10400 connectés
Sujet : Relié les point L1 d'un proco DURON 800..... ql question s a ce sujet
rainckill Voila EXACTEMENT les erreur que me dit windows lorsque je démmarre le PC en 8*133 (1066 mhz au lieu de 800mhz)
je rappelle mon matos :
duron 800,
msi k7t133a turbo
256 ram pc133
1) En Mode normal pour le premier démarrage :
Erreur de protection windows, veuillez rédémarrer....
2) Mode normal apres la premiere fois :
Windiws a trouve une erreur dans vos fichiers systeme et a restauré une sauvegarde récente de ces fichier pour corriger le probleme
appuyer sur entrer pour redemarrer l'ordinateur.
et apres le redemarrage, il me remet ce message, sans cesse.
3) Mode sans echec
Erreur : HIMEN.sys a détecté une zone de mémoire XMS non fiable à l'adresse 0039003C
Le pilotes XMS n'est pas installé
Pour continuer le démarage de votre ordinateur, appuyer sur la touche "entrer"
Apres avoir appuyer sur "entrer"
HIMEN.sys manquant
assurez vous que le fichier est dans le répertoire windows
Faite Ctrl Alt suppr pour rédemarrer l'ordinateur.
duron 800,
msi k7t133a turbo
256 ram pc133
3) Mode sans echec
HIMEN.sys manquant
rainckill ok mais le prob comme je l'ai deja dit, c'est que je peu pas mettre un coef en dessous de 8 :(
je cherche ENCORE le bios special overckloking que certain me parle, ùmais se tait quand je leur demande ou le trouver :(
nasdak bordel ty est allé un peu fort
1060 ca fauit 133*8 c'est trop pour ton dudu, 60 degrès ca diminue largement la vie du bestiau
essaie 7.5 * 133
rainckill Apres l'o/c de mon duron 800@1066, passe plus windows ! aidez moi...
J'ai changer le bus de 100 mhjz a 133 mhz, ce qui fait mùaintenant 8*133= 1066 mhz, ca marche ! enfin, pas trop, vu qu'il n'arrive pas a passer windows ! il me dit quil y a une erreur dans le registre, il essaie de restauter l'ancien sauveguarde du registre, mais a chaque demarrage il le fait et me demande de redemarrer apres, donc, je tourne en rond ! comment faire ? ca veut dire quoi ? c'ets grave ?
ah oui, maintenant, il est a 60°C, a combien un duron grille environ ?
merci a tous
Rainckill
Slyde Bon moi je vais te dire exactement quoi faire pour eviter la casse et les emmerdes.
1°) tu bootes et tu fous le coeff multiplicateur à 7. Tu refout autodetect DMI clock machin en enable, tu vire le spread spectrum pour l'instant. Tu save et tu eteinds la machine, rien a battre que ca boote pas, power oof ! Si t'a pas 7x, choppe le dernier bios.
2°) tu prends le Duron, a plat, eclairé par une bonne lumière, hors de son socket.
3°) tu prends une bonne gomme blanche, tu passe plein plein de coups sur tes ponts L1 jusqu'a ce que ca brille plus autour des ponts.
4°) tu t'armes d'un crayon HYPER bien taillé pas evolution, et tu relie les ponts, mais en decalant un peu la mine pour etre SUR de bien passer le crayon SUR les ponts. tu va sentir une legère resistance en passant sur les ponts, car il sont légèrement en relief. Après reliage, les PONTS doivent être TRES CLAIREMENT reliés entre eux ! S'ils ne le sont pas (coups de crayon visiblement pas sur un des ponts) tu recommence en 3°.
5°) tu fout la carte en position 133Mhz a l'aide du cavalier sur la carte mère.
6°) Tu remontes le Duron, un coup de patte thermique.
7°) tu boote, si t'a bien relié t'aura un Duron@933 bus 133Mhz.
Moi je le fais les doigts dans le nez toutes les semaines, seulement je relie les ponts au fer à souder pour pas être emmerdé dans 10 mois. J'ai pas eu 1% d'echec au fer, ni sur les K7T pro turbo (les pro 2A ont quelques problèmes, pas les pro turbo).
Maintenant je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Bonne chance quand même...
[edit]--Message édité par slyde--[/edit]
rainckill ok, merci pour ton avertissement tourin, mais bon, j'ai pas trop le choix je croix, non ?
enfin, j'essairai de pas le faire pour des trucs pas important. (mais y a pas trop :) )
toutin ptite note rainckill, fais gaffe, a force de retirer et de remettre ton ventilo sur le cpu, tu risques de l'effriter, les durons et tbirds sont super fragiles, et si tu l'effrites trop, HOP! poubelle le dudu et ca rentre pas sous garrantie normalement... Enfin bonne chance et sois prudent.
rainckill personne connait l'adresse ?
rainckill nan, je le trouve pas ! si qql peut me donner le lien direct ou le site et l'endroit ou il l'a trouver ca serait trop sympas ! :)
j'attend vos reponse.
nasdak est ce que t'as foutu le bios spécial ?
rainckill ben je sais, je connait qd meme le min, mais le pourquoi que j'ecris, c'est que ca marche pas, malgres mes connaissances et les votres. j'ai réessayer de joindre les ponts L1, mais, marche toujours pas ! par contre, j'ai relié les pont L7 (pour pourvoir mettre plus de 1.8v) mais ct comme ca :
__
__
j'vais donc juste 2 a relié, et la, ca amrche ! je peux mettre plus que 1.8v !
par contre, les ponts L1 qui sont relié de la meme facon que les pont L7, ben marche pas !
zetes sur que 'est par ce que iul spont mal relié ? car il sont relié pareil que les L7 qui, eux marchent....
nasdak fait gaffe kan même, t'as pas l'air à l'aise avec toute cette histoire, tu vas finiur par faire une connerie et tout griller. L'OC ca nécessite kan même un min de connaissances.. Il tourne pas assez vite a 800 ton dudu?
rainckill lol, ben ok, je vais essayer de refaire pour la 5eme fois avec un crayon hyper bien taill et en appuyant un peut plus.
mais le crayon a du mal a rester sur les ponts L1, ce que je veux dire, c'est que le tracé du crayon reste sur les alontour des ponts, mais pas trop sur les ponts eux meme.
c normal ?
desb Tu te fais pas chier....
Tu gomme tout le crayon...
Tu vas chez OBI ou à une bricaillerie... T'achète un fer à soude, de l'étain, et tu soude....
C'est ce que j'ai fait (désolé, pas de photos...) et no problèmes...
D'autre part, évité de relier les L1 avec des crayons EVOLUTION :) Car là, c'est du plastique, et le courant passe plus là... Si tu décides d'y aller au crayon, tu prends un bon crayon taillé à bloc (si tu te piques avec tu pisses le sang...) tu prends les ponts 1 à 1 et t'appuies comme un enculé en essayant de rester précis... :)
lobos y a rien d'autre à changer pour passer en 133... et chez moi ca fait pareil et je ne c pas pkoi ! donc heeelp
sinon pour le bios msi special oc voila l'url (mais bon suffisait de fouiller un peu sur le site qu'on ta donné à plusieur reprise dans tes autres message sur le forum) :
http://www.msi.com.tw/support/bios [...] v10b16.exe
rainckill up  :(
rainckill ah oui, j'oublie une aute question :
ou trouver le bios special overckloing dont vous me parler ??????? je trouve pas ! je suis sur le site msi, je trouve des bios plus recent que le miens (lequel prendre ?)
rainckill je peux pas enlever le jumper pour passer a 133mhz car si je l'enleve, il ne boot pas !!! pq ?????????? j'ai pourtant de la ram pc 133 !! et dans le bios, un truc du style "advanced chipset features" et dans la rangé "DRAM clock" moi, y a 100 mhz, je peux mettre 133 si je veux, mais ca ferait quoi ? moi, ca a l'air de rien changer.....
lobos ouep je confirme avec le bios msi special overclocking on a acces au coef < à 7 :D
sinon pour passer en FSB 133 sur la MSI Turbo il y a un jumper à changer sur la carte mère (voir doc)... elle n'est que 'semi-jumperless' ;)
j'ai la meme config... MSI Turbo + Duron 800... c bizar au dessus de 110MHz elle a du mal à booter (comme crainkil) :(, mais qd elle veut bien booter elle est stable à 200% !! :)
apres un ti rodage ca passe maintenant à 112*9 = 1008 sans aucun pb... :sol: mais j'ai l'impression que ce n'est pas le proc le problème, mais la carte mère... si qq1 a plus d'info là dessus... (car au dessus de 112 j'ai encore le meme pb)
un VIO seulement à 3.45 pourrait il expliquer le pb ?
sinon pas moyen de booter en 6x133... fsb 118 c le maximum que g pu obtenir et faut avoir de la patiente pour booter... si qq a des explications sur ca aussi je suis preneur
merci :)
rainckill ok, je vais voir si je trouve un bios lus recent que le miens pour ma carte mere msi k7t turbo
en cemoment ma version du bios c'est 1.0A, y a mieux ?
[DALTON]Joe
rainckill a écrit a écrit :
c quoi l'url ?
www.msi.com.tw
nasdak http://www.msi.com.tw
rainckill c quoi l'url ?
