5850 connectés
  Réguler une Laing 18w avec un LIS2, besoin d'aide
n°1783840
Posté le 16-08-2008 à 19:49:46  answer
Dans le but de réguler la Laing 18w de mon watercooling, je me suis dit qu'utiliser le rhéobus de mon afficheur LIS2 serait idéal puisqu'au démarrage du pc les 4 voies de régulation sont à 100% (démarrage de la pompe) et qu'en plus c'est une régulation pwm.
Le problème est que je ne dispose que de 10w par voie alors que la pompe demande 18w.
Il faut donc utiliser un composant qui permet de passer la puissance de la pompe et qui puisse commuter le signal pwm sans problème.
Pour ça, j'ai utiliser un IRF530 que j'ai récupérer d'un ancien montage.
Le problème est que le LIS2 régule en coupant la masse et que le IRF530 à besoin d'un signal positif (+) pour commuter.
J'ai donc utilisé un transistor PNP pour faire "la conversion".
Un fils de masse venant d'une voie du LIS2 est raccordé à la base du transistor PNP via une résistance de 4.7kohm, le collecteur au +12V et l'émetteur à la grille du IRF530. Le drain du IRF est brancher au moins (-) de la pompe et la source est à la masse.
Je suis un électrotechnicien et je bidouille pas mal l'électronique mais voila, pas assez de connaissance puisque ça ne marche pas.
La pompe tourne, mais pas de régulation. Même en mettant à 0% elle ne s'arrête pas.
Y'a quelque chose que j'ai fait de travers et certainement quelque chose que j'ai pas pigé.
Si un ou plusieurs pro pouvait me dire se qu'ils en pense, je pourrais me coucher moins bête.
Merci d'avance.
Posté le 16-08-2008 à 19:49:46  profilanswer
n°1784213
Posté le 17-08-2008 à 21:34:28  answer
Finalement, n'ayant de réponse nul par, j'ai résolu le problème en utilisant la sortie pwm du connecteur cpu fan, celui-ci délivrant un signal positif que j'ai pu brancher directement à L'IRF530.
J'ai réglé le bios pour que le cpu fan soit en mode pwm et avec easy tune j'ai pu régler les valeurs.
En tout cas, vive le silence.
Besoin de conseil Oc 3700+Besoin de conseil.
Besoin d'aide pour refroidir un chipset p5n-e sliBesoin d'aide pour OC un Q6600 rev Go sur une P5B deluxe
Urgent aide ventilateur boitier Enermax EverestBesoin de recommandation....
Aide pour choix néons (couleur)Aide pour 1ère config WC
Plus de sujets relatifs à : Réguler une Laing 18w avec un LIS2, besoin d'aide
