6065 connectés
Sujet : Pourquoi ai je des problemes avec mon overcklockage
cayzac c'est a dire
cayzac c'est a dire
cpulloverclock oui
cayzac est ce dangereux pour la carte mere ou pour la barrette
Je peux donc passer ma barrette pc100 en pc133
cayzac est ce que ca peut etre dangereux pour la carte mere ou pour la barrette
wismer oui ca peux fonctionner à 133 ta ram , mais bon ca depend des Ram
moi Perso dans un P2 350 @490 j'ai des ram PC100 qui tourne à 140
3.5 x 140 = 490 CQFD
cayzac dois je passer en pc 133
cayzac Dois je passer en pc133
Est ce que le pc 100 ca s'overcklocke en pc 133
cayzac ha c'est le pc 100 qui plante
Cela planterai moins en pc 133?
jedi master mouais
enfin oublie pas k'il a du pc 100
cayzac cela mais d'abord je dois monter le voltage a 1.75V puis ensuite je reboot je monte le processeur a 1000 mhg en 100x10 et ca marche. Mais si j'eteind l'ordinateur completement et que je le rallume ca plante et je dois tout recommencer etje dois meme faire un clear cmos avant.
cpulloverclock je lui ai deja sugere
chai pas ce quil f la
[DMA] JF Il as monté son voltage?
cpulloverclock il est plus la
Gigathlon Tu t'en fous des ponts, tente 8x133!
cayzac ok je fais et je recommence
Bon merci pour tes conseilles
tchao
cpulloverclock crois pas
gomme et recommence mais un crayon a papier ummmmmm
cayzac Je les ai relie avec un crayon a papier. Si cela est mal fait est ce que ca peut etre dangereux pour le processeur
cayzac j'ai tout essayer. Et justement les pont l1 Je les ai relie (Je crois bien) Cela viens t il de la
cpulloverclock meme en 1.85v?
t'as f la modif du coef?
relie les ponts
cayzac Non cela ne marche pas . J"ai du faire un clear cmos
J'ai plusieur essais en 100x10 1.75v et plusieurs fois j'ai du faire clear cmos . Au dernier essai ca a marche. Donc la je suis en 1ghz. Mais si j'eteind le pc et que je le ralumme et bien cela ne va plus marcher. Et je devrais tout recommencer. Connaissez vous la solution de mon probleme?
cpulloverclock monte le voltage a fond deja et retest
sinon ben f la modif du coef pour pouvoir avoir 7.5*133 par exemple
cayzac 100x10
1.75 V
cpulloverclock t 1Ghz tu les atteints avec quel coef et quel fsb?
cayzac Bon
duron 800 que j'aimerai mettre a 1000
Msi 6330 Kt7 Turbo udma 100
Barrette memoire 128 mo pc100
ventilo Alpha pal6035muc
Je passe a 1ghz et redemarre tout va bie . Windows demarre. J'eteind le pc completement avec le boutont power .Je rallume et la ca ne marche plus .Les diodes de la carte mere m'indique un plantage quelqu on. Et je dois faire un clear cmos.
cpulloverclock bon details config, pask'avec ça ça aide pas trop
duron 800
128 mo
tnt2 32
problemes
[DMA] JF euh parce que tu as pas mis de radiateur sur ton proc :lol: :lol:
cpulloverclock details
cayzac Probleme
