3467 connectés
Sujet : infos sonde température CPU sur BH6 rev 1.0
flyjodel Oui effectivement mon boitier est fermé, et je n'y ai apporté aucun modification (moyenne tour avec 1D7 1HD 1CDROM 1GRAVEUR). Mais comme jusqu'ici je n'ai jamais eu aucun plantage, je n'ai pas trouvé nécessaire de le trouer.
En tout cas, merci pour ta réponse !
djakette[zerezo] Oui la sonde de la bh6 indique la t° dans le boitier et non celle du proc.
Tu peux pas rajouter de sonde sur la bh6 elle a pas de connecteur faut ke tu achetes une sonde externe genre senfu sur le net ou une sonde que tu mets dans les bagnoles que tu trouves en grande surface.
Faut la mettre entre le rad et le proc le plus pres du core si ca gene trop tu la mets dans les ailettes du radiateur mais c moins precis.
Sinon 37° ca fait beaucoup ton boitier doit etre ferme et pas super bien ventile.
[edit]--Message édité par djakette[zeRezo]--[/edit]
flyjodel hello,
j'ai une BH6 1.0 avec un cel600@1008 1.7V et la tempé donnée est 37°C mais je crois que cette indication vient de la sonde de la carte mère. J'aimerais connaître la tempé réelle du CPU. Où faut-il mettre la sonde, où la brancher sur la CM , et combien ça coûte?
à propos j'ai un Titan M1AB avec de la pâte thermique sur le CPU.
Merci !
