9821 connectés
Sujet : VOS OVERCLOCKS AVEC UN P3 900E OU EB ?
corpo
syntaxx_error a écrit a écrit :
on peut espérer une baisse de T° de combien environ, parce que avec un voltage de 1.8 et sous une demo (en boucle) mon proco monte à 70° !!!!
Il faut compter combien pour un alphapal6035muc ?
Heu, avec le 900E@1146 en 2,1v et un PAL6035MUC je dépasse pas 46°c ... pleine charge au bout d'une heure hein
corpo
armageddon
armageddon a écrit a écrit :
Oui, ca bouffe 2 slot ram, mais ca refroidi efficacement aussi, c'est un choix a faire ( vire ta barette de 128 !! )
Pour ton adaptateur, ben oui, faudrait que tu en change, perso j'ai une soltek SL-02A++ ( http://www.eurisko.fr/cat.php3?Cat=2&x=14&y=17 ) et ca fonctionne super :D
Mais faut pas rever, vu la frequence du proco, faut bien refroidir...
ps: a l'epoque ou j'ai pris mon p3, Rhaaa (Eurisko), m'avais conseillé soit un pal6035 qui bouffait 2 slots ram, ou le PEP66 qui ne devait en prendre qu'1
armageddon
Au fait, j'ai mis CPUIDLE pour refroidir mon proco. C'est un effet placebo, ou ça sert vraiment à quelque chose ?
Peut etre si tu fait que tu traitement de texte, et encore, moi le miens tourne 24/24 sur 7/7 donc je peut pas te dire ;)
armageddon Oui, ca bouffe 2 slot ram, mais ca refroidi efficacement aussi, c'est un choix a faire ( vire ta barette de 128 !! )
syntaxx_error Au fait, j'ai mis CPUIDLE pour refroidir mon proco. C'est un effet placebo, ou ça sert vraiment à quelque chose ?
syntaxx_error
Ouais, le pal 6035 est tres bien, par contre si dans ton bios tu peut pas le monter a plus de 1.85 v, met le voltage a 1.70 sur ta carte adaptatrice, apres dans ton bios tu pourra monter plus haut....
Mais il est sur qu'il faut bien le refroidir ton cpu..
Le probleme c'est que je doit avoir un adaptateur de merde qui ne me permet pas de régler le voltage !!!!! J'en est marre, y a toujours un truc qui manque !!!!
Autre probleme, le pal 6035 bouffe 2 slot ram sur 3 sur ma be6-II car trop grand. Dommage, j'ai 2 barrettes de ram....
armageddon Ouais, le pal 6035 est tres bien, par contre si dans ton bios tu peut pas le monter a plus de 1.85 v, met le voltage a 1.70 sur ta carte adaptatrice, apres dans ton bios tu pourra monter plus haut....
syntaxx_error
cpulloverclock a écrit a écrit :
alphapal6035muc
mon proco est en FCPGA sur adaptateur slot1. Donc, est-ce que l'ALPHA PAL 6035 muc est pour moi, ou il faut le FC-PAL35t ?
syntaxx_error
gigipo a écrit a écrit :
Sur quelle carte mere est-tu ?
regardes, c'est dans mon profil....
Gigipo
Jusqu'où pouvez-vous allez ? Quel voltage ?
syntaxx_error
alphapal6035muc
cpulloverclock alphapal6035muc
syntaxx_error Putain, il chauffe comme un porc mon PIII 900E !!! J'ai un ventilo de base Intel dessus....Quels sont les meilleurs Ventilo pour PIII ?
syntaxx_error A 1.85v, l'ordi se met à biper + message "CMOS error"....et après, vas-y la galere pour tout redémarrer : il faut vidanger le cmos + enlever le CPU du slot, puis le remettre....trop chiant !!!
syntaxx_error
moi grace a ça mon P3 933 en cB0 passait le 1120MHz a 2v
et mon P3 1000 passe a 1230MHz en 2.05v
1.90 par defaut
Pour le 900E, c'est 1.7v par defaut. Le fait que je ne puisse passer le cap du 1.85 vient de quoi ? Le cpu est bridé, ou il abesoin d'un rodage ?
mariolink bon j'ai l'install du vieu cpu a faire dans la config de mon pere donc je file
A+
cpulloverclock moi grace a ça mon P3 933 en cB0 passait le 1120MHz a 2v
1.90 par defaut
mariolink tien et bonne lecture
perso je l'ai fait sur mon ancien cpu et c'est nickel mais il voulait pas passer le giga dommage (733 EB Confid --OC--> 945)
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] page=4#bas
syntaxx_error
eteint - allume
je ne vois toujours pas...tu peux etre plus précis...(j'ai encore beaucoup de chose à apprendre..)
cpulloverclock eteint - allume
syntaxx_error vous enttendez quoi par " a froid" ?
cpulloverclock ouai pour un voltage de 2v
syntaxx_error
mariolink a écrit a écrit :
il faut peut-etre faire la modif pour le V a froid ?
comment ça  à froid ? donnes moi tes réglages
mariolink il faut peut-etre faire la modif pour le V a froid ?
syntaxx_error j'ai acheté mon p3 900E hier. Il plante à 1062 Mhz avec un voltage de 1.85...
syntaxx_error
peut-tu donner ta config please
Abit BE6II
PIII 900E
DD western digital 9.1 go
DD IBM DTLA 30 go
384 Mo
TNT2 Ultra 32mo
Graveur Yamaha 8x4x24 scsi
Carte reseau D-Link 530 TX
Carte SCSI Tekram DC390
Sound blaster PCI 128
Windows 2000
Ecran sony Trinitron 17"
ADSL
mariolink peut-tu donner ta config please
mariolink philipines et tous ce que j'ai vu venait de la quand au V 1.85
aucun rodage pour le momment a part 2/3H de burnP6 & burnMMX
donc presque rien.
bonne chance et tien moi au courant pour toi.
syntaxx_error
P3 900 E acheter lundi oc des le remontage a 1080 et puis a 1125
par contre pas de 133.133.33
vite rodage !!!!!
si certain pouvait me dire si leur cpu E prennent le 133 sans bleme ca me donnerai de l'espoir.
dis moi, ton 900E, il a été fabriqué dans quel pays ? car le miens vient des usines intel philipines. Je crois que les meileurs proco viennent de malaisie...
Au fait, quand tu attends les 1080, c'est avec quel voltage? t'as fait un rodage ?
mariolink P3 900 E acheter lundi oc des le remontage a 1080 et puis a 1125
vite rodage !!!!!
Yoda_57 Juste pour info:
Je connais 2 personnes avec un 900E, maisce ne sont pas des overclockers, ils tournent @900. Je me suis posé la question, pour moi, et pour la diff. de prix, le 1000EB sera meilleur. Au moins côté RAM. Enfin je pense....
hub_hs moi je fait du1008 avec mon800eb voltage2.00
RELAX Kev un 900e c est hyper rare...pas sur que des gens du forum en ait
et pis un 900eb ca existe pas...faudrais un coef ~6.75
armageddon Salut  :hello:
Alors ca tourne nikel ??
Tu peut taper 1100 mini.......... ;)
syntaxx_error Jusqu'où pouvez-vous allez ? Quel voltage ?
