4034 connectés
Sujet : LA TEMPERATURE DE L'AMD THUNDERBIRD 1200 MHZ.
Out4L Tbird 1200@1500 AXIA 10*150 Rock stable
Idle 40°C, full load 48°C
Le tout srumonté d'un superbe Swiftech 370A
Et apres on crie sur les toits Vive le 6035... :D
Il sort haut la main du test hfr des 12 vantirads...
lexdu
AlC a écrit a écrit :
>lexdu: Mission accomplie
J'ai refait mes tests à 1320MHz et ça passe cette fois-ci, en tout cas pour le moment...
A 1.85V ça chauffe beaucoup trop et ça plante rapidement
A 1.80V je monte à 70°C en 10 minutes avec CPUBurner
A 1.75V ça à l'air de tenir et je n'ai "plus que" 66°C après 15 min de CPUBurner. J'ai profité de ce quart d'heure pour mesurer les différentes températures de mon PC:
- Via HM me donne 66°C pour le CPU et 35°C pour le système
- L'air qui sort du boitier fermé est à 42°C (1 seul ventilateur, celui de l'alimentation :sarcastic:)
- L'air ambiant de la pièce est à 25°C (à cause du PC :D)
- Le fond du PEP66, entre les ailettes est à 59°C :ouch:
Ce qui me fait penser que la mesure de Via HM ne doit pas être si mauvaise puisque 7°C d'écart entre le Core et la base du radiateur me semble assez plausible :)
qd il aura tourné une semaine ou deux, tu pourras essayé de redescendre un peu la tension (genre 1.7V)
pour ce qui est de la différence de temp entre le core du proco (fournit par la CM) et la temp de la base du radiateur, je vais prendre la mesure ce soir avec ma sonde externe.
mais j'ai encore touché la base hier soir, et malgré les 54°C annoncé par MBM5 après 1h de burnK6, je ne trouve pas la base très chaude. Mais encore une fois, tout ceci n'est qu'en apréciation personnelle. :sol:
[edit]--Message édité par lexdu--[/edit]
AlC >lexdu: Mission accomplie
Gigathlon Tharkie> Ne surtout pas lire le post de Reddwarf!  :D  :p
reddwarf bah tharkie  KESQUISPACE ???
tu t es perdu ;) t es pas sur seti ici !! :D
Welcome qd meme !!!
[hs] saker t a parle de la fusion de compte qu on espere faire avec wismerhill ??? [/hs]
tharkie 44° sur mon t-bird 12.@1.4 seti à fond depuis plusieurs heures :D
Gigathlon Non, avec mon pauvre AXHA semaine 6 que j'ai écrasé, ça faisait 1416 à 1.7V réel... (1.65V dans le bios) mais à moins de 44°C!
Seb [ONYX]-Prophet moi j ai un tbird 1.2 ghz bus 266 sur kt7a-raid et avec seti a fond et pis 3dmark2001 en boucle ca depasse pas les 48° avec un ventilo taisol (aqua 680 je crois..il fait 80*60 on dirait)
et pis ha oui pardon ca c est la température a 1.33ghz
et a 1.4ghz j arrive sous win2k
je lance wcpuid pis apres quelques secondes ca plante (souris figée) alors que sous via hardware monitor chuis a enviro 35° à 140*10 j sais pas trop pq (a 133*11 ca fait pareil)
j ai de l artic silver mais bon j l ai pas mise car j ai galere pour mettre le ventilo alors j ai la flemme de l enlever mais je devrais gagner en temperature je pense
ah oui je pense que ca tient pas le 1.4ghz etant donne que j suis limite a 1.85V par la kt7a et faudrait que je la modifie mas je sait pas comment ils font les autres..
Gigathlon J'avais oublié de préciser qu'il fallait que tu ouvre le boîtier pour savoir... :sarcastic:  :pt1cable:
AlC J'ai à 1°C près les mêmes températures avec mon PEP66U modifié qu'avec mon Alpha PAL6035... Il y a effectivement un problème quelque part, soit les températures sont mal reportées (cf. GMD), soit mon CPU chauffe vraiment trop, soit mon boitier est vraiment trop mal ventilé :D
Gigathlon AIC> T'as un blème de chauffe, avec mon PAL6035 j'étais à 47-48°C sous Seti et je pouvais pas dépasser 1356, à 40°C il tenait 1500...
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
AlC >lexdu
Puisque j'ai vu dans le comparatif des refroidisseurs qu'il ne faut pas trop se fier aux températures données par les cartes Socket-A, je vais refaire un test ce soir avec 1.85V et 1320MHz (110x12) :crazy:
Pour aller plus vite, il me faudrait une carte à base de KT-133A :D
A l'occasion, je vais aussi essayer le pontage du 5V proposé par 'ogo' dans un autre topic puisque j'ai pu mesurer une perte de 0.27V entre le connecteur d'alimentation ATX (5.08V) et l'arrivée de ce même 5V sur les thyristors assurant l'alimentation du CPU (4.81V). Le simple fait de lancer un 'HDtach' provoque une chute de tension de 0.07V sur le 5V de la carte mère... pas terrible ces variations :??:
Mais tout ceci n'a rien à faire dans ce topic... :sarcastic:
vega35 Mon athlon axia 1100@1466(133*11)et 1.85V est super stable...
T=56°C en pleine charge
indice 3dmark2000 7574
indice 3dmark2001 3134
Désolé mais carte graphique me bride au dessus de 1.2GO
j'ai obtenu ces scores sans overclocker la carte 3d.
J'ai tester la stabilité sous quake 3(1.27g) pendant 8 heures non-stop
sur la map padshop en 1280*1024 detail a fond et max de bots...
[/img]c:\test\bench\quake3.jpg
sinon j'ai aussi tester a 1584(137*11) mais c'est pas stable
ma Ram n'aime pas l'overclocking...
lexdu
J'ai dû tomber sur un mauvais TB1200 qui n'est pas très coopératif ;) (AXHA) mais ce n'est pas grave, mon système est bien assez rapide pour ce que j'en fais !
euh j'ai un TB 1GHz AXHA et il tient le 1.266GHz à 1.7V (enfin 1.6V dans le bios, mais 1.7V sous windows et MBM5)
Il est vraiment récalcitrant ton TB  :ouch:
GMD donc comme c ecrit plus votre cpu est refroidi plus la temp indiqué dans le bios est elevé...
j'en conclus que ceux qui lisent des temp tres basse dans le bios on en fait des temp de core vachement elevé ou alors leur boitier est super bien ventillé..
Moralité : les temp on s 'en balance... acheter un bon ventirad (alpha 6035 ) et arretez de regardez vos temps... :)
masterx tout les orb sont des merdes ......
GMD moi g la reponse..
allez voir le test des ventillos sur la page d'acceuil et lisez bien la methodologie de test et surout pourquoi les températures relevé par le bios sont fantaisiste avec n importe kel carte mere voila..
karlpopper J ai exactement le meme probleme que toi, et le meme ventilo !
Donc si il y en a qui ont un solution ?
Marcotheboss Chez moi Tb 1.2 ghz AXIA --> 60° au repos :ouch:
                             70° en pleine charge :ouch:
C horrible je sais mais j capte pas !
Et j'ai un TITAN chrome ORB
Mon revendeur m a dit qu il est super . :??:
Conclusion Chrome ORB rulezzzzzz.... PAS :(
risboc :eek2:
AlC >Pims
Euh... non non y'a pas de faute de frappe, c'est bien 1200@1210...
J'ai essayé @1265 (110x11.5) et ce n'est déjà plus complètement stable. Il boote aussi très bien à 1320 (110x12)... par contre si je mets 110x12.5, au boot j'obtiens 114x12.5 et ça plante...
Je gagne plus en performances mémoires (et donc à Seti) en montant la FSB et en gardant ma mémoire en CAS2 qu'en essayant à tout prix de monter la fréquence du CPU au détriment du reste (CAS, FSB...)
Pims :eek: 1200@1210 :eek:
alors la j'espere bien que c'est stable ...
t'as fais une erreur de frappe ?
il monte plus haut que 1210 :eek:
Ou alors c'est un Tb1000....
AlC TB1200@1210(110x11) sur KT7, 2x128MB SDRAM CAS2
63°C après 10min de CPUBurn sous Win98SE
3D Prophet DDR-DVI 148/348
Alpha PEP66 avec ventilateur en tête + Arctic silver
Le tout stable de chez stable depuis le Bios YH
cpulloverclock
TheDamned a écrit a écrit :
regarde mon profil
idem
DarkGuard commande sur www.e-compuvision.com
c'est au Canada, sinon Ordinateur en gros ils en ont ou n'importe quel magasin d'informatique a de la pate thermique(pas necessairement de l'arctic silver mais bon...)
ADEL AH OUI CA TOMBE BIEN OU EST CE QUE JE PEUX M'ACHETER DE LA PATE THERMIQUE? J'HABITE A MONTREAL.
Baruckello c une pate thermique
ADEL C'EST QUOI Artic Silver II
TheDamned regarde mon profil
ADEL Je m'addresse a des pocesseurs de ce processeur que je veux acheter dans 1/2 semaine.Ce que je veux est que tous les gens mettent leur configuration qui inclus la carte mere,carte graphique, la temperature du CPU et memoire(preferable).
Merci.
Ah oui precisez S.V.P. si le systeme etait overclocke ou non.
Merci encore!!!
 :benetton:  :benetton:  :benetton:  :benetton:  :benetton:
 :hot:  :hot:  :hot:  :hot:
