4928 connectés
Sujet : ogo !!! Ta science peut aussi adier les intelliens !!!
MEI ca fé pitier ... niquer son CPU pour 0.05V ... fallait le faire ca :))
Pi bah je sais pas mais bon .. tu dit ke ca boot pas .. bon pour moi pas booter = ecran noir ... pff faut savoir ce ke tu dit ... et puis 2.05V cé vraiment le max qu'autorise le BIOS/carte mere je pense cé tout  (protection je vous dit)... sinon ca booterais ... j'ai vu une carte mere chaintech pour PII450 booter a 2.4V avec adapt socket370 & P3@1.003GHz et pas eu de pb d'alim avec un 230W no name ...
Et puis ces phenomene de tension existe sur tout les PC ou presque ...
M300A mei > Retourne te coucher. Ok ! Si tu sais pas qu'on peut relier 3 pin du CPU pour changer la tension : tu la ferme !
Et si c une protection, tu m'explique le phénomène de chutte de tension sur le Vcore et le +5V lorsque le CPU est solicité.
Cpu Toaster reliage de patte ... c comme sur les durons avec les ponts L7
MEI putain ils sont trop con ici ... cé normal qu'apres 2.1V la CUSL2 boot plus ... cé juste une protection ... alala ...
d'ailleurs dans le BIOS le max cé 2.05V ... alors té 2.1V je vois pas comment tu fait ...
M300A ogo > Sans lecteur CD, graveur, ventilos, autres HDD. Les chutes de tensions sont similaires a celles qui se produisent lorsque tout c périphériques sont alimentés.
ogo Elle s'assurera meme que la patte du milieu n'est pas plus courte ...
 :lol:  :lol:  :lol:
rix moi je veux bien me faire osculter les mosfets  :lol:
[edit]--Message édité par RiX--[/edit]
wismer
ogo a écrit a écrit :
J'ai pas compris ce que tu voulais dire M300A. Tu dis que la tension se comporte pareil avec ou sans le plein de carte c'est ca ? Dans ce cas effectivement ca semble mettre hors de cause ton alim ... et donc ca peut accuser les mosfets ...
Tiens ben je vais creer un systeme de consultation des MOSFETS ... Voila pour 1000 balles je vous envoie une super bellette en costume d'infirmiere qui viens vous faire personnellement les mesures chez vous le soir ... Ca vous branche ???  :D
Heu oui ca c'est du Service de Pro , et on aura le droit de jouer au Docteur avec ???!!!!
 :D  :hap:
ogo J'ai pas compris ce que tu voulais dire M300A. Tu dis que la tension se comporte pareil avec ou sans le plein de carte c'est ca ? Dans ce cas effectivement ca semble mettre hors de cause ton alim ... et donc ca peut accuser les mosfets ...
rix Humm humm ça c'est un probléme pour notre Docteur "OGO", demande lui une consultation  :lol:
M300A Je viens d'ailleur d'ajouter une série de test qui me font penchez vers le mosfets.
Lorsqu'aucu périphériques non indispensables n'est branché, les tensions réagissent comme lorsque la machine est compète.
M300A Ben moi j'ai la CUSL2 mais plus de multimètre :(
rix un multimetre oui mais la CUSL 2 non
M300A Bon, ben on peut clore le topic : je peux pas mesurer. Je reviendrai quand j'aurait un nv multimètre. A part ca, personne n'a une CUSL2 et un multimètre ?
M300A Y'a un pb : mon multimètre est naze : il me donne 3V pour une pile 1,5 V :??:
rix Oui si tu touche deux pattes avec ton Voltmetre BOUMMM tu risque de faire toucher la masse avec le + c'est ça docteur OGO ? Je me souviens une fois avec un regulateur j'ai toucher deux pattes avec le voltmétre etg puis Boom plus rien :(
ogo M300A:
Tu prend un voltmetre, tu selectionne la fonctione voltmetre, et tu relie la sonde (-) de ton voltmetre a la masse (le chassis du pc par exemple). Puis tu teste successivement avec la sonde (+) du voltmetre toutes les tensions que tu lis sur les pattes des mosfets (ne touche qu'une patte a la fois fais hyper gaffe). A la limite, note les toutes et fais un petit dessin que tu poste sur le forum.
A mon avis les deux mosfets pres de l'alim atx sont ceux du proc (ils sont proches du proc non ?), et ceux pres des rams sont ceux qui creent le +3.3v
Fais gaffe par de court jus hein ???
rix Continue alors :D
sinon essai direct la phase du 220 sur le Mofset, patte du milieu, tu vas atteindre le 4 Giga avant Intel  :lol:  Un peu d'humour
M300A ouais mais si ca me permet de passer à 1 Ghz :D ca vaut le coup
rix tu fait un monologue LOL  :lol:
M300A En gros, je prend un voltmètre et je mesure la tension entre la patte droite d'un mosfet et sa patte centrale, puis je fais de meme avec la patte gauche. C ca ?
M300A Attend, tu vas un peu vite : j'ai deux groupes de deux mosfet.
- 2 près de l'alim
- 2 près de la RAM
Je supose que ce sont ceux qui sont près de l'alim :??:
Mais je fait quoi ensuite ?
[edit]--Message édité par M300A--[/edit]
ogo euh faut lire "+5v" au lieu de "+6v" j'ai rippe
ogo ben il faut que tu trouve ou arrive le +5v sur le groupe de 4 ou 6 mosfets ... ya pas d'autre solution. Donc te faut un voltmetre.
1) Tu fais ta mesure et tu trouve l'arrivee du +5 sur les mosfets en mesurant la tension sur chacune des papattes ... Il doit arriver sur une patte centrale d'au moins 2 mosfets a priori.
2) Tu eteins le PC, tu debranche le secteur, et tu mesure la resistance entre le point +5v qui tu as trouve et le +6v sur l'alim elle meme ; tu doit trouver 0 ohms (ce qui veut dire "la patte du mosfet est reliee directement au +5" ). Si c'est bon bingo, t'a plus qu'a tendre un cable :-)
Fais hyper gaffe de rien bruler hein !
M300A Je viens de lancer SETI :
- mon Vcore varie de 1,92V à 1,94V
- le +5V est redescendu à 4,95V.
Si j'e le quitte, le Vcore remonte à 1,95V (ca ne bouge pas) est le +5V remonte à 5V.
M300A Actuellement, j'ai mis 1,90V dans le BIOS.
Je suis a 960 Mhz et le Vcore réel est de 1,95V et le +5V est à 4.97V.
Lorsque j'ai quitté UT, MBM5 m'indiquait :
- Vcore = 1,94V
- +5V = 4,95V
On dirait que c mon alim qui faiblit ou alors les mofsets.
M300A Putain, je comprend pas le Vcore fait n'importe quoi :(
Par contre après une demi heures de tentatives : un chose est sur le PC plante quand le Vcore arrive à 2,1 V.
M300A Ouahh : J'hallucine !!!!
Relevé depuis le BIOS :
- Vcore à 1,90V
    Vcore = 1,98V
    +5v = 4.94V
-Vcore à 2,1V
    Vcore = 1,96V
    +5V = 4,97V
Plus j'augmente le Vcore, plus il diminue et plus le +5V remonte !!!!
M300A Voila : à 1,95 V, le +5V est à 4,95V réel. Ce déjà peut.
Je vais me mettre à 2,05V pour voir.
M300A Je pense que tu as déjà entendu que les Asus CUSL2 (-C aussi) ne boot pas avec un Vcore supérieur à 2.05V. Je pense que le pb peut etre similaire a celui que tu as découvert sur les KT7.
Actuellement je suis à 566@952 1,95V mais si je mais 800 2,1V, le PC boot pas :( Je pense qu'une petite modif me permettrai d'atteindre le Ghz ;)
Je vais installer MBM pour voir les variations de mon 5V.
