3772 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [HELP] Réglage ventilos sur WC Corsair H80i
n°2302346
MisterChoc​o
Posté le 22-07-2013 à 04:51:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Ca y est !! Je viens enfin de m'acquérir mon tous premier watercooling :D
Mais voilà, divers problème se pose ... : température, bruit, Corsair Link, ...
Bref, je commence en avoir marre de tous démonter et remonter pour avoir quel dalle à l'arrivé  :(
Je m'en remet donc a vous pour m'aider :D
Voilà ma question principale : comment puis-je faire pour faire baisser la vitesse de rotation de mes ventilos ?
J'ai remplacer ceux d'origine par des Corsair SP120 High Perfs.
Je suis passer via Corsair Link, mais je n'arrive pas à les faire tourner en dessous de 1850RPM :(
J'aimerai bien leur faire franchir la barre des 1500RPM, sachant qu'il sont monter en push/pull :$$
J'ai essayer de les mettre sur mon rhéobus, même régler au minimum il font trop de bruit ... :(
Passer par le bios, il n'y a que la pompe de brancher ...
Je commence vraiment en avoir marre  :cry:
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait vraiment super car je ne supporte plus ça :$
Merci d'avance à tous le monde,
Cordialement,
Mister Choco.
PS : le pb avec les températures et Corsair Link, c'est qu'il ne m'affiche pas les mêmes :/
Corsair Link affiche une oscillation entre 32-33°C, HWMonitor 37-38°C et le log fournit avec ma carte mère affiche 37°C, ca me fait un peu peur sachant que lorque j'étais en aircooling, je tournais à 32-33°C ... :/
Si quelqu'un aussi avait une solution pour ce pb ça serait superbe <3
Merci d'avance
Message édité par MisterChoco le 22-07-2013 à 22:32:54
n°2303185
nonopid
Posté le 26-07-2013 à 16:00:48  profilanswer
Up !j'ai le meme probleme avec mon H100i,ventilo remplacé par des AF120 qui on que 3pins alors que ceux d'origine  en on 4 pwm.
Topic: Achats : Filtres Corsair 540 / Ventes / Echanges
n°2303201
hafx
What happens next is up to you
Posté le 26-07-2013 à 17:37:57  profilanswer
Seuls les ventilos stock peuvent être régulés via Corsair Link.
Pas étonnant que les SP120 High Perf fassent du boucan, ils sont conçus pour tourner à 2400 rpm !
Pour les amateurs de silence Corsair a créé les SP120 Quiet Edition.
Message édité par hafx le 26-07-2013 à 17:38:54
n°2303525
MisterChoc​o
Posté le 28-07-2013 à 21:36:37  profilanswer
Nonopid : pour les temp' je pense avoir la soluce mais je suis pas sur que ca soit ca :/
Sur la notice de montage de Corsair ils disent de mettre le flux d'air en direction de l'intérieur du boitier, moi personellement j'ai mis le flux d'air en direction de l'exterieur du boitier donc je pense que les mauvaise temp doit venir de là :/
J'avais eu le même pb sur mon Cooler Master Hyper 212 EVO, j'avais mis le ventilo en extraction a gauche du rad, je tournais à 35-36 degres et quand je l'es mis a gauche du rad et le flux d'air vers l'exterieur du boitier, j'ai gagner 3 degres, ca tourner à 32-33 degres (au repos)
Hafx : donc tu me conseil de change mes high perfs par des quiet edition ? Cela fera moins de bruit (sa passera de 35 db a 23 xD), mais niveau temp, cela montera ou non ?
Qu'est-ce que des ventilos stock s'il te plait ? :$
Message édité par MisterChoco le 28-07-2013 à 21:38:37
n°2303591
hafx
Posté le 29-07-2013 à 15:31:16  profilanswer
T'auras pas une grande différence de temp et tes oreilles te diront merci.
Sinon tu peux lui mettre des Noctua NF-F12, plus chers mais plus efficaces et tout aussi silencieux.
Les ventilos stock sont ceux fournis avec le kit WC.
n°2303666
Posté le 29-07-2013 à 20:36:22  answer
 [:barome]
Suffit d'utiliser des ventilos à 4 broches...
n°2304192
MisterChoc​o
Posté le 01-08-2013 à 21:56:15  profilanswer
Bap2703 : et où tu trouve des 4 pins ? Car a part ceux d'origine, j'en connais pas beaucoup qui sont en 4 ...
Sinon sympa le logo (x
Hafx : d'accord super, je vais les changer et mettre des quiet edition, en push/pull, et là tous ira bien :P
J'ai un autre pb, pas trop grave mais j'aimerai bien connaitre la soluce (x
J'ai plusieurs temp differente de mon CPU que 3 logiciel affiche, et j'aimerai savoir laquelle est juste :$
J'ai HWMonitor qui m'affiche entre 37-38 degres, le logiciel fournit par ma CM qui affiche 37 et Corsair Link qui m'affiche 32-33 degres, et je sais pas laquelle des 3 temp est la vrai :/
n°2304198
Posté le 01-08-2013 à 22:23:01  answer
n°2304200
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 01-08-2013 à 22:30:39  profilanswer
Bonsoir
ça ne manque pourtant pas les 4 pins ...
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -4537.html
n°2304339
MisterChoc​o
Posté le 02-08-2013 à 21:31:07  profilanswer
Bap2703 : oui effectivement, je n'avais pas fais gaffe a la connexion des Be Quiet! (X
Mais bon, 23€ le ventilos a 16db, le pack Quiet Edition est a 25€ pour 23db sachant que c'est 23db a fond ...
Alain : merci, je faisais pas mes recherches via les criteres :/
Après je pense que 2 SP 120 Quiet Edition brancher sur un rhéobus ne feront pas de bruit, et laisseront mon CPU a 32-33 degres.
Qu'en pensez-vous ?
[Workblog] "Workmate" Ordi monté / tests OC / mod et WC[Tuto] Monitoring avancé WC : Aquaero/LCD HOST/G19
sens des ventilos corsair h100[MAJ] Questions sur Finalisation et montage de mon watercooling !
Réglages ventilos pour un silence maximalInstallation Rhéobus avec Ventilateur sur Antec P183 & WC 620
régulation ventilateurs (need help)Premier WC, Besoin de conseils pour le choix des pièces !
Quel ventirad silencieux pour I7 3770K/Corsair Vengeance/Z9 plus ?
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Réglage ventilos sur WC Corsair H80i
