8086 connectés
Sujet : 65°C c'est trop ???
desb Cpu burner pendant 30 mins tu appuies sur reset et tu vois dans le bios... tu rajoute 2 degrès et c'est bon...
Le proco refroidit pas en 2 secs....
MARDUK666
Snake Ultimate a écrit a écrit :
La pate c celle de l'alpha, ca vaut le coup de changer pour de l'artic ou pas ??? :??:
Pour la temp, ds le bios c po intéréssant vu que c en idle...
Excellente ta citation ! ;)
Snake Ultimate La pate c celle de l'alpha, ca vaut le coup de changer pour de l'artic ou pas ??? :??:
Snake Ultimate
Snake Ultimate a DEJA écrit a écrit :
Ben ALPHA PAL6035 (g testé les 2 sens pour le ventilo, c pareil)
Temp sur Mobo Monitor 5.04...
Snake Ultimate Bon g fait un cpu burn (sandra) @ 1286 (9*140) en CAS 2, au bout de 20 minutes, c à 65-66 °C et ca monte pas plus boitier fermé donc je pense que c bon étant donné que le système est stable...
Me trompe-je ?
Ded_2K Bof... moi chuis a 59C° a charge maximum avec mon proc 750@900 je sais que c pas du gros aveclock mais 59... j'trouve que c un peu trop, si c'etai a plus de 1000Mhz la sa aurai été normale. C'est surement a cause de mon Chrome Orb  :sweat:
je pense que je devrai m'acheter un nouveau ventilo.
[edit]--Message édité par Ded_2K--[/edit]
MARDUK666 Tant que ça sent pas le pastique.......:)
zeuartisan C kler , laisse le à 65° ,faut pas k'il prenne froid !
pour l'instant y'a pas de risque mais  bon , on sait jamais :D
t vas voir: un jour il va etre tellement etre content k'il va en griller un transistor de bonheur!
(C la ke tu comprendras k'il faut pas m'ecouter :na: )
[DALTON]Joe Normalement il claque à 90°C t'as de la marge
[DALTON]Joe
J'ai pas envie qu'il crame qd meme...
Il plantera bien avant de cramer.........
Snake Ultimate
[DALTON]Joe a écrit a écrit :
tu t'en fout de la T° si c stable c bon.......
Snake Ultimate Sensor 1 : 25°
Sensor 2 : 31°
Sensor 3 (CPU) : 38° (IDLE)
(@ 1000MHz 7.5*133)
[DALTON]Joe
Ben il a l'air stable @1400 même mais il chauffe bcp c bizarre... d'ailleur je peux pas terminer le test par defaut de 3D Mark 2000 à cette fréquence...
[DALTON]Joe
Pour l'ALPHa, g essayé les 2 solutions : apiration & EXTRACTIOn mais aucune n'est meilleure que l'autre (dans mon cas en tous cas...)
KT7A
T° ambiante : ~20°
boitier je sais pas... c kelle sonde la 1 ou la 2 ds mobo monitor ?
Donne les 2 autres T°, généralement le boitier c la plus chaude des 2
Snake Ultimate Ben il a l'air stable @1400 même mais il chauffe bcp c bizarre... d'ailleur je peux pas terminer le test par defaut de 3D Mark 2000 à cette fréquence...
[DALTON]Joe
Ben voilà, g un AVIA 1 GHz @ 1333 (10*133) en CAS 2 1.8v et j'ai 38°C idle et 65 en pleine charge (voir peut-être plus, je me suis arrété là...)
Comment faire ?
Il est stable à 1333 ?
Snake Ultimate Pour l'ALPHa, g essayé les 2 solutions : apiration & EXTRACTIOn mais aucune n'est meilleure que l'autre (dans mon cas en tous cas...)
KT7A
T° ambiante : ~20°
[DALTON]Joe
Elcap a écrit a écrit :
mais c'est de la merde ou quoi ce pal que je m'apprête à acheter ?????
Pourquoi ?
[DALTON]Joe pour le ventilo de l'alpha IL FAUT LE METTRE EN EXTRACTION.
Sinon c quoi ta mobo, T° du boitier, carte mère.... ?
[DALTON]Joe C pas si aberrant que ça, je passe de 35°C idle à 53°C sous UD (50 sous SETI) avec un pal6035 et un tbird 1.1@1254MHz (un AXHA)
Snake Ultimate Arf, je crois qu'il est pas top ce cpu, fo que je le fasse changer pour un axia (c d'ailleur ce que j'avais demandé à LDLC mais ils se sont planté !?!?)
Snake Ultimate J'ai fait un test à 1000 (7.5*133) 1.75v, g 55°C en pleine charge, c déjà bcp, non ?
pyrojb c clair ke c cho une telle différence ! g jamé vu ca !
(je crois presk a un mitho, mé ya aucun intéret, donc je te crois)
Moi, a 600 mon duron passe de 25 a 31° avec mon pep66U (sans peltier) -> vcore 1.5 ou 1.6
a 1173 il passe de 41 a 45 (vcore 2.1v)
g une abit KT7A modded
reset.smith C'est pas normal de doubler la température.
Avec un ventillo de merde je passe de 51° au repos à 59°en pleine charge.
Copermine Tu doubles pratiquement ta température en pleine charge, c'est pas possible.
Soit ta sonde est mal placée ou mauvaise soit ton PAL est pas bien en contact avec le proc
Snake Ultimate Arf, personne pour m'aider ??? Je pige vraiment pas pourkoi il monte autant ??? Il parait que l'alpha peut fausser la temp des fois mais je sais pas trop... C'est fiable Mobomonitor niveau Temp ?
Snake Ultimate Ben ALPHA PAL6035 (g testé les 2 sens pour le ventilo, c pareil)
cpulloverclock temp releve avec quoi?
quel ventilo
clair que c trop
Snake Ultimate Ben voilà, g un AVIA 1 GHz @ 1333 (10*133) en CAS 2 1.8v et j'ai 38°C idle et 65 en pleine charge (voir peut-être plus, je me suis arrété là...)
Comment faire ?
