4461 connectés
Sujet : Hauteur du ventilo Pal 6035
Skykiller Merci beaucoup !
corpo
Skykiller a écrit a écrit :
Ca peut paraître une question à la con mais j'ai réellement besoin de connaitre la hauteur du ventilo Pal 6035 car je crain que l'alimentation de mon boitier gêne ..
merci d'avance !
6,5 cm mais faut penser a lui laisser AU MOINS 2 cm au dessus de lui pour qu'il puisse expulser l'air chaud (a moins que ça ne tombe en face d'une ouverture de l'alim)
En fait la réponse est dans ta question: PAL6035 = 60mm x 35mm pour le radial, tu rajoutes 5 mm pour la jupe et 25mm pour le ventilo
[edit]--Message édité par Corpo--[/edit]
cryopher tu lit les doc sur l'alpha un peu partout
et cela te donne un super cube  de 60*60*60
 voila...
Skykiller Ca peut paraître une question à la con mais j'ai réellement besoin de connaitre la hauteur du ventilo Pal 6035 car je crain que l'alimentation de mon boitier gêne ..
merci d'avance !
