4069 connectés
Sujet : faire tenir les 133 à TOUS les durons !!
nik166 ah ben je vois c' est pas compliqué :)
http://nick166.free.Fr/vid.gif
[edit]--Message édité par nik166--[/edit]
nik166
baruckello a écrit a écrit :
mais tu devrais pas avoir de blemes nik
essaie de booter a 933 peu importe le fsb mais avec un voltage d origine
Si ca passe c bon (attention quand je dis passe je dis booter je dis pas stable) sinon relie les ponts l7 et je pense que ton cpu sera ok pour le 933 parceque t auras du 1.85v d origine
860 et des poussieres en 1.80 :D
mais maintenant que j' ai recu une epox qui marche je vais pouvoir faire plus d'essais pour voir jusqu'ou y va en 1.85
tant qu'on y est ou je peux trouver un tableau pour les l7? :D
sebadudu7 Eh les gars Salut à vous moi j'ai une A7V avec un Dudu700 qui boot sans problème à 840 en jumper free sans trafiquer les ponts L1. La question: si je relie les ponts L1, est-ce que j'aurais accès au coef multiplicateur dans le bios? Et en flashant le bios? A combien je pourrait le faire tourner? Est-ce qu'il serait stable?
Drdrake ca va pas etre possible, parce que ta carte mere possede une ancienne revision du chipset qui ne permet pas de depasser un seuil variable de FSB (entre 110 et 120)...
Seule les cartes mere kt133A peuvent atteindre et depasser le fsb 133 (comme l'a7v133, p ex.)
PAr contre, le duron ne devrait pas poser de probleme.
foucault par ex :moi g une asus a7v et un duron 800 donc d'apres ce post je pourrais le faire tourner en 133 de fsb ?!
le chipset le suporterai ?
Dit moi comment faire g po tous compris a ton truc...
la il est a 1035 (109*9.5) si je veus faire 140*7.5(1050mhz) on fais comment ?
Drdrake bah il a pas de bol, ton pote, parce que mon 700 boot en 140x7. C'est variable, l'oc.
En tout cas, abit rulez, car elle a pas de jumper-> pas de boot foireux.
Arcapt
mei a écrit a écrit :
oui mais ca sert a rien quand on a une ABIT .. exemple avec un duron 800
ca fait du
8x100 = 800
puis changement du coeff donc par ex :
7x100 = 700
puis changement du FSB donc :
7x133 = 933 ...
c'est pas formidable ABIT ?? je comprend pas comment toutes les carte mere font pas comme ca ...
avec un duron 800 et un KT7A, un pote n'arrive pas a avoir du 7*133 stable
marsupilami je viens de penser à un truc...
imaginez que au moment de la création du proc AMD ait décidé de ne pas faire dépasser les ponts en les planquant dans le proc...
PUT*** FAUT QUE J'ARRETE DE PENSER MOI C'EST PAS BON POUR MON EQUILIBRE MENTAL !!! :crazy:  :sarcastic:
Baruckello mais tu devrais pas avoir de blemes nik
Baruckello c koi ta freq max nik ?
[edit]--Message édité par baruckello--[/edit]
Baruckello sinon faut acheter la sorte de carte qui se rajoute sur le socket
nik166 ah ouais mas mal :)
tout baigne28 Salut.
Y a un moyen assez simple (tester sur un 700)
Perclorhure de fer (utiliser en electronique pour bouffer le cuivre) 10 le sachet à SELECTRONIC ( pour I L §)
Du vernis à ongle 'rose ca le fait ) sur les pont à pas toucher.
Un goutte de perchlo sur les autres a refaire toutes les 5 minutes. Au bout 1/2 heure le cuivre à disparu.
De l'acétone ' pour vernis à ongle pour nettoyer le vernis.
Et voila .
A+
Ludal the lethal Apparemment, sur Anandtech, ils utilisent un fer à souder de précision pour faire fondre les ponts, et donc les couper !
nik166 je te le fais pas dire :D
mais bon pour couper ces saloperies y' a pas moins risqué que la perceuse?? :D
c' est que j' ai un 700 .... voyez vous même sur le dessin :D
EagleOne interessant ca alezzzz  UP
nik166 j' ai essayé avec un cutter j' ai pas reussi :(
cpulloverclock remarque 11*133 ça tiendrait
cpulloverclock ben ouai j'av pense a ça papayou mais 11*133....
de tte maniere on parle dns le vide
je verrais bien sur le moment
croisons les doigts
papayou
cpulloverclock a écrit a écrit :
chai pas
en tt kas j'espere que ça va pas me le faire sinon pas cool  :sweat:
pour limiter le risque tu peut mettre le coeff a 11 en reliant le seul pont non relié des L6
cpulloverclock chai pas
Baruckello
et t'as essaye baru de changer de coef en t'amusant avec les ponts L6?
nan la flemme
Y a forcement une methode autre que celle la, du style en flashant
MEI oui mais ca sert a rien quand on a une ABIT .. exemple avec un duron 800
ca fait du
8x100 = 800
7x100 = 700
7x133 = 933 ...
papayou
tu tt trompe de pont papayou?
enfin si on veut
je voulais le mettre a 6 par defaut et je l'ai mis a 9 :sarcastic
mais bon c'est pas grave ca marche comme ca
cpulloverclock et t'as essaye baru de changer de coef en t'amusant avec les ponts L6?
Biff Tannen on pourrait pas me détailler un peux plus la chose svp car la g pas tout  suivis ....... je suis dur de la comprenette parfois
cpulloverclock :??:
Baruckello toi aussi t as des problemes avec le bus 133 ?
Mais moi c avec mon t-bird 1200
Parcontre pas de prob quand j utilise le watercooling
cpulloverclock tu tt trompe de pont papayou?
wdar Ouais, mais ce serait cool d'avoir plus de témoignage pour les gens qui osent pas couper leurs ponts, alors, DES TEMOIGNAGES !!!! :sol:
verdoux C'est vraiment hard à couper les ponts.
C'est comme ça que procédaient les gars avant que le truc des ponts L1 soit connu ou quand la carte ne permettait pas l'overclock.
nik166
foucault a écrit a écrit :
vas y explique comment on fais pour faire tenir mon dudu en 133...
tu l' a lu mon post http://nick166.free.fr/repeteunpeu.gif
j' ai TOUT explique :D
foucault vas y explique comment on fais pour faire tenir mon dudu en 133...
nik166
[DMA] JF a écrit a écrit :
"mais bon vieux motards que jamais" :lol:
ouais moi non plus j' ai pas compris :D:D
et les l6 je connaissais aussi mais je savais pas que ca suffisait a faire tenir les 133 :)
[DMA] JF "mais bon vieux motards que jamais" :lol:
papayou ca fait un moment qu'il est sorti cet article ;)
moi j'ai mis mon 1000 a 900 par defaut
j'avais pas de probleme mais il faut mieux prevenir que guerir..
houla faut que j'arete avec mes dicton de grand mere... :crazy:
[DMA] JF Nik > c connu les ponts L6 :)
Pour les couper euh........ scalpel :)
nik166 je suis en train de bouquiner anandtech là ; y' a un article cool :
y dit que si les durons tiennent pas le bus 133 sur nos cartes c' est parce qu'elles sont jumperless ; sauf pour le jumper 133
et que donc le duron tente de booter a ses settings d'origines + le bus 133 et qu'ENSUITE une fois arrivé au bios il prend le multiplieur et voltage choisis...
alors donc si ca plante avant le POST on est baisés :D
vous le saviez ca  ?? :) moi je viens de l'apprendre :D
alors tout à coup la solution devient limpide:
BRIDER LE PROC EN HARD :):)
http://images.anandtech.com/review [...] ue/fid.gif
je suis encore la bourre ou je vous apprend un truc?
y' en a qu'ont essayé?
y' a un moyen simple de couper les ponts ???
