proc !
Pat4e5 C'est ca. En me donnant ton proc, ton FSB et ton coeff, c'est sur qu'on va trouver pq ton pc rebbot tout seul. :lol:
sheeva en es tu un pro pour m'aider a trouver pourkoi il reboote tout seul ?
Pat4e5 133 de FSB c'est beaucoup ? :sarcastic: un ben dit donc je te confirme t'es vraiment pas un pro.
sheeva up
sheeva en alim g une 300w morex
pour les switchs reset et power explique ce ke ca change ?
avec un duron 700@933 en 7*133
j'ai aucun prob de reboot
bou_le_loup peut etre alim insuffisante
il fo mini une bonne 300W
Ton alim est modifiée?
Je pense au ventilo, car s'il est mal soudé, ça fait des court-jus alors démonte ton alim et vérifie que ton est bien soudé:
Ensuite, sur ta carte mère, inverse le connecteur Reset et le connecteur Power switch: il faudra donc ensuite allumer le PC avec le bouton reset
Dis moi des nouvelle ;)
rulio Je ne suis pas du tout un pro mais 133 de FSB ca me semble beaocoup. Si tu essayais avec un FSB + petit et un coéfficient + grand?
steff57 J'ai déja eu ce probleme, moi aussi je voudrais bien savoir ce que c'est...
sheeva pour la config cf signature
j'ai un O/C duron 800@1000 en 7,5*133
coté température au repos j'suis a 27° et en charge a 44°
tout fonctionne bien les benchs aussi
j'ai aucuns probs sauf
un reboot aléatoire sans prévenir  lol
je n'ai aucune idée du pourkoi de ce reboot
