5069 connectés
Sujet : démarer la pompe a eau en méme temp que le PC
sovxx tu peux brancher la pompe avec un interrupteur laser: tu vises le bouton de ton pc, le laser detecte a quel distance est le bouton : si la distance augmente (quand tu pousses le bouton) l'interrupteur laser fait passer le courant.
 :pt1cable:
 :pt1cable:
KraMeR Au pire, le deuxième "bouton" bah tu fais en sorte que ca soit la barre d'espace de ton clavier !
keyaert un interrupteur!!!
mais faut pas oublier de l'allumer!!!!
oubien tu brahces ton pc sur une multiprise avec un interrupteur!!!
bello Tu prends une petite boite, un relais à 15 frs 5/6 soudures et le tour est joué.
risboc et si on doit faire un demontage on fais comment  :??:  :??:
keyaert Si tu as une alims ppermettant de brancher un ecran, tu prends le cable! tu le coupe au bout et tu mets une prise femelle!!!
donc tu as un cable qui sot de l'alim et au bout une prise femelle pour ta pompe!!!
Voilà!
et pour l'ecran tu achetes un file normale avec une fiche au bout!
masterx JE crois que la pompe doit marché en permanance  :)
locutuss salut
je viens de monter mon water cooling
et je voudrai savoir comment je peux faire pour que ma pompe
à eau démarre automatiquement au démarage du pc
(le watercooling est intégré dans la tour ,résevoir compris)
