5009 connectés
  CPU
  Régler timing de sa mémoire vive
n°1539391
gatsu93
Posté le 07-03-2007 à 20:07:39  profilanswer
Bonsoir tout le monde, j'aurais une question surement un peu bête mais qui m'aiderais beaucoup. Bien que je n'ai jamais pratiqué le réglage du timing de la mémoire, j'aimerais le faire car avec ma DDR2 1GO CRUCIAL 667MHZ, elle est paramètrer automatique en 266 (soit le FSB).
J'ai essayer de faire monter le FSB à 333 mais le pc à refusé de démarrer, alors on ma conseillé de descendre au plus bas le timing et de monter petit à petit. Mais où dois-je modifier ces paramètres dans le bios ?!
Ma carte mère est une 4CORE DUAL VSTA et mon processeur E6400.
n°1539402
RomainD2
Posté le 07-03-2007 à 20:18:57  profilanswer
Alors l'overclocking ne se pratique pas a la sauvage. Les timing et la fréquence sont 2 choses différentes. Il ne faut pas monter le FSB de 266 a 333 d'un coup sans réfléchir au autres réglages. Le FSB se monte progressivement et l'overclocking prend du temps. Je te conseille avant de faire quoi que ce soit de regarder un topic spécial sur ce forum qui explique comment overclocker son core 2 duo pas a pas.
n°1539413
gatsu93
Posté le 07-03-2007 à 20:29:26  profilanswer
Juste une question, j'ai réussi à mettre ma mémoire à 333, mon FSB est quant à lui à 266 donc je suis désinchro ? Le mieux c'est de rester synchro même si je suis en 266 pour la barette ?
n°1539421
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-03-2007 à 20:44:19  profilanswer
deja avec 7 carte mere ne compte meme pas depasser les 300 en fsb sa demara pas apres tu mes 300 fsb et la memoir a 333
  ^_^
  CPU
E6600@3.6ghz recherche perf mémoire GSKILLIMpossible de regler le ventillo sur une 8800
barrette Mémoire sur la P5B deluxeprobleme memoire overclocking
OC et mémoirequestions timings memoire
regler la vitesse de son ventilo cpuProbleme Memoire A DATA PC 4000 non reconnue
comment regler la vitesse du zalman 9700Overclock Mémoire (jpige rien)
Plus de sujets relatifs à : Régler timing de sa mémoire vive
