3341 connectés
  Air Cooling
  Remplacement du ventilo sur c12p se14
n°2125622
Mata'
Posté le 08-06-2011 à 10:55:25  profilanswer
Yop, étant actuellement en mod, j'ai l'intention de changer le ventilo 140 de mon c12p se14.
C'est surtout dans un but esthétique principalement.
Je souhaite un ventilo aussi performant et silencieux que celui-ci, j'ai sélectionner cela :
-le Be Quiet 140 http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
-Prolima Tech Vortex blue http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 27_fr.html
-Et le Xigmatek XLF-F1454 http://www.ldlc.com/fiche/PB00108172.html
Sachant que mon Noctua NF-P14 FLX tourne à 900 rpm, il n y aura pas de gros changement de perf avec les ventilos à 1000 rpm.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
n°2125633
Math466
Posté le 08-06-2011 à 11:53:38  profilanswer
Le Thermalright TY140 ne te plairait pas ? Il serait meilleur que ceux de ta séléction je pense....sauf peut être le BeQuiet, mais ce dernier n'est vraiment pas à l'aise sur un ventirad !
Sinon du coté des Nanoxia (DX14-1200) ou Noiseblocker (XK1/XK2/PK1/PK2/PK3)... ça serait bien aussi (voire mieux que le BeQuiet, mais à condition que le ventilo tourne à la verticale, ça dépend de ton boitier)
n°2125653
Mata'
Posté le 08-06-2011 à 12:39:38  profilanswer
Il est pas mal le thermalright oui, après le problème c'est pour le système de fixation, j'sais pas si les troues du ventilo seront bien placé pour les tiges du rad.
Les couleurs du nanoxia sont vraiment pas adéquat à mon mod :sarcastic:
Le pk3 à l'air pas mal du tout...j'aimerai connaitre le flux d'air en 7 ou 9V parcontre...
n°2125655
Math466
Posté le 08-06-2011 à 12:52:51  profilanswer
Il est comme le NF-P14, trous 120mm, a priori ça irait ?
Laisse tomber les débits d'air annoncés par les fabricants, c'est complètement bidon, comme tout ce qui est dB(A).
Si le PK3 est trop rapide/bruyant (vu que tu parles de 900rpm sur le Noctua, à 900rpm le Noiseblocker donnera des performances similaires tout en étant un poil moins bruyant (d'après ce que j'ai vu dans les tests)), tu peux opter pour le PK2, qui sera peut être plus facile à ramener à 900rpm ?
Edit : sinon tout noir Zalman ZM-F4 (trous "120mm" aussi) ou Scythe Kama-flex (trous 140mm). Les Scythe slipstream sont moins bons il me semble, en 140mm.
Message édité par Math466 le 08-06-2011 à 12:53:46
n°2125778
Mata'
Posté le 08-06-2011 à 19:46:28  profilanswer
Merci math, mon boitier est un élite 430 donc le rad est en verticale oui, pour les Noiseblocker parcontre les troues de fixation sont pas compatible 120 ?
Sinon j'vais partir sur le therma, j'pense que c'est l'must avec un style potable...
n°2125910
Math466
Posté le 09-06-2011 à 10:30:32  profilanswer
Non, les Noiseblocker les trous sont 140mm.
n°2126317
Mata'
Posté le 10-06-2011 à 15:03:52  profilanswer
J'vais surement partir sur le thermal alors, de toute façon j'ai pas trop l'choix.
  Air Cooling
alimenter un hub usb 3.0 par prise ventilo carte mereChanger le ventilo de mon alim
LED sur prise ventilo de Carte graphiqueConseil pour ajouter un (ou 2) ventilo
Ventilo pour gtx 460Remplacement ventilateur Noctua NH-U12P SE2
Ventilo de 230Remplacement ventilateur hyper TX3 et attenuation vibration
Ventilo ?performance des ventilo intel
Plus de sujets relatifs à : Remplacement du ventilo sur c12p se14
