2503 connectés
  Air Cooling
  Refroidissement Nvidia Geforce 6600 GT AGP: lequel choisir?
n°1289993
real_matho​s
Posté le 05-08-2005 à 22:29:59  profilanswer
Je compte changer le système de refroidissement de ma Leadtek A6600 GT TDH (sur port AGP), mais j'hésite entre 2 système de refroidissement: le Zalman VF700-Cu et le NV Silencer de Artic-Cooling  mais je n'arrive pas à trancher: j'ai lu ce test qui dit que l'ATI Silencer est légèrement plus performant que le VF700-Cu, mais qu'en est-il pour le NV Silencer? Et quel modèle de NV Silencer est compatible avec ma 6600 GT AGP?
Merci d'avance!
n°1290016
BadgerBoss
Posté le 05-08-2005 à 23:30:43  profilanswer
je crois qu il n y a pas de nv silencer pour les 6600GTAGP
tu dois te tourner vers le zalman (qui est tres bon au passage, ayant un alcu)
n°1290024
real_matho​s
Posté le 05-08-2005 à 23:51:57  profilanswer
Ok merci. C'est ce que je pensais prendre aussi, mais je crois que je n'ai plus trop le choix de tte façon du coup ;) Mais il y a vraiment une différence de design entre les deux cartes (AGP et PCIe) qui justifie cette incompatibilité du NV Silencer?
Message édité par real_mathos le 05-08-2005 à 23:52:10
n°1290035
BadgerBoss
Posté le 06-08-2005 à 00:10:05  profilanswer
je sais pas trop, regarde sur le site de artic cooling
Je crois que le pb vient du HSI (la puce qui fait le pont PCIE-AGP) qui a un rad a part ou peut etre tout simplement de la disposition des composants et du GPU, qui fait que c est pas compatible
n°1290728
real_matho​s
Posté le 08-08-2005 à 00:55:25  profilanswer
up!
n°1290747
BadgerBoss
Posté le 08-08-2005 à 08:25:27  profilanswer
comme je te l'ai deja dit, tu n'as pas le choix, c'est obligatoirement le zalman, le nv silencer n'est pas compatible (d'apres le site) apres si tu veux tenter, libre à toi de prendre le risque, mais ce qui est sur, c'est que pour le moment, le seul refroidissement vraiment efficace pour une 6600GT AGP, c'est les zalman vf700 alcu et cu
n°1290814
real_matho​s
Posté le 08-08-2005 à 12:13:03  profilanswer
Merci pour vos réponses :) je pense que je n'ai pas trop de questions à me poser alors... :)
n°1290821
BadgerBoss
Posté le 08-08-2005 à 12:31:25  profilanswer
la seule question, c est alcu ou cu?
pour cu: tu gagnes qq °C par rapport au alcu(mais la différence est vraiment pas enorme parait-il)
pour alcu: moins lourd et moins cher
n°1290823
real_matho​s
Posté le 08-08-2005 à 12:41:23  profilanswer
Bof... J'ai les sous pour me payer un Cu, et je compte pas changer de ventirad cg, donc autant que je prenne le meilleur possible ;)
Donc va pour un Cu :)
n°1291058
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 08-08-2005 à 22:12:01  profilanswer
un conseil achete un 700cu c de la bombe meme en 5volts
http://lp.pcmoddingmy.com/albums/userpics/10003/vf700cu03.jpg et en plus il est super silentieux et plutot assez estetiquement unique.
n°1292055
real_matho​s
Posté le 10-08-2005 à 17:52:21  profilanswer
Merci du conseil mais qu'est-ce que peut apporter comme inconvénient le poids? Ca ne peut pas endommager la carte quand même?
C'est vrai qu'il n'est pas laid mais c'est le cadet de mes soucis ;) Mais il s'assortira tout de même parfaitement avec mon CNPS 7000-Cu :)
Message édité par real_mathos le 10-08-2005 à 17:54:30
n°1298690
roger38111​325
Posté le 23-08-2005 à 21:32:06  profilanswer
mais non,t inquiete pas pour le poids ca tient niquel et dit toi qu il y a des rads beaucoup + lourds que celui la,donc t a la marge au niveau poids.
n°1436188
Moa_
Posté le 13-06-2006 à 20:25:12  profilanswer
J'ai la meme carte 6600GT Leadtek en AGP, est-ce que quelqu'un a monté le 700 AlCu ou Cu sur cette carte ?
Des problèmes à signaler (module HIS, rad mémoires) ?
Message édité par Moa_ le 13-06-2006 à 20:32:12
n°1436704
RiTON48
Posté le 15-06-2006 à 12:28:15  profilanswer
moi j'ai une 6600GT AGP gainward, et j'ai comme l'impression que son PCB est différent de celui de référence, donc j'ésite quand meme à changer de rad, si quelqun a des infos là dessus....
[desolé pour le squattage de topic ^^]
n°1436892
forza113
Posté le 15-06-2006 à 19:23:42  profilanswer
salut j etait posseceur d une ladteck 6600 gt tdh agp et j ai posser le 700cu cuivre version fatal1ty et c est de la bombe je ne deppassait pas les 55 degres en full a 580 sur le core et 1100 sur la memoire par contre la seule chose qui n est pas un probleme est qu il depasse de la carte etant donner qu elle est prevu pour les 6800
mais tres bon choix pour overclocker
n°1437093
Moa_
Posté le 16-06-2006 à 10:15:47  profilanswer
bonjour,
j'ai acheté le vf700 cu finalement, il se pose bien sur ma carte, par contre les radiateurs mémoires ne peuvent pas etre posés idéalement, il faut les décaler ou les tourner (donc ils dépassent des chips mais c'est toujours mieux que rien). Les ailettes dépassent de la carte de quelques centimètres, ça produit un léger flux d'air dirigé vers le haut du pc.
Là je suis à 42° Core et 35° Ambient en idle avec le ventilo en 6V (régulateur en facade), quel silence :)
Message édité par Moa_ le 16-06-2006 à 10:17:26
n°1437994
paulo-53
Posté le 18-06-2006 à 23:14:53  profilanswer
Moi je trouve que les Vf700cu sont très très moche...
Ok, le cuivre c'est bien, mais un rad tout marron bah c'est pas beau :(
Le Alcu est bien plus joli vaec son petit coté argenté :)
n°1438417
Moa_
Posté le 20-06-2006 à 07:49:45  profilanswer
Je regarde pas ce qu'il y a dans la tour, ça me derange pas, du moment que ça marche :)
n°1438748
steven0508
Posté le 20-06-2006 à 22:18:48  profilanswer
Pour les petit rad qui sont vendu avec le ventilo ta pas de soucis a te faire moi je les est meme pas mis ma carte graphique est a 41C° et en full 55C° ( 6600 GT Agp Twintech 590 / 1100 ) Alors je pense que ta pas de soucis a te faire
Ps : Moi je trouve le look du cu pas mal du tout surtt moi qui est un cu led
  Air Cooling
6600 gt agp WaterblockBesoin d'une solution de refroidissement silencieuse pour mon Duron !
Quel ventilateur choisir ?Quel ventilateur choisir ?
Refroidissement 6600 GToverclocker une sparkle 6600 gt
quel systeme de refroidissement pour pny 5800 ultraoverclock fx 5600- qel system refroidissement choisir??
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement Nvidia Geforce 6600 GT AGP: lequel choisir?
