4720 connectés
Sujet : Expliquez moi le principe du FSB de 200mhz sur un AMD! Jcomprends rien
2gui Là je suis au boulot (on dirai pas mais en ce moment c periode creuse...).
Wcpuid je l'ai déjà lancé une fois, j'ai une petite id de ce qu'il m'indiquait, (mais je le relance ce soir et là je te dirai reellement):
Bus systeme: 100 Mhz, Ram 128 Mo 133 Mhz (avec HCLK + PCI CLK dans Soft MenuIII) et l'Athlon à 850,2 Mhz, un truc du genre...
Je t'envois une copie d'écran ce soir si tu veux... Tu n'as qu'à me le dire.
Merci en tout cas de proposer ton aide.
cpulloverclock regarde la frequence du bus que tu as avec ce prog wcpuid
http://cgi2.tky.3web.ne.jp/~nrklv/ [...] 30b103.exe, tu nous diras ce qu'il y a de marquer a system bus et a memory.
2gui Ben oui moi j'aimerais bien qu'on mesplik pourkoi ma FSB passe pas à plus de 100 Mhz sur ma KT7 Raid avé mon Athlon 850 (voir un sujet qui marche que dalle même à 101 Mhz...). :D
Sinon c vrai que les explications sont claires... Mais les cartes KT133 toutes façons elles ne supportent pas la DDR, non ?? Alors aujourd'hui la freq à 200 Mhz elle sert pas sur la RAM ds mon ptit PC...?!?
Orbik ca c est des réponses comme je les aimes !
assez précis et clair !
qqun a qqch a rajouter ?
ouam en gros les signaux binaires ont cette forme:
  _   _   _
_| |_| |_| |_
sur un syst "normal",chaque coup d'horloge (100m par sec pour un bus 100MHz simple) a lieu au front descendant pour traiter l'instruction suivante, cad la:
1     _   _   _
0   _| |_| |_| |_
ds le cas d'un bus DDR, les tops d'horloge ont lieu a la fois aux fronts descendants et aux fronts montants, ce ki implike ke 2 fois + de donnees sont "vehiculees" par le bus %syst normal.
nik166 en gros dans la pratique actuelle c' est juste entre l' athlon et le chipset que les données circulent a 200mhz (DDR)
donc oui c' est le FSB que tu vois dans cpuid même si la ram est a 100 mhz  etc...
Gigathlon Grrrrrrrrrr!!! :lol:
Bon, le bus est bien à 100 ou 133MHz, mais en DDR, donc 2 données sont transmises par cycle d'horloge...
Explication technique:
Mémoire 128 bits -> beaucoup de pistes
Mémoire 266MHz -> trop rapide pour des couples transistor-condensateur pas chers
Bonne idée: on prend de la mémoire 128 bits et on fait en sorte d'y accéder 2 fois plus vite mais sur 64 bits.
Pour l'Athlon (ou l'Alpha) le principe est le même.
Orbik Ok, le FSB est à 200mhz, mais la carte maitresse est à 100mhz
(je connais les notions)
Mais qu'Est ce qui tourne a 200mhz ?
La ram est a 100mhz (ou 133mhz), L'Agp 66mhz (défaut) et ainsi de suite, mais ya qqch qui tourne a 200mhz ?
Si c'est interne au processeur, quel est l'avantage ?
Jvois pas l'intéret de dire que c'est du 200mhz alors que rien concretement ne tourne a 200mhz, marketing ?
Je me demande car je suis convaincu que ca change qqch mais je me suis obstiné sur #Windows2000 sur undernet pendant 2 heures avec un américain qui lui disait que y'avait rien qui tournait a 200mhz, évidemment j avais pas la réponse
(Nah jsuis pas un newbies ou un débutant, je connais l'overclock, jveux juste savoir concretement :) )
