8933 connectés
  Regler un peltier ???
n°765922
DaSnipe
Posté le 02-04-2003 à 15:09:30  profilanswer
Personne ne peut me dire si c'est possible d'utiliser un potentiommètre pour regler la puissance d'un peltier de 80W (ou un montage assez simple à realiser) ?
Et si oui, quel type de potar (valeur de la resistance) ou un schema de montage pour le controler (avec les detailles des composants)...
Thanks !!!
n°769777
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 07-04-2003 à 16:09:57  profilanswer
Thanks !!!
Un régulateur de tension à tension ajustable mais vu la puissance ca coute trop cher.
Faut un montage avec un transistor "Darlington"
n°769855
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 07-04-2003 à 18:04:03  profilanswer
ouaip tout a fait
darlington + zener programagle comme cela il regle son voltage
avec un potar
par contre tu banke :D
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°769857
biour
Posté le 07-04-2003 à 18:06:44  profilanswer
on peut faire sa aussi
http://perso.wanadoo.fr/f6crp/tech/imgtech/alim25a_1.gif
http://perso.wanadoo.fr/f6crp/tech/alim25a.htm
ps: elle va remplacer celle de mon peltier 156W :D
n°769889
biour
Posté le 07-04-2003 à 18:44:58  profilanswer
a pas plus que sur le lien que g donné dsl :jap:
n°769897
biour
Posté le 07-04-2003 à 18:48:45  profilanswer
non aucune pour le momment
pour moi pas plus de 10? mais g deja pas mal de compo
(dont un petit transfo thorique de 500VA  :love: )
n°769909
biour
Posté le 07-04-2003 à 18:53:23  profilanswer
moins de 100? si je ne me trompe pas
tou depand de la puissance que tu veu
car c la parti puissance qui va couter le plus chere
n°769931
biour
Posté le 07-04-2003 à 19:02:16  profilanswer
enfait si tu prend la parti d epuissance pour 12A c moins chere
n°769938
biour
Posté le 07-04-2003 à 19:09:14  profilanswer
bon un transfo pour du 12V @ 12A c dans les 30?
n°769949
biour
Posté le 07-04-2003 à 19:17:12  profilanswer
ben tou le reste
pont de diode
etc
donc cela depend de la ou tu prend t compo
mais fo compter 100?
mieux vo legerement surdimensionner les caracteristique
comme je pense que tu va la faire tourne 24/24
n°770661
new-neokor​tex
Posté le 08-04-2003 à 16:02:21  profilanswer
moi sur mon ancien systeme je régulais 4 peltiers de 50 watts mais je faisait ça par trains d'ondes parce qu'avec une regulation de tension ça va pas.
le peltier ne s'exprime pleinement que si il est alimenté a ça tension nominale si tu met la moitié de tension avec l'inertie de chaleur ça n'ira pas.
je suis chez jackypc page 72 c'est un waterbloc avec un echangeur refroidi par peltier.maintenant je suis passé au compresseur de freezer et je suis en train de préparer un compresseur de congélateur pour un systeme ou l'huile serait a -35°....
n°770705
biour
Posté le 08-04-2003 à 17:07:50  profilanswer
yéééééé [:xp1700]
programme pour regler voltage sous windowsCellule Peltier
[Aidez moi] Ou acheter et comment installer une plaque peltier ????Comment régler de manière sûre les timing de la ram ??
aidez moi a regler mes frekences de bus cpu et de ram !plaque a effet peltier
Peltier et Carte graphique[AIR COOLING] Peltier :)
Le Peltier merveilleux refroiddissement qu'il est 2-3 questionsApplication industrielle de l'effet Peltier
Plus de sujets relatifs à : Regler un peltier ???
