9301 connectés
Sujet : probleme FSB>124 sur ABIT KT7A + TB1000 AXIA!!
krill tu peux aussi decouper un petit bout de radiateur et mettre de la pate thermique -> meilleur resultat...
DarkGuard Ok C'est bo j'ai trouvé il était ou...juste à côté du cpu
DarkGuard refroidir le générateur de fréquence...Il est ou sur la cm le générateur?
krill j'ai un ventilo 120mm qui tourne sur un fanbus avec un autre ventilo 8mm. je peux les regler sur off, 5v et 12v...
a 12v, le 120mm est tellement puissant que du vent sort de tous les trous du pc... pour le bruit, ca va...
 :gun:  :hot: :spookie:
fanbus + 120mm + blowhole --> puissance MAX  :sol:
spiritchaser Comment as tu refroidi la generateur de frequence ??.
 :gun:
krill l'espoir fait vivre ...  :sarcastic:
maintenant, ca fonctionne a 10*133, 9*133, 10*120, 12.5*114, ...
je depasse 1400 sans probleme... :sol:
en fait, il faut seulement refroidir le generateur de frequence... :wahoo:
pierrotlemaboule krill et pyrob
vendez vos axia ;) j'acheterais bien celui de krill :D
sinon je te l'echange contre le mien 1000@1430 :sarcastic:
*kin* pyroJB >> tiens, ça t'apprendra ! :lol:
pyrojb AXIA 1000 !
Help !!! Je viens de recevoir mon AXIA (semaine 9) et je m'empresse de le monter (artic, ponts L1, rad, ventil...) et ke démarre.
A 1ghz, pas de pb
A 1050Mhz, ca passe
Au dessus, PASSE PAS !!!
A certaines fréquences, il dit " erreur de division" ou un truc du style (a certaines frékences = a 12*110 ou 12.5*103, mais pas a 12*109 ou 12*111 ou 12.5*100 ou + ... !!!)
Il accepte de se prendre 1.5Ghz sans avoir a décharger le cmos (plante juste au boot)
A 1100Mhz (110*100 ou 100*11) il di erreur prot win !!! (mon duron le disait au dessus de 1.1Ghz !)
Alors que mon duron600 atteint les 1093Mhz sans pb avec ma cm !
Le comble, il é pas cho !!! Il dépasse jamais les 45° !!! (a vide a 1.5Ghz ds le bios)  (31° @ 1050 en ce moment sous win)
Aidez moi !!! (C pire encore si je baisse le Vcore en dessous de 1.85V)
Que dois je faire pour espérer un 1.4 ou 1.5Ghz ?
Le roder ? (j'y crois pas trop) Si oui, pdt cbien de tps et ds kel conditions (kelle T°, kel freq...)?
G oublié koi ?
ABIT KT133A, Vcore 1.85
A 1050, ca fé ca : Vcore = 1.87 / 3.38 / 5.03 / 11.95
C mon alim ? (300W pas enermax) Ma cm ?
krill ben non...
pour l'instant, je suis a 1321 (12*110) et j'ai deja fait une ou deux fois 1333 (133*10) et j'ai meme atteint 1425 (12.5*114)
le cpu est bon... ca doit etre la ram qui chie... je vais essayer avec une autre...
en fait, j'ai fait pas mal de tests: j'arrive a des freqs assez elevees en jouant avec le coeff mais j'ai du mal avec le fsb...
je sais qu'il faut jouer avec les voltages, mais je suis pas tres bon... je connais pas vraiment les limites dans le bios...
pour l'instant, j'ai mis 1.75v dans le bios (1.82v dans winme) et 3.4v pour l'io...
pierrotlemaboule
krill a écrit a écrit :
C'est normal 1.85V c'est theorique !
1.89 c'est mesuré !
Par contre si tu est à 10x133 tu n'as surement pas besoin d'etre à 1.85V ...
ben a 10*133, ca va pas... en fait, des que le fsb depasse 124, ca va plus. il faut que j'augmente le voltage...
c'est claire q c'est pas normalesinon t'es tombe sur une mauvaise serie comme alanou
axia semaine8 1000@1150!!! :D
erickkk Excusez moi, mais je débute, j'ai duron700@931 en 7*133/33.
C'est quoi les paramètres mémoire CAS2...ça sert à quoi?
krill
1.89 c'est mesuré !
pierrotlemaboule
je viens tout juste de mettre mon TB1000 AXIA0108...
j'ai essayé les configs suivantes:
10*100 -> ok
11*100 -> ok
10*110 -> ok
12*110 -> ok
7.5*133 -> PAS OK
10*133 -> PAS OK
10*130 -> PAS OK
10*124 -> PAS OK
9.5*124 -> PAS OK
en fait, des que je depasse 124 de FSB, j'ai des erreurs inconnues dans WinME... si je mets 130 ou 133, j'ai des erreurs dans la base de registre...
ca n'a pas de rapport avec la frequence totale car 7.5*133 ne va pas...
 :??:  :cry:
que faire pour y remedier????
ma ram est une 128/133 M.tec
 :??:  :cry:
arf la mtec monte a 145 sans pb normalement en 3-3-3-
bizarre ton pb
Pims C'est normal 1.85V c'est theorique !
1.89 c'est mesuré !
krill :??:  :fou:
krill alors...
krill je viens de mettre 1.85V dans le bios et j'ai pas touché au voltage I/O... maintenant, ca va a 10*133. j'ai pas eu d'erreurs dans la base de registre...
ma ram est en cas3 pour l'instant. c'est de la 128/133... faudra que j'essaie de la mettre en cas2.
juste une petite remarque...
j'ai mis 1.85V dans le bios, mais mbm dans WinMe m'indique 1.89V
c'est normal? quel est le voltage max qu'on peut avoir avant de tout faire cramer?
Pims Egarde surtout la freq de tes PCI !
Pour du 133 ... il faut utiliser le reglage qui est juste apres le 100/33 -> 133/33
Essaie comme ca ca devrait marcher !
jerem et le tout n cas 2 :D
jerem huhu nicko ma noname je l'ai montée jusque 155 :)
Pas pus esseyer plus par ce que g une putin de KT7.
En ce moment elle tourne a 151
azhago je me demande ou tu l'as acheté niko... ha oui, chez moi :D
Ta ram tiens pas a 133 c tout.
C'est marqué dessus que c'est de la 133 ?
nicko500 Ma mtec je la pousse a 152 cas2 :D
Tom@ t'es pas en cas2 aussi?
chez moi avec axia 08 je tiens jusqu'à 1450 en 10*145 en cas2 :P
jerem Avec de la 133, elle devrait tenir sans prob en 3.4 V.
Si nan pour le changer c dans :
soft menu III setup ==> I/O voltage
krill ma ram est a 133...
pour le volt cpu, je vais faire ca tantot (je suis en train de faire un stability test a 1211)..
mais pour l'I/O, on va ou pour la changer...
je sais que c'est une question qui revient souvent, mais puisque tu me le conseilles, j'aimerais savoir comment on fait...
jerem commence par mettre ton cpu a 1.85 V
et augmente un peut ton I/O.
Si nan ta ram c de la 100 ou 133 ?
krill a 130 et 133, j'ai une popup qui dit :
windows a detecte des erreurs dans la base de registre.
il va les reparer... reboot...
a chaque boot, c'est pareil...
pour les voltages, j'ai
cpu :1.79V
I/O : 3.40V
le pape erreur de registres? et le voltage t'en es ou? processeur et i/o
krill je viens tout juste de mettre mon TB1000 AXIA0108...
10*100 -> ok
11*100 -> ok
10*110 -> ok
12*110 -> ok
7.5*133 -> PAS OK
10*133 -> PAS OK
10*130 -> PAS OK
10*124 -> PAS OK
9.5*124 -> PAS OK
 :??:  :cry:
 :??:  :cry:
