9899 connectés
Sujet : geforce quadro
clockover euh juste pour confirmer que Hercule a fait 2 sortes de Prophete MX (j ai eu les deux)
pyrojb pas encore fé  :-(
demain peut etre
MLC Bon, as tu scanné la face arrière (en ayant marqué les 2 tunnels)?
pyrojb c bience que j'avais compris (il fo choper les 1ere résitances ki se trouvent sur mon passage ?)
G répondu d'un air exclamé kil y avé rien de l'autre koté du pcb car je l'avé déja di et ke tu reposé la question, c tout.
Je vé matter ca
merci bien de ton aide
MLC PyroJB> "Bon, y a t'il des résistances de l'autre côté du PCB (de la carte, quoi!)?"
C'était juste une question...
Je me demande si tu as les compétences pour faire la modif...
M'enfin c'est toi qui vois!
Bref, s'il n'y a pas de résistances de l'autre côté, c'est qu'en suivant les 2 pistes, tu vas retomber sur 2 autres tunnels et repasser de l'autre côté du PCB, tout simplement!
C'est tout de même pas compliqué de suivre 2 pistes et de retourner la carte quand tu tombes sur un tunnel, et ce, jusqu'à ce que tu tombes sur les résistances qui nous interessent...
ça me paraissait pourtant évident :??:
zeuartisan MLC , 'l est pas beau ton core [:vomi] ... grillé ?
pyrojb chouette ton explication, mais au dos de ma gf2mx, ya rien !
C un désert de pcb bleu !
Aucun composant !! Tout lisse (enfin, pas tout a fait, ya qd meme un circuit imprimé) c tout !
Donc, si on doit trouver des resistances, c de ce coté unikement !
Tu ve qd meme ke je la scanne de l'autre coté en entourant ou donnent les 2 points au dessus de l'inscription r40 ? Tu pourra au mieux (d'apres moi) suivre le circuit au verso pour le reprendre au recto. Je t'assure kil n'y a pa de composants au dos.
Je fé koi alor ?
MLC Pas de panique, me voilà ;)
Pour savoir quelles sont les 2 résistances à déplacer, c'est très simple.
En prenant ta carte graphique comme elle est affichée ici,
Les 2 "pattes" qui nous interesse sont les 2ème et 3ème de la rangée supérieure de ton EEPROM (SST 39VF512), en partant de la gauche.
Je ne sais pas si c'est très clair...
Bref, il faut que tu suives ces 2 pistes pour voir sur quelles résistances elles aboutissent.
Ce sont les fameuses résistances à déplacer.
Bref, en suivant les pistes, tu vas tomber sur 2 "trous" (tunnels).
Il faut que tu retournes ta carte et que tu continues à suivre les pistes à partir de ces 2 tunnels.
Ils sont au dessus du marquage "R40".
Le premier, est au dessus du R40, entre le "R" et le "40".
Attention, c'est celui du dessus.
Le deuxième est sur la gauche du premier, un p'tit peu plus haut...
Voilà!
Scan la face arrière de ta carte en entourant en rouge les 2 tunnels!
Voilà!
pyrojb up ! MLC ! help :bounce:
pyrojb up  :hot:
pyrojb :fou: merde
http://www.multimania.com/hectomaster/Image2.jpg
pyrojb Bon, ba voila, g scanné ma gf2mx 32Mo hercules (oem) sans ses multiples rad.
G remis les 4 maintenant, a vous d'analyser la foto (en particulier MLC plz)
<br><IMG SRC="http://www.multimania.com/hectomaster/Image2.jpg"><br>
voilou
pyrojb ok mlc
(et je feré comment pour savoir kelle résistances il fo bouger pour faire la manip si je ne pe pas me fier au n° des resistances. Fot-il ke je trouve des R avec des emplacments libres a coté ?)
-> si je mate, je dois de dire koi ki pouré m'aider ? (n° des R trouvées ?)
merci qd meme
spacer28 Jb vient sur chat en vitesse (voila,info)
MLC Laisse tomber les numéro des résistances!!!
pyrojb merci mlc, je vé "zieuter" qd je feré power off.
Mais g déja cherché lgtps sans aucun rad, et j'avé pa vu de r121
c possible ke ca soit une autre R ? (je répete ke g pas trouvé + ke 114)
MLC J'fais une modif chez RelaxKev demain.
Si tu veux, tu peux ramener ta carte et je la charcuterai ;) en même temps que la GTS2 et la KT7A de Relax Kev...
Il habite à Paris (17ème).
Préviens moi si ça te dit que je lui en parle!
pyrojb Spacer28> (cf mail)
[edit]--Message édité par PyroJB--[/edit]
pyrojb check tes posts aant de dire check tes mails (cf mx400 vs mx) posté avant ton mail
MLC PyroJB> Il me suffit de zieuter ta carte pour te dire quelles sont les résistances à déplacer...
Le problème, c'est que j'en ai jamais vue!
NB: L'EEPROM du Bios est le Circuit intégré au format PLCC.
C'est le CI où il est ecrit "SST" ;)
spacer28 JB check tes mails
zorg ben j'ai quelques points de soudures aussi mais au niveau du core, j'ai des résistances et après derrière la ram y en a tout pleins aussi mais des plus petites. Donc voilà pourquoi tu ne trouvais pas ce qui je voulais te montrer. Domage de ne pas avoir pu t'aider plus. :)
pyrojb juste pour info MLC>
la puce du bios (eeprom) se trouve vers où ou ressemble a koi ? (inscriptions dessus...) car g pa sorti la carte de l'agp car le pc tourne et comme la carte est pleine de rads, je vois que 3 puces à gauche du core du coté des sorties de la carte.
Si tu le sait, précise le, sinon, je la démonte cette nuit. Les puces ke je vois sont : un régulateur de tension apparemment (avec 5 pates), mé g mi un rad dessus, donc je vois pa ce kil y a marké dessus (je pe l'enlever si c celle la), une puce avec marké en gro SST MPF avec une quarantaine de pates et une autre vers le ba avec 7 pates (je voi pa le nom car c tout sombre))
Je suis pas sur RP, mais je pe a la rigueur me bouger si la proba de réussite est élevée.
Merci encore d'avoir tenté de m'aider (MLC : t'as déja fai face a des gf2mx Hercules OEM ? sans rien au verso (pa de memoire, pa de R, pas de condo..., juste le pcb bleu) et tu as déja vu une gf2mx avec apparemment ke 114Résistances ?)
MLC PyroJB, t'es sur Paris?
Tu trouveras les resistances en suivants les pistes qui sortent de l'EEPROM (BIOS)...
spacer28 JB je vé faire une commande LDLC avec Aurélien donc si tu veux y a de la place !!!
je vé acheter ça : http://www.ldlc.com/cgi-local/shop [...] /item=6833
dis moi ce que tu en penses.
pour ta carte LOL.
si tu veux je te passe celle que j'ai...(a toi ou aurélien).
Mail moi pour rep.
pyrojb bob, ba zorg, tu viens de m'annoncer une grave nouvelle : ma geforce 2mx hercules 32Mo oem est différente de la version boite, qui n'a soit disant aucune différence avec la version oem.
Je m'explique : tu as di que la R114 était "au dos" de ta carte.
Eh bien moi, au dos de la carte, c le vrai désert ! Il n'y a aucun composant !!! Aucun ! Ke des points de soudure du recto.
Apparemment Hercules a fait 2 version de leur gf2mx ayant 2 pcb différents. :gun:  Je comprends mieux la différence de prix. :fou:
Si quelqu'un avait une gf2mx hercules 32MB oem modifiée, ca m'intéresserait... :cry:
Merci de ton aide Zorg, et désolé de t'avoir autant importuné.
Tu as bcp de composants au dos ?
Sniff... :(
ricobanane Salut Ivanlefou
Bon, et bien non le render n'est pas plus rapide..  :(
Pour cela c'est le cpu uniquement desolé
A+
RIco
zorg manifestement on doit pas avoir la meme carte, je ne trouve pas les résistances dont tu parle autour de régulateur et la R114 chez moi est situé au dos de la carte.
Je ne peux pas scaner ma carte parce que mon scanner est branché sur mon ordi, et sur les autres pc, le logiciel n'est pas installer, alors faudrait tout déplacer, installer pour scanner et c'est trop ch...
le mieux, si tu peux tu scannes la tienne et tu me l'envoie comme ca je pourrais vraiment te dire et si c'est la meme, je t'entour l'endroit "chaud" et te renvoie l'image.
vivecoucou avec ma GEForce 2 GTS 64Mo @ QUADRO 2 Pro
j'ai gagné 10 pts à 3DMARK 2001
donc pour les jeux c un peu bof !!!
parait qu'en openGL ... je verrais ca demain car j'ai un réseau
je ferrais des bench avec Q3
Par contre pour les appli profs  ca marche bcp mieux !
3DSMAX 4.0 est bcp plus fluide !!!
a méditer donc
IvanleFou
ricobanane a écrit a écrit :
SAlut, Ivanlefou
Pour les performances sous 3DS ( par ex )
Avec ma Quadro Sdr, je peux afficher en
fenêtre OpenGL une scène de 250 000 polygonnes....
Par contre j'attend toujours les 17 Millions de
polygones promis par Nvidia pour le Quadro  ;)
A+
Rico
LOL
Merci pour ta reponse Ricobanane.
Mais ca ne repond tjs pas a ma question...
Je voudrais savoir si le fait de passer en quadro ameliore les temps de render, chiffres a l'appuit.
pyrojb Zorg> merci de t'etre attardé sur cette description, mais pourrais tu indiquer les distances (a l'oeil) qui séparent ces résistances d'autres composants ?
G recollé le rad bleu donc c cho de voir en dessous
voici ce ke je pe voir a 5mm autour du régulateur de tension (puce noire) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre : "hercules" en haut (lol), R2, C2, R3, 3 gro condo noirs, c19, c59 (juste sous le radiateur), 2 petits condo noirs avec marqué au dessus plus pres du régulateur "CE FC", R111, C18, C12 et c'est tout ! g fé le tour a 5mm ou 1cm autour du bloc noir ! La résistance la plus élevée que j'ai trouvée est (apres avoir enlevé les radiateurs) la r114 située en haut a gauche d'un emplacement de puce de 1cm de coté (qui n'y est pas d'ailleurs -> pas de puce ici, l'as tu ???) qui se trouve a 1 cm a gauche du régulateur de tout a l'heure.
Si tu pouvais scanner ta carte, ca serai sympa, histoire de voir si c vraiment la meme ou histoire ke j'arrete de me tracasser (et de te faire chier) avec ces resistances.
PS: si tu trouves des résistances dont le nombre excede 114 et qu'elle(s) est (sont) facile(s) a localiser ou  a trouver (loin du core si possible, mé bon c pa obligé) merci de m'en faire part.
Thx
ricobanane SAlut, Ivanlefou
A+
Rico
