4920 connectés
Sujet : Possesseur de Zalman Gold !
drakkeng
hiwill a écrit a écrit :
Donc avec un bon flux d'air dans la tour plus un peu de bricolage ça peut le faire si en plus je n'o/c pas comme un gorret
(C pour un Tbird 1Ghz mais pas pour le pousser à font, genre sans trop toucher à la tension)
bien sur ,il est plus performant que n'importe qu'elle autre radiateur/ventillo une fois bien configurer,tu peux meme overclocker a fond !!
drakkeng
hiwill Donc avec un bon flux d'air dans la tour plus un peu de bricolage ça peut le faire si en plus je n'o/c pas comme un gorret
drakkeng
Personne n'a essayé de fixer des ventilos sur le coté (genre un qui souffle l'autre aspire)?
J'imagine tout a fait les pbs pour fixer les ventilos mais y'a toujours qqu'un qui à du genie et un bon sens du bricollage qui a peut être réussi
En fait je demande ça parce que ce ventilo m'intéresse au niveau de son silence.
Apparament y'en a qui le font marcher avec un Tbird 1200@1400 donc C que ça doit pas mal aller
Non ?
moi j'ai mis un ventillo de 8*8 supplémentaire fixer sur le bas de mon alim avec du double face ,et j'ai perdu 4 degrés !!sur mon tbird 1200@1330 ,le gros avantage du zalman c'est que tu peux bidouiiler comme tu veux avec les ventillos et le rendre encore meilleur.
hiwill Personne n'a essayé de fixer des ventilos sur le coté (genre un qui souffle l'autre aspire)?
Non ?
Ben100g OK merci j'ai compris merci et meme je suis d'accord......c sur que sans boitier dur de fixer le ventilo mais bon tu peux le tenir à la main comme ca tu diriges le flux exactement ou tu veux...!!!! ou tu t'achètes un esclave....
alanou oui et puis les perfs du zalmann dépendront pas seulement du ventilo livré et qui est au dessus de sa gueule mais de tout le flux dans le boitier.
Enfin, je dis ca, mais je le l'ai benché en extérieur moi :D
drakkeng
ben100g a écrit a écrit :
en quoi ca fausse tout ...??
chez moi le pc est presque à ^températurew ambiante 25-26°C...
comprends tjs pas....chuis ptetre un peu dbile
et bien c'est simple comment veut tu que les gars arrivent a fixer le ventillo comme il serait fixé dans un boitier ?
et puis vu l'inclinaison des aillettes c'est pas evident de balayer toute la surface du radiateur...
Ben100g en quoi ca fausse tout ...??
drakkeng
Comprends  pas "faut pas bencher a l'exterieur d'un boitier" ?????
Pour le températures.. tout a fait d'accord mais c malheureusement la seule référence que l'on ait et ca me permet de comparer....!!!
alanou veut dire que les testeurs mesurent souvent la température en mettant le cpu et le   ventillo/radiateur a l'extérieur du boitier ,et c'est clair que dans le cas du zalman ça fausse tout vu la façon dont se fixe le ventillo...
Ben100g
alanou a écrit a écrit :
euh que ce soit clair
les températures de sonde AMD ne veulent absolument rien dire !!!
Vous pouvez lire 43° alors que votre core n'est qu'a 45°  mais vous pouvez aussi lire 35° alors que votre core est à 65°
Quand au Zalmann, je l'ai dit et je le redirais, fo pas le bencher à l'extérieur d'un boitier
dans un boitier bien ventilé il deviendra un excellent truc muche machin sans bruit et avec hautes performances.
alanou euh que ce soit clair
slimseb
superjohjoh a écrit a écrit :
Je veux juste dire un truc.
Vous parlez tous de pleine charge avec Seti mais Seti c est pas du tout de la pleine charge. Entre Seti et cpuburner il y a en moyenne 10 deg d ecart donc .................. Seti utilise en effet toutes les ressources processeur disponible ( taskinfo ) mais chauffe largement moins que cpuburner.
Si vous etes a 50 degres avec Seti n essayez pas cpuburner ;):D
Voili
bon, kand je parle de seti, je parle de la version texte, donc, entre cpu burn et seti texte g le meme temperature.
ensuite il fo voir avec kel connecteur on branche le zalman:
sin on utilise le connecteur de type diske dur, il passe en mode silencieux (5volts) donc moins performant, pour des perfs optimales, il faut utiliser le connecteur ki va sur la carte mère.
drakkeng Je viens d'avoir une bonne idée je vais rajouter un ventillo que je vais coller sur l'alim au dessus du radiateur avec du double face !
__GREG__
Drakkeng a écrit a écrit :
ouias comme un belge avec une gourmette en or :D
LOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
heu pkoi un belge ?
Ben100g [citation][nom]Drakkeng a écrit[/nom]
c un AXIA semaine 8 . Le ventilo je l'ai mis le plus haut possible en décallant les vis des cartes. Avec mon boitier ca fait qu'il est décallé vers la droite, plutôt en bas du proco, centré entre le socket et le ventil du chipset..
De plus il y a un 8x8 qui pulse depuis le boitier perpendiculaire à celui du Zalman....et deux trois autres éparpillés..
drakkeng
en tout cas il a le mérite de faire jasser...
de plus, le possédant j'en suis très content car mon TBird 1200@1400  ne dépasse pas les 49°C ceci dans un boitier bien ventillé.
Il semblerait que les possesseurs d'alpha pal6035 soient quelque peu sceptiques mais je leur rappellerai que pour bien refroidir un pal 6035 il faut un 7000 rpm qui comme vous le savez pourrait faire concurrence à l'Airbus au décollage.
De plus le ventilao sur le Zalman n'étant pas fixé sur le radiateur : plus de vibrations sur le core et plus de bruit..
ABE
le mien est a cette température a sa vitesse  d'origine (1200) au démarrage ...
C'est un AXIA ou un AXHA ton tbird ?
Sinon tu l'as placé dans quelle position le ventillateur ?
Le mieux c'est en contre bas du radiateur il me semble car l'air remonte bien entre les aillettes .
Ben100g en tout cas il a le mérite de faire jasser...
ABE
drakkeng
__GREG__ a écrit a écrit :
dites ..il fait un peu payday vot dissipo ... :lol:
drakkeng
Voili
il semblerai que le Zalman limite les écarts de températures par rapport a un radiateur classique .
Sinon sur mon P3 j'ai jamais constaté de différence entre SETI ou CPUBURN.
Mon tbird doit avoir un probléme car boitier fermé je suis a 55 degré dans une piéce froide ,avec mon Zalman gold un super ventillo tres bien positionné + de l'artic silver 2 ,en plus j'ai 3 ventillos de boitier dans mon HQ08 ,je deviens dingue :crazy:
J'ai du rennoncer a tout overclocking car :
-1200 mhz et 1.5 voltes =55 degrés
donc  1400 = CPU cramé :sweat:
Il est clair que cette été ça va bruler car j'habite dans le sud  ...
Vous croyez que je peux me le faire changer pour cause de surchauffe anormale  ?
superjohjoh Je veux juste dire un truc.
Voili
Voili
__GREG__ dites ..il fait un peu payday vot dissipo ... :lol:
Hercule A mon avis le radiateur du zalman absorbe trés bien la chaleur, mais la circulation d'air a l'air d'etre difficile pour evacuer cette chaleur (aillettes non perpendiculaires).
