4186 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Où trouver des pads therm pour mémoire carte graph et regulateur
n°1652981
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 23-11-2007 à 00:47:24  profilanswer
salut,
je cherche des pads thermiques pour ram de carte graph et regulateur tension de ma carte graph afin de mettre un waterblock complet...
j'imagine qu'il faut pas mettre d'artic silver :D
si vous avez un conseil ;) :jap:
FEEDBACK
n°1653147
Wils
Posté le 23-11-2007 à 17:45:10  profilanswer
Salut
tu peux aussi mettre de l'artic silver + du super glue dans les coin des puces (juste une pointe)
n°1653310
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 24-11-2007 à 00:26:21  profilanswer
ah ? même sur les regul ? font pas plus de 5 mm les bougres § :D
FEEDBACK
n°1653408
Wils
Posté le 24-11-2007 à 13:13:23  profilanswer
ah oui en effet !
quel cg ?
n°1653456
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 24-11-2007 à 15:46:30  profilanswer
x1950xt :)
FEEDBACK
n°1653700
Wils
Posté le 25-11-2007 à 11:45:23  profilanswer
la X1950XT a déjà un rad sur les VRM
si tu compte lui met un wb intégral pas besoin de pad thermique
tu met de AS3
n°1653774
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 25-11-2007 à 15:49:52  profilanswer
donc on met le wb en contact direct avec les ram et vrm ? et seulement de l'artic silver ? ça risque pas de les effriter ou peter qd je vais le serrer ?
FEEDBACK
n°1654089
Wils
Posté le 26-11-2007 à 14:54:54  profilanswer
non !
le cool mastic est vendu avec de la pate thermique simple (sans pad thermique)
je l'ai monté comme ça sur ma 7800 gtx et ça n'a pas posé de probleme
comme je te l'ai dit en serrant les vis la cg prend la forme du wb et se plaque bien dessus
n°1654251
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 26-11-2007 à 21:23:46  profilanswer
merci ;)
n°1654516
Wils
Posté le 27-11-2007 à 17:32:22  profilanswer
de rien  ;)
n°1656163
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 02-12-2007 à 17:15:30  profilanswer
tu met de AS3
+ 1
Moi j'utilise celui ci ...enfin presque car à l'époque de l'achat, il y avait le choix avec et sans refroidissement de l'étage d'alim... je l'ai pris sans et confié le refroidissement des mosfets au petit rad d'origine en prenant soin de mettre un ventilateur à proximité.
Ca fonctionne depuis sans soucis. La carte est overcklokée of course (688 / 945... soit le choix max dans le control center... peut faire plus, mais ati tools et consort me saoûlent à être instables)
Message édité par teddy bear le 02-12-2007 à 17:16:06
n°1656221
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 02-12-2007 à 19:24:12  profilanswer
et tu as juste mis de l'artic sur les ram ?
FEEDBACK
n°1656385
teddy bear
Posté le 03-12-2007 à 12:13:02  profilanswer
Oui de l'artic silver après un polissage en rêgle... l'état de surface n'étant pas parfait d'origine.
Message édité par teddy bear le 03-12-2007 à 12:13:17
où trouver des ventilos de 200mm ou plus??Downclocker sa carte graphique (Portable)
Carte de visite et config matérielOù trouver des grilles pour ventilateurs de 140 mm ?
comment relacher les timming mémoireTruc bizare mémoire carte graphique ?!
overclocker carte graphique sous vista[Sondage]deformation de la carte mere sous le poids:vrai ou faux?
question carte mere GA-6IEM
Plus de sujets relatifs à : Où trouver des pads therm pour mémoire carte graph et regulateur
