7394 connectés
Sujet : le tuyau qui va de la fenetre au boitier :le meilleure refroidissement
Rayaki sovxx: mon systeme est CARREMENT moins emcombrant....
le tuyau doit avoir le quart du diametre, et il va sur le coté du tour ou il y a le ventilo sur la carcasse...
la seule chose qu'on voit, c'est le haut du tuyau qui sort à la fenetre (en fait, c'est un carreau qui avait un trou avec un tout petit ventilo qui tourne ... jamais vu ça avant ...mais bon ce trou me sert maintenant...)
cpulloverclock: un duron 650 d'origine qui prend 300Mhz en plus, je trouve que mes temps sont plus que correct... :)
gmmatt moi je suis en train de reflechir car mon ventilo cpu aspire donc je voudrais mettre un tuyau qui part du ventilo cpu et qui sort du boitié par le coté avec un autre ventilo a l'extremité
enfin je vais tester voir si je gagne beaucoup
on verra ça
[edit]--Message édité par gmmatt--[/edit]
cpulloverclock clair que je c pas si c vraiment utile mais bon il l'a teste , il en a l'air content, moi je trouve que ça encombre + qu'aut chose
cpulloverclock ben mon P3 1230 chauffe moins que toi... aliors quil ya que 2 ventilos ou 3 parfois
temp au repos 27° et en pleine charge 41°
astreganor J'ai quelques doutes quant à l'efficacité de cette chose...
shamael Et vous n'avez pas de problème d'humidité dans le tower les jours de pluie??
sovxx tu parles d'un truc dans ce genre ?
http://www.multimania.com/sovxx/tuyau.jpg
Rayaki avant, mon boitier etait au fond du studio (...) donc y avait que le Golden Orb qui refroidissait mon cpu !
ensuite j'ai rajouté un ventilo en facade qui le refroidissait : meilleure temp pour le cpu
dernierement, j'ai changé l'emplacement de la bécane: maintenant je suis proche de la fenetre, et j'ai pris un tuyau souple (fragile car sorte de papier léger, qu'on peut agrandir et tourner comme on veut...) et hop de la fenetre au ventilo de facade (j'ai quand meme tourné la sortie externe du tuyau vers le bas pour pas choper la pluie  :pt1cable: et mis un filtre récupéré d'un labo de chimie d'un pote  :D
ben maintenant, mon Duron 650 tient enfin le 950 hyper stable et le FSB tient enfin à 119 (j'ai pas testé au dessus)
temps (avant les chgts et apres les chgts):
cpu/chipset: 920/113 ---> 950/119
pause: 43°-29° ---> 30°-16°
normale: 45°-30° ---> 32°-16°
pleine charge: 53°-33° ---> 43°-17°
vous trouvez ça cool ou pas (j'ai pas de comparaison en tete par rapport à un watercooling...)
