3718 connectés
régler pompe au max?
n°2385928
p0is0nx8
Posté le 23-02-2015 à 19:44:06  profilanswer
Je viens d'acheter un watercooling corsair h60(mon 1er watercooling)et j'ai brancher le ventilo sur cpu fan et le waterblock sur cpu opt, mon système fais tourner la pompe vers les 1200tours alors qu'elle est capable d'aller jusqu'a 4500 je me demandais si il fallait la mettre au max car j'ai entendu dire que c'était mieux.
Merci d'avance!
n°2386002
ergometor
anima sana in corpore sano
Posté le 24-02-2015 à 12:24:40  profilanswer
Salut je pense que ce genre de pompe est prévu pour tourner pleine balle et que la variation de vitesse est plus utile sur le ou les ventilos en fonction de la charge du proco.
n°2386055
p0is0nx8
Posté le 24-02-2015 à 17:28:38  profilanswer
Je mettrai a fond alors
n°2388305
busterkeat​on
Posté le 19-03-2015 à 17:37:18  profilanswer
Cpu_Opt est un mirroir de Cpu_fan,
les 2 tournent donc à la même vitesse.
Branche ta pompe sur un connecteur "normal" (Cha_Fan) et tu pourras régler sa vitesse (débit) dans ton Bios pour éviter les changements de débit.
N'hésite pas à la mettre à 100%, sauf si elle te fait vraiment mal aux oreilles!
Et les ventilos qui refroidissent le radiateur sur Cpu_Fan (tu peux laisser en auto)
En tout cas, ici, ça marche au poil!
pompe watercooling aideaide montage de mon réservoir et ma pompe watercooling urgent
Pompe water assez puissante?Quel est le WC AIO dont la pompe est la plus silencieuse ?
Fixation top / pompeBruit/ronronnement pompe EK
[WC] Pompe Laing DDC Très Bruyante...Possible de regler pompe ?
regler vitesse ventilateur et pompe corsair h100iRégler le débit d'une pompe
Plus de sujets relatifs à : régler pompe au max?
