8159 connectés
Sujet : O/c packard bell p3 500 : resultat.
Zobman Merde y aurrais pas un gigathlon qui a une msi?
merci qd meme pour tt
tschhhhhhhhuuuuuuuussssssssss
Gigathlon Mon aide s'arrête là, je ne connais qu'Asus au niveau du bios... :sweat:
Zobman BON JE SUIS DS LE bios, ds feature ché pu trop quoi , et la y a vais plien de voltage ecris
du genre 2v :enabled etc...
ts etais enable
comment je fais pour faire ce que vs me demandez?
Gigathlon AWE64, mains à son époque, c'était l'équivalent d'une Live aujourd'hui...
M300A Zobman > Qu est ce que c q'un SBLive64 :??: :D
Zobman Les gars je vous le repete le probleme de ma carte son est reglé!
g changé de carte et maintenant  g une sblive qui support mes 560mhz
par contre tous e doont vous m'avez parlé avec les voltage c un peu du chinois pour moi enfin je vais imprimer  ça et tenter de faire vous reglage
si vous avez d'autre chose a mes dire plus facilement , n'hesiter pas!
Pims A combien a tu monté le Vcore?
Si tu n'est pas à 2.3V mini ... ca va chier!
pour ton PB de son essaie aussi de changer ta carte son de slot ... (une idée comme une autre)
-> j'espere pour toi qu'elle n'est pas integrée ... si c'est le cas desactive la (un Jumper à changer...) est achete toi un SB128 PCI à 200F ... elle est tres bien: Perso j'ai ca sur un Ampli classique avec des HP classique et je pense que les gars avec des cartes à 1000F + des super kit surround ne rivalise pas niveau qualite....
(c'etait juste une parenthese :D)
Pims Donne des details sur ta carte son !
[edit]--Message édité par Pims--[/edit]
Bouzigues Salut.
Aumente le VIO dans le bios, tu le mets à 3,50 ou 3,60 voir plus ça devrait stabiliser un peu plus ton matos et te permettre de monter plus en O/C.
A plus.
Gigathlon Comme dit précédemment, monte à 2.2-2.3V et si ça tient pas, la seule chose qu'il te reste à faire, c'est de t'acheter un Duron 700 et une mobo pour 1700F...
Zobman gigathlon , pims , cpuoverclok aideez moi.
:cry: :cry: :cry:
Zobman Bon le probleme du son est resolu:g changé de carte son!
attendez vous affolez pas je suis pas allé acheté une carte son expres , g juste reprise l'ancienne sblive64 de mon cousin et elle marche nikel qd le cpu est o/c a 560mhz
maintenant que ce petit probleme est resolu j'aimerais passer la barre des 600mhz!
comment je fais?
Gigathlon Les cartes SCSI sont sensibles? C'est bizarre, la mienne elle tient le PCI à 44...
Le problème risque effectivement de venir de là...
Ton Katmaï est normalement à 2V, mais tu peux le monter à 2.2-2.3V sans trop de risques... Mais n'oublie pas que si le cache L2 désactivé ça passe, ça ne veut pas dire que cache activé ça passera, le cache étant alimenté en 3.3V!
Par contre, si c'était un Coppermine (tension de 1.6V), il monterait très haut, comme le mien...
M300A Tu vas peut etre trouver ma reponse conne, mais la SB PCI 128 est a 169 FF chez mon assembleur ;)
jeel Zobman, lorsque tu changes la frequence du bus effectivement ça peut amener des disfonctionnement pour les cartes d'extentions (entrainant rarement une defectuosité).
Les cartes les plus sensibles sont les cartes SCSI.
 A mon avis tu dois etre dans ce cas là, ta carte son a l'air de ne pas apprecier les frequences batardes.
Zobman putain ça y est g encore perdu le son
y a pas un gars a qui c deja arrivé?
quel merde ces packard bell!!!!!!!!
cpulloverclock tu peux aussi roder mais chai pas si ça va t'aider
bah a part monter le voltages, refroidir le proco et la mobo ummmmmmm
nivo barrettes elles doivent pas forcer
5*124?
Zobman Bon ok g laissé reposer le pc pdt 1 heure  et je l'ai msi a 515mhzet la y le son comme avant!
maintenant j'aimerais bien passer la barre des 600 mhz mais g peur d'une nvelle fois perdre le son
pour les voltage je met tte les valeur que g vue:
je crois que je suis a 2.5v
au bott je vois
2.5v
3.3v
5v
12v
-2v
-5v
detected
pour la temperature si ça vs interesse:
systeme:38  degree C
CPU 42
UNE SOLUCE?
cpulloverclock ouai sinon reinstalle ta carte son avec les drivers a moins que ça soit incorpore dns ta mobo
Pims T'es redescendu à 400 avec SOFTFSB je parie c'est donc normal ... si tu reboot a la freq d'origine ca devrait etre bon....
Zobman Putain je suis ds la merde!
voila n'ayant plus de son je suis revenu a 500mhz , la le son est reaparu , ensuite je me suis "amusé" avecx softfsb a augmenté les mhz et la le son est parti!
et plus moyen de le retrouvé meme en redescendant a 400mhz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bref quoi qu'il en soit le prob majeur est de regler cette histoire de son car sinon ça me sert a rien d'o/c!
voila aidez moi.............
Pims Soft FSB n'a rien à voir avec ton BIOS :eek: ... SoftFSB modifie direct les reglage de ton Clock generator sur ta Carte mere ... pour faire fonctionner SoftFSB il te faut la ref de celui ci !
Sisoft Sandra 2001 de donnera cette info !
Ensuite le voltage c'est uniquement dans le bios que tu peux le changer (ou en isolant des pattes du CPU mais c'est une autre histoire...)
Sinon lorsque tu augmente le FSB la freq PCI augmente aussi d'un facteur 1/3 ...
Donc 100Mhz de FSB -> 33Mhz de PCI (origine)
-> il faut savoir qu'au alentour de 40Mhz pour le PCI ca peut poser des pb ...
Donc 112/3 -> 37 ... certaine VIEILLE carte ne supporte pas cette frequence.
PS: peut etre aussi que tu n'a pas branché tes anceintes :sarcastic: je plaisante mais ca arrive à tout le monde... ou alors ta sotie HP est peut etre sur "Mute" ...
Zobman Bon ok pim's je suis desolé de m'etre emporté je m'en excuse t un gars cool
softfsb g pas reussi a le faire marché avant mais maintenant que g changé de bios et g un award je vais revoir ça
 comment je met le voltage a fond?DS LE BIOS?
tu peux m'en dire plus sur la carte son?
Comment ta fais pour faire tenir un p3 a 630?
cpuoverclok:ou est ce que je trouve tt ces info?
jeel Bonjour
Chez Packard Bell, ce qui est proprietaire, ce n'est pas le materiel comme on le voit souvent dans ce forum mais :
-l'installation logicielle par les masters CD
-le bios des cartes mere (car il y a des zones reservees pour des infos sur la machine)
La plupart des cartes meres sur les modeles sont des MSI (milieu et haut de gamme) ou des Gigabyte (sur l'entree de gamme).
Les Bios des MSI du commerce sont en general des AWARD et peuvent permettre de parametrer les differentes fonction d'O/C de la carte mere par le biais du setup.
les Bios des MSI PB sont en general des AMI qui ne permettent d'acceder aux fonctions d'O/C.
Pims :hello: BOUZIGUES
Enfin un qui est reconnaissant :D
Pims Pour ta carte son il faut voir la freq de tes PCI ...
Tu est à 112 c'est ca?
donc 112/3=37.3Mhz -> ca peut poser pb ... pas sur ...
Sinon sache que ton PIII est un Katmai ... donc gravé en 0.25Micron ... donc peut de chance de depasser de beaucoup 600Mhz ...
Pour info j'ai eu un PIII500 qui tenait au MAX à 630Mhz ...
Sinon une autre solution serait d'utiliser SoftFSB pour Augmenter le FSB !
Tu mets le voltage à fond: 2.4V Max et ensuite tu montes le FSB sous windows ...
Voila et ne refais pas ENCORE un autre topic en ignorant les reponses que je te donne ...
cpulloverclock
Zobman a écrit a écrit :
oui bien sur que g ouvert ma tour par contre je peux pas te dire quel ventillo c  enfin g pas regardé et pour le voltage nan plus fo qu'aille voir
Bon voila g desactiver le cache L2 comme me l'a dis gighatlon et ça marche po!
donc si vous savez comme faire autrement ce serrais vraiment top!
ensuite y a un truc bizarre depuis mon o/c ma carte son macrhe plus , enfin si elle marche y tte les icone  , gesteionnaire de peripherite dis que ça fonctionne corrrectemement mais aucun son ne sort des baff!
une idéé?
ben fodrait que tu me redises ta temp au repos et en pleine charge
pareil pour t voltages
Bouzigues Salut.
Sans vouloir relancer la polémique je trouve que tu es un peu dur avec tes camarades. PIMS pour ne pas le citer est un gars serviable et tolérant avec les profanes que nous sommes. J'ai été dans la m...e un jour et il a eu la délicatesse de m'aider.
D'autres comme lui apporte beaucoup à ce forum. Ne juge pas trop vite, parfois il suffit d'une mauvaise interpretation et ça s'envenime.
J'espère cependant que tu trouveras la soluce et que ton p3 va "bastonner" de folie.
A plus.
Zobman oui bien sur que g ouvert ma tour par contre je peux pas te dire quel ventillo c  enfin g pas regardé et pour le voltage nan plus fo qu'aille voir
une idéé?
cpulloverclock t'as ouvert ta tour pour le refroidissement?
t'as koi comme ventilo?
voltages?
Zobman ok desolé si je t'es mal compris
sans rancune
ce que je ne veux pas c que mon topic devienne un lieu de dispute c tt
tschhhuuuuussss
Pims
putain vs aimez bien qu'on vs aide quand vous avez un prob mais l'inverse ....
Attends la ... relie tes deux autres topic et tu verras que je t'ai aidez ... mais le truc c'est que au lieu de repondre à mes reponses ... tu fais un mouveau topic !
PS: Evite de dire que je m'aide personne car tu peux faire une recherche sur Pims et tu verras que je m'force d'aider un MAX de forumeur ...
Zobman Merci gigahtlon c cool de ta part d'etre patient avec un ignorant comme moi!
par contre les 2 premier abruti a m'avoir repondu dont le nom ne merite meme pas d'etre cité vous etes que des sale egoiste de merde!
je ne vais pa debattre sur vos cas pitoyable car ici on ne parle que d'overcloking et je ne compte pas poluer ce forum comme bocou le font sur video/son
Gigathlon je vais essayer de desactiver le cache l2 meme si je c pas ce que c et je te tiens au courant
Gigathlon TCTS> On voit que tu va pas souvent voir chez MSI... Ils ont les 2 types de bios pour un paquet de cartes! :p D'autre part, le 5x122 c'est sûrement une faute de frappe et il vaulait dire 5x112...
Zobman> Pour le 600, faut t'accrocher si c'est un Slot 1, et déjà essayer avec un radiateur conséquent!
Comment voir ce qui te limite:
D'abord, tu désactive le cache L2 et tu teste, si ça marche mais pas en l'activant, c'est que tu ne pourra jamais monter à plus de 560 (du moins pas beaucoup plus)
Et arrêtez de le faire chier, il a autant le droit d'être là que les autres!
TCTS 2 TheComeBack Bon, commence par éviter de dire des connerie et aussi arrète d'insulter.
d'abord, sache que packard bell C clair que C merdique donc C normale que les gars du forum te charie.
ensuite, quand on lit ce que tu écrit, y'a de quoi se demandé i tu est aps un fumeur de moquette car:
5*133= 665Mhz. pas 672Mhz
122*5= 610Mhz... et pas 560mhz
5.5*112... depuis quand les CPU intel on le coef déblocké ??? tu serais pas TheMad ?? le grand déblockeur de coef des céléron 2 et le réactivateur de cache On die ?
le fait de passer d'un bios ami à award... je trouve ça chelou.
C ptètre ça qui fait dire des conneire à ta mobo.
en tout cas, si ton PC te recrache 560Mhz alors que tu à mis 5.5 en coef, t'enflamme pas, C que ton coef est toujours à 5 et il le restera toute sa vie.
Change de PC, mais garde ton CPU.
Pims PREMIERE DES CHOSES A FAIRE:
NE PAS POSTER 3 TOPIC IDENTIQUE SUR LE FORUM
DEUXIEME:
LIRE LES REPONSES QUE TU AS EU JUSQU'A MAINTENANT ET EN PRENDRE NOTE (cf coeff PIII)
Ensuite on verra...
Zobman Bon voila deja a ts ceux qui m'ont di que je pouvais aller jeter mon packard bell parce que je gagnais pas l'overcloker ben y ferme leur gueulle car c chose faites!
Donc pour ceux qui m'ont aider je leur dis merci
Donc hier g apres avoir flasher mon bios AMi et mis en place du nvo bios award g de suite o/c mon cpu a 672 mhz!!
mais je suis allé trop vite et 5*133......c trop donc ça a planté!
je suis repassé a 560 mhz avec 5*122 mais j'aimerais qd meme arrivé a 616 mhz avec 5.5*112 mais le prob c'ets que qd je touche au coefficient multiplicateur ds le bios pour atteindre mes 616 mhz g l'impression que ça marche car apres au boot y m'ecrive cpu  560 mhz......
comment je fais?
MERCI
