4850 connectés
Sujet : de l'aide!! :(((( j'en ai marre :((( KT133A + Graveur + ide + tout!!!
arshlan hum,c pas rassurant ce pb avec sandra...
quelqu'un d'autre a ca???
Gigathlon La version des pilotes, c'est celle là: 5.0.2195.5110 pas de date, fourni par VIA.
J'ai le même prob que toi sous Sandra, mais regarde dans le système avec Sandra, il précise qqch d'intéressant... Votre périphérique se conforme à la norme ANSI, donc ce n'est pas du SCSI :pt1cable:
arshlan tu as la meme chose??c a dire?tu as quoi???
et quels drivers via??si c les ide miniport..nan ils sont pas installes...
Gigathlon Tu dois avoir les pilotes VIA installés toi aussi...
Gigathlon J'avais pas fait gaffe, j'ai la même chose... :lol:  :sarcastic:
arshlan "....because ATAPI is basically a sub-set of SCSI. "
c dans une FAQ graveur sous linux...
et puis:dans les newsgroups:
"do remember that ATAPI is essentially SCSI-over-IDE"
arshlan si si il faut aussi l'aspi en IDE puisque l'atapi c du SCSI sur de l'ide...
donc il faut absolument l'aspi :/
et wi j'ai bien ferme la gravure :/
quand je veux faire un bench avec sandra de mes lecteurs cd:j'ai une erreur:
Seek error:random out of bounds
fait chier :/
Gigathlon Pas d'ASPI en IDE mais seulement en SCSI...
Vérifie que tu as fermé la session, on sait jamais!
arshlan bon alors,voila,mon graveur est bien reconnu en ide,plus de pb,il rame plus pendant la gravure et tout..mais hier soir,j'ai essaye 3 gravures de suite,sur un cdrw...et la pb! :/ la gravure se passe tres bien,mais impossible de relire le cd :/ que ce soit avec mon lecteur dvd ou vaec le graveur lui meme :/ et je sais que ca ne vient pas du graveur,a mon avis,c un pb avec l'aspi :/ quelqu'un a une idee???ca commence a me gaver bien fort la :/
Gigathlon Effectivement, pour Nero, c'est du SCSI, et l'IDE n'étant pas compatible avec le SCSI, ça foire... donc il vaut mieux garder les drivers W2k pour les CD/Graveur!
Boo Si tu ne dépasse pas les 4 Mo/s avec ton lecteur c'est que pour le DMA n'est pas activé.
Donc active le, en mettant les VIA 4in1 4.28 par exemple (les mieux il me semble pour win2k, en tout cas c'est ce que j'ai constaté).
Sinon, pour les HDD laisse les sur le promise, c'est le connecteur avec lequel t'aura le moins de prob.
bye
arshlan bon en fait ce que j'ai resolu,c l'histoire du graveur...en activant bien le dma(alors que le graveur est en pio 4 mais bon...) et en mettant a jour le firmware apparement y'a plus de pb...j'ai pas encore bokou teste mais bon...par contre,ce que j'arrive pas a resoudre c mes perfs catastrophiques au niveau du lecteur DVD avec un taux de transfert de 4 megs/s!!alors qu'avant avec une CUSL2 je faisais du 16!ca fait une grosse difference...
j'ai pas installe les drivers ide miniport du tout...j'ai plus trop confiance :/
et je suis sous win 2000
sur le site de via,dans la faq,ils disent qu'il vaut mieux pas installer ces drivers si on est sous win 2000 :/ mais bon je sais pas si c du a ca,mais les perfs generales sur l'ide2-1 sont vraiment mauvaises :/ alors que sur le promise,donc pour les dd,ben la ca va,c dans la normale,donc je pense que ca vient d'un pb de drivers mais bon :/ je sais pas trop
blackjack
Arshlan a écrit a écrit :
merci bokou a tout le monde...
bon la j'ai regle quelques pbs mais pas tous
un pb:j'ai un tx de transfert relativement bas :/ j'ai 22megs/s la alors que j'"avais plus de 33 avec une i815E :/
une idee??
Tu peux nous dire ce que tu as résolu ?
Moi, j'ai une autre solution à te proposer. Les pilote 4.28 ou 4.29 ou 4.30 ne suffisent pas pour l'IDE, il faut que tu télécharge et que tu installe les pilotes IDE séparément, c'est mieux je crois.
A l'installation, il te propose de les installer en "miniport" ou en "VSD quelque chose". Moi, d'après mon expérience, je te conseille les miniport si tu es sous WIN98 et les VSD si tu est sous MILLENIUM.
Tien nous au courant de ce qui marche et de ce qui ne marche pas STP.
Merci.
bibouovni ha bas oui, ca se merite le via....
la souris qui saccade j avais ca aussi, je me souviens plus comment je l ai resolu...
en desactivant l agp 4 x il me semble, verifie que le dma est bien enclanché, et verifie si ton fsb n est pas trop haut
pour info à l installation la procédure c est
via 4 en 1 reboot, driver cm reboot, ensuite tous les drivers ou il faut rebooter, puis tu finis par ceux qui rebootent pas
arshlan up up please!!
arshlan merci bokou a tout le monde...
une idee??
gregzilla moi perso je pense que le DMA n'est pas activée si c ca c rien de grave.
cryopher moi je te conseil de mettre des dur sur le promise et tes cdrom sur les canaux normaux
les via s'installent parfois mal il faut alors les mettre a la main avec le gestionnaire de perif ex: la date des 4.29 est 08.01.2000 et celle de windaub 06.08.2000 (controleur de dd)
nasdak perso je te conseille de rien foutre sur le controleur promise, de te mettre sur les canaux ide 'normaux' (ca marche impec pour moi)et de desactiver le port udma 100 ds le bios.
pour les aspi effectivement essaie d'installer EZ cd ou bien cdrwin(je crois qu'il les rajoute)
sinon tu peu les trouver sur le net, fait une recherche...
dam1512 essaille en virant tout ce que tu peut virer et tu fait par elimination...
Je sais que Pioneer + Via c'est pas le top: j'aivais un pote qu'avait un chipset via et losqu'il lisait un DVD, les parolles passaient pas... Il a finit par changer de CM...
altus l'histoire des DD en SCSI c'est normal
En plus c'est pas génant non ?
arshlan merci babekiller :/ t un des seuls qui m'ait repondu serieusement :/
c vraiment la merde putain :/
je sias plus quoi faire j'ai tout essaye
un autre pb maintenant,j'ai deplace mes durs sur le controleur promise,et meme apres installation des drivers promise et tout,ben mes dd sont SCSI :/comment je regle ca???
up up please!!
Babekiller Arshlan install easy cd creator meme si tu fait tout avec nero ou autre ca reglera ton prob d'ASPI.
Pour le reste je suis comme toi dans la merde!!
Gigathlon Perso, j'ai 10x en extraction audio et 5x en copie à la volée de données, en mode CD et pas DVD bien sûr! Le 103s faisait franchement mieux avec 12x dans les 2 cas et le 304s reste scotché à 4x...
arshlan up please!!  :(  :sweat:
arshlan nan,je sais plus ptete c un 115S,mais il depasse largement les 5x...vu que aux rippages de DVD je faisais du 20megs/s avec une i815 :/
toute facon,meme si il avait un pb,je vois pas pkoi le graveur marcherait pas...
Pat4e5 Si il dépasse les 5x mais pas les 8x.
Je sais je l'ai encore
Gigathlon C'est bien un DVD-105s ton lecteur? Si c'est le cas, c'est bien lui la cause, je peux te certifier qu'il est incapable de dépasser 5x en copie à la volée! (sauf en audio... :lol: )
arshlan nan desole,j'habite a la reunion :/
tain,3000 balles ca me donne envie de chialer :((
Gigathlon T'as pas répondu, donc t'es pas près de chez moi... :??:
arshlan ouais nan c pas mon lecteur dvd vu que il marche tres bien sur une i815E....ca vient du via :((( j'en ai marre :( aidez moi :'(
Pat4e5 Sinon je veux bien acheter ton tbird axia pour 1000 F.
Si il est pas abimé
Gigathlon Si tu es près de Nancy, je peux peut-être t'aider, ou au pire te débarrasser en l'échange d'une A7V + TBird 1200@1356/1.7V... :D
J'ai déjà eu des plantages de gravure, mais je crois que c'est ton lecteur DVD qui chie, il ne fait que du 5x...
arshlan salut,
je suis degoute :(((( j'ai recu y'a quelque jours mon AXIA,avec une ASUS A7V133...et ca va de pbs en pbs!!j'ai meme pas essaye d'overclocke le proc,c completement le cadet de mes soucis :((
j'explique:
tout est bien detecte dans les peripheriques mais:quand je veux graver un cd,la gravure marche,se lance et tout,et puis l'indicateur du buffer(dans nero) part de 99% et arrive a 0% ensuite,il repart a 99% et ainsi de suite...resultat:sans burn proof la gravure est foutue... :(( mais le pire c meme pas ca!!c que pendant la gravure,le taux d'occupation du cpu est a 100% et ca rame comme pas possible!!je peux rien faire d'autre,ca prend 3 jours pour ouvrir outlook ou une connerie comme ca :/ meme la souris saccade :(((
quand j'essaie de ripper un DVD,tout foire a l'authentification du lecteur DVD :on me dit:error:Aspi was not found on this system...
j'en ai vraiment marre :(( je suis degoute et tout ce qui va avec :( j'ai tout essaye:4in1 4.28,4.29,4.30...changer de place dvd et dd,mettre le dd en maitre et le dvd en esclave sur l'ide 1,meme chose sur ide 1 promise.Mettre dd master promise 1,et dvd master promise 2;meme chose en ide 1 et 2...
je sais plus quoi faire :(((
depenser plus de 3000 frs pour avoir un truc qui marche encore moins bien qu'un "simple" pentium 2...c degoutant :((
vous etes mon dernier espoir :( si on peut pas m'aider je revend tout :'(...
ma config:
AMD TB 1GHZ AXIA0801
384Megs de RAM
Geforce 2 MX HERCULES
SB LIVE!(rien a faire,essaye avec et sans c le meme pb)
DD 46GB IBM DTLA
DVD PIONEER 16X
Graveur Plextor 12/10/32A
Voila :/
tout ca se passe aussi bien sous win 2000 que sous win 98 :((
je vous appel au secours!!!
merci a tous ceux qui repondront a ca,meme sans vraiment aider,juste une petite idee,ce serait sympas :(
