3566 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Watercooling] Aide pour ma prochaine tour
n°2396164
Posté le 10-06-2015 à 10:58:18  answer
Comme le titre l'indique, je compte passer au watercooling pour ma prochaine tour. Or malgré m'être renseigné à l'aide de divers sites et forums, j'avoue que je suis encore assez perdu sur certains points.
J'ai déjà défini mon boitier et ce dernier arrive en fin de semaine. Il s'agit du Thermaltake Core X9 :http://www.ldlc.com/fiche/PB00187800.html
Mon circuit comportera le CPU et mon SLI ;)
J'ai malgré tout essayé de simuler un panier pour voir combien cela me coûterai, voici ce que cela donne :
Je sais d'avance qu'il manque des tuyaux et embouts pour les GPU, mais je n'ai pas su lesquels choisir entre les différentes tailles.
Qu'en pensez-vous ? Suis-je bien partit ou pas du tout ? Dois-je modifier/rajouter/retirer certaines pièces ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses, car passer au watercooling est quelque chose que j'aimerais faire depuis 2 ans déjà :)
Posté le 10-06-2015 à 10:58:18  profilanswer
n°2396166
eastride
Posté le 10-06-2015 à 11:15:45  profilanswer
salut
c'est quoi tes GPUs?
t'es-tu renseigné sur le HPDC et le LPDC?
pourquoi le choix d'un kit complet (qui au final est incomplet pour ta config)?
n°2396171
Posté le 10-06-2015 à 11:31:46  answer
Mes GPUs seront des MSI GTX 980 Gaming ;) (pour le moment)
Pour ce qui est du HPDC et LPDC, oui j'ai été lire leur définition à l'instant et au vu de celles-ci, je dirais qu'un LPDC serait ce qu'il me faut.
Pourquoi le choix d'un kit complet ? Simplement parce que je ne connais pas ce domaine, donc partir sur un kit complet et rajouter les éléments des GPU par la suite me paraissait plus "simple".
Toutefois, cela ne veut pas dire que je suis contre le fait de choisir chaque élément un par un, bien au contraire.
Message édité par Profil supprimé le 10-06-2015 à 11:38:06
n°2396271
eastride
Posté le 11-06-2015 à 04:07:44  profilanswer
je te conseillerais de partir plutôt à la carte, car déjà du LPDC en 10/13 pour un sli + cpu c'est limite, puis ton radiateur ne suffira pas
n°2396291
Posté le 11-06-2015 à 12:06:00  answer
D'accord pour partir à la carte mais pour le coup à part le radiateur et les waterblock CPU/GPU je n'y connais rien :/
Pour toi je devrais partir sur quoi au niveau des tuyaux/embouts ?
Pour les radiateurs, deux de 360 ça suffirait ?
Et merci pour tes réponses :)
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2015 à 12:06:14
n°2396302
eastride
Posté le 11-06-2015 à 14:44:46  profilanswer
du 13/19 serait bien pour autant d'éléments
niveau embout, le plus fiable sont les embouts coiffes
niveau taille de radiateur, il y a aussi l'épaisseur à prendre en compte, mais aussi sa ventilation
si c'est pour du slim ça va être limite, si c'est par exemple de l'alphacool monsta ça va le faire
tes gpu chauffent à quel point?
regardes chez docmicro pour te faire une idée
à expérience personnelle, aucun soucis pour les pièces en stock chez eux, par contre pour les pièces sont non dispo je n'ai pas du tout été satisfait sur leur délais de réapprovisionnement (au point ou je suis allé sur aquatuning pour commander le reste)
n°2396308
Posté le 11-06-2015 à 15:40:56  answer
Donc tuyaux et embouts en 13/19, c'est noté.
Ah oui exacte, l'épaisseur je l'avais oublié celle-là ^^ Sachant que j'aurai voulu mettre 4 ventilateurs sur chaque radiateur mais ça risque de gros épais non ?
Au niveau du chauffage des GPU, actuellement je n'ai qu'une GTX 980 mais celle-ci monte à 70°C maximum en jeu ;)
Ok, je vais aller voir déjà pour les tuyaux et embouts sur DocMicro :) Je reçois le boitier de la futur tour ce soir, donc je pourrais voir quels radiateurs passeraient (ventilateur compris) dedans ;)
Par contre au niveau réservoir et pompe comment choisir ?
n°2396355
eastride
Posté le 12-06-2015 à 00:12:04  profilanswer
tu as tout ce qu'il te faut ici: http://www.thermaltakeusa.com/prod [...] C_00002562
je ne te suis pas, comment tu veux mettre 4 ventilos sur un radiateur en 360, 3 de 120 là je suis d'accord
pourquoi ne pas partir sur du 420 en slim, positionnés tout les deux en haut?
ce sera moins épais, et plus facile à ventiler
niveau prix aussi tu y gagnes, chez alphacool un st30 en 420 est moins cher qu'un ut60 en 360
niveau pompe, laing d5 ou ddc (la d5 reste la référence en lpdc)
niveau réservoir, ça n'a d'importance
sinon tu as aussi des systèmes pompe + réservoir: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11728.html
bref, faut déjà que tu regardes comment tu vas placer ton matos hdd, lecteur, etc...), une fois tout ça validé on verra niveau pompe et réservoir selon la place dispo
n°2396374
Posté le 12-06-2015 à 09:25:56  answer
Oui j'avais aussi été voir le site officiel avant de l'acheter :) Et personnellement je pense que je devrais avoir pas mal de place avec ce dernier ;) En tout cas pour l'avoir reçu, il est vraiment grand comparé à mon boitier actuel : Corsair Graphit 380T ^^
Quand je disais mettre quatre ventilateurs, je voulais dire deux devant et deux derrière ;) Mais un ami ne me l'a pas conseillé :)
Je pensais partir pour mettre les deux radiateurs en haut effectivement ;) Et simple question pourquoi 420 et pas 480 vu que le boiter les acceptent ?
Au niveau du placement dans mon boitier, je pense mettre la cage à HDD à l'arrière (tout comme l'alimentation), ce qui fait que j'aurai tout l'avant pour mettre ce que je souhaite ;)
Ensuite je pense mettre mon lecteur DVD sur la 3ème baie 5.25 et retirer les deux premières.
Niveau réservoir, celui-ci m'a l'air correct, qu'en penses-tu ? http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9651.html
Et j'ai noté pour la pompe, je reste sur D5 alors :)
n°2396382
eastride
Posté le 12-06-2015 à 12:16:26  profilanswer
420x2, ça suffit largement pour un sli et un cpu, mais si tu veux passer en 480 pour être encore plus large en cas de changement des gpu il n'y a pas de soucis
pour le réservoir, c'est ce que j'utilise
comme je te l'ai dis, ne te prends pas la tête là-dessus, prends celui qui te plait et qui rentre, ce n'est pas un élément obligatoire de toute façon dans un WC
pour la pompe, privilégies un modèle avec un top, pour le montage tu pourras y mettre des embouts coiffe
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10880.html
Message édité par eastride le 12-06-2015 à 12:17:20
n°2396396
Posté le 12-06-2015 à 14:36:20  answer
D'accord, je vais passer en 480 car je vise un système adaptable sur le long terme :)
Donc pour l'instant voici ce que j'ai définit :
Les radiateurs : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10801.html x2
La pompe : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10880.html
Réservoir : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9651.html
Tuyau : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7348.html (Combien de mètre suffiront ? 1,2 ou 3 ?)
Ventilateurs : http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 12082.html x 4
Embouts : http://lc.cx/ZTXb & http://lc.cx/ZTXE & http://lc.cx/ZTXa (en fonction de comment je compte agencer le circuit)
J'aurai juste une question pour le liquide, sachant que je souhaite un de couleur rouge, y a-t-il quelque chose à savoir sur ce dernier ?
n°2396398
eastride
Posté le 12-06-2015 à 14:49:37  profilanswer
non, prends du tout fait
évites juste le phobya qui au final est rose (je me suis fait avoir, du coup il faudra que je colore le liquide
pour le tuyau, je pense que tu en auras pour 2m env, mais prends 3m au cas ou tu te louperais sur une coupe
après tu n'es pas obligé de partir sur du tygon non plus, perso j'ai pris du masterkleer et je ne m'en plains pas
ps: prends 2 litres de liquide, et n'oublies pas la pâte thermique
tu devrais peut-être aussi prévoir quelque chose pour le remplissage et la vidange circuit
Message édité par eastride le 12-06-2015 à 14:50:24
n°2396402
Posté le 12-06-2015 à 14:59:59  answer
D'accord, le soucis c'est qu'il est dur de ce faire une idée du rendu de la couleur donc j'hésite entre lui : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10609.html et lui http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10528.html
D'accord pour le tuyau :)
Prévoir quelque chose pour le remplissage et la vidange du circuit ? C'est à dire ? De l'eau déminéralisé par exemple pour le nettoyage ?
n°2396443
alexises
Posté le 12-06-2015 à 21:31:30  profilanswer
3m de tuyaux c'est bien, surtout qu'il te restera un petit bout pour remplir le réservoir (même si tu as de la place pour ca avec ce réservoir)
n°2396514
eastride
Posté le 13-06-2015 à 14:14:09  profilanswer
non, genre un T avec un bouchon le jour ou tu feras le changement du liquide, histoire de ne pas en mettre partout dans ton pc
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8866.html
et un entonnoir pour le remplissage
n°2396529
alexises
Posté le 13-06-2015 à 16:58:48  profilanswer
Le T est une bonne idée, perso, je coince mon entonnoir dans mon tuyau ;)
n°2396530
Posté le 13-06-2015 à 17:05:03  answer
Ah oui je vois d'accord ;)
Actuellement mon panier ressemble à ça : http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 53094.html
(Oui je n'ai mit les embouts encore car je compte faire un schéma du circuit pour voir quel type il me faudra)
Est-ce qu'on est bon selon toi, où manque-t-il quelque chose ?
En tout cas, merci beaucoup pour ton aide :)
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2015 à 17:06:22
n°2396639
eastride
Posté le 14-06-2015 à 19:48:14  profilanswer
il manque 4 ventilos, et la pâte thermique, et le pont des WB gpu
penses aussi aux bouchons quand tu prendras les embouts
n°2396641
Posté le 14-06-2015 à 20:10:29  answer
Pour les ventilateurs, il y a le compte car se sont des packs de deux et pour la pâte thermique, j'en ai déjà.
Au niveau du pont pour les GPU, ce dernier suffit ? http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11036.html
Il faut prendre des bouchons ?! Quel sont leur utilité ?
n°2396704
eastride
Posté le 15-06-2015 à 10:54:17  profilanswer
non mais laisse tomber c'est moi qui part en *******, t'en a pas besoin vu que tu n'as pas encore de sli
n°2396737
Posté le 15-06-2015 à 18:01:53  answer
Non, non tu as bien fait ! :)
Justement pour le moment je prépare le panier final donc je pars comme si j'avais un SLI ;) C'est justement pour voir combien je dois mettre de côté :)
n°2397008
Posté le 17-06-2015 à 12:26:41  answer
Du coup au niveau du pont SLI, quelle est la différence entre un "Parallèle" et un "Série" ?
Et quel est l'utilité des bouchons que tu me conseil de prendre ?
n°2397272
eastride
Posté le 19-06-2015 à 21:45:14  profilanswer
dans ton cas, il vaut mieux du parallèle, ça favorise le gros débit
il faut par contre que tu fasses attention avec le modèle de ta carte mère, certaines ont les ports pcie 16x l'un à côté de l'autre, d'autres ont un port pcie 1x situé entre les 2 pcie 16x
une fois que tu sauras ça, tu pourras choisir le pont qui va bien
le bouchon te sera utile pour le T, afin de fermer l'orifice de vidange
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10209.html
n°2397277
Posté le 19-06-2015 à 22:30:26  answer
Ah oui je vois, c'est noté dans le descriptif du pont l'espace qu'il faut entre deux port PCIe x16 :) De plus j'ai été voir comment le pont s’installait, il suffit simplement de retirer la partie où se branche les tuyaux et de viser le pont. C'est bien ça ?
Ok, compris pour le bouchon ;)
n°2397298
eastride
Posté le 20-06-2015 à 01:20:10  profilanswer
c'est bien ça
par contre, n'oublies pas que les modèles link et bridge ne sont pas compatibles, il n'y a que le modèle terminal qui passe sur le WB que tu as choisi
n°2397352
Posté le 20-06-2015 à 13:36:49  answer
Oui pour le modèle du pont, j'avais noté qu'il fallait prendre les "TERMINAL" ;)
Au niveau de la pompe, on est d'accord que celle-ci ne va pas dans le réservoir mais doit être une pièce à part dans le circuit ?
Sinon j'ai calculé qu'il me faudrait 12 embouts, j'espère ne pas mettre trompé xD
Donc le panier ressemble à cela pour le moment : http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 53549.html
C'est sûr que là ce n'est pas le prix d'un pauvre AIO pour CPU xD
n°2397375
eastride
Posté le 20-06-2015 à 15:53:02  profilanswer
niveau embouts, j'en compte 14
2 pompe, 2 réservoir, 4 radiateurs, 2 WB gpu, 2 WB cpu, 2 pour le T
ton panier me semble ok sauf au niveau quantité des embouts, es-tu sur de ne pas avoir besoin de coudés???
pour la pompe, en effet elle n'est pas solidaire du réservoir
et sache que dans ton circuit le réservoir doit être situé avant l'entrée de la pompe, de préférence plus haut que la pompe
de toute façon, un WC cpu seul n'a quasi aucun intérêt niveau gain t°, c'est surtout efficace pour les gpu
n°2397389
Posté le 20-06-2015 à 18:16:59  answer
Ah j'avais oubliés ceux du T effectivement >< Vu que ce dernier ne sert que pour la vidange du circuit je l'avais zappé dans mon calcul ;) D'ailleurs en parlant de ce dernier, comment devrais-je l’utiliser pour faire la vidange ? Je le met une extrémité au circuit, la deuxième fermée par le bouchon et la troisième sert à faire sortir le liquide ?
Au niveau des embouts coudés, je serais si j'en ai besoin quand j'aurai "simuler" le circuit dans mon boitier. Là je les ai ajouté au panier toujours dans le but de savoir combien cela me coûtera à peut prêt :)
D'accord, compris donc le réservoir à mettre plus haut que la pompe et dans le circuit à mettre avant celle-ci.
Oui c'est vrai qu'un WC complet juste pour un CPU c'est un peu gros, autant rester sur des kit AIO ;)
n°2397450
eastride
Posté le 21-06-2015 à 11:16:23  profilanswer
non, tu l'intercales sur le tuyau qui passe au plus bas dans ton circuit, et le bouchon servira à fermer l'orifice de vidange
après si ton WC commence à être hors budget, tu peux faire de bonnes économies en changeant tes WB gpu EK par de l'alphacool
non c'est surtout qu'un bon ventirad fera le même taf qu'un WC cpu
n°2397462
Posté le 21-06-2015 à 12:51:34  answer
Ah ! D'accord je viens de comprendre ! Enfaite le T quoi être installé dans le circuit et on ouvre le bouchon juste quand on vidange, c'est bien ça ? Je n'avais pas compris qu'il fallait le mettre dans le circuit au début xD
Oui c'est vrai que les prix d'EK sont un peu élevé comparé à Alphacool. Pour le moment je garde les EK car se trouve leur design plus sympas que ceux d'Alphacool ^^
Ah d'accord, après niveau ventirad je n'en ai monté qu'un c'était à ma première tour, dès ma deuxième je suis passé au watercooling AIO de chez Corsair :)
En tout cas grâce à toi j'ai maintenant mon panier complet ! Il ne me reste plus qu'à simuler le circuit dans mon boitier pour définir quel type d'embout il me faudra et attendre la sortie des Skylake-K en août pour définit le waterblock CPU ;) Après à voir si NVIDIA sort de nouveau GPU entre maintenant et mon achat :D
PS : Sinon j'ai voulu simuler un panier pour un circuit juste CPU + Single GPU en essayant d'être le moins cher possible, tu en penses quoi ? : http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 53929.html
Message édité par Profil supprimé le 21-06-2015 à 20:46:56
n°2397574
eastride
Posté le 22-06-2015 à 11:38:03  profilanswer
en le survolant vite fait:
que tes ventilos ne vont pas avec le radiateur
que le choix des WB gpu devraient être de l'alphacool, idem concernant le cpu
que le terminal n'a plus rien à faire dedans
que le second radiateur est de trop (un single push-pull sera largement suffisant)
quand à la pompe, ok pour la qualité, ce n'est pas là-dessus qu'il faut gratter des billets
bref ton panier n'est pas du tout cohérent
n°2397584
Posté le 22-06-2015 à 13:03:19  answer
Ah oui, j'avais vraiment fait de la merde...
Je l'ai rectifié, ça donne ça : http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 53995.html
Est-ce toujours incohérent ? :/
n°2397638
yoginana
Posté le 23-06-2015 à 12:01:51  profilanswer
ca tape ce boitier avec alim en bas!
est qu il existe des boitiers plus petits que
thermaltake Core V1 avec alim en bas?
n°2397687
eastride
Posté le 23-06-2015 à 16:47:56  profilanswer
je ne me suis jamais trop intéressé aux boitiers, en plus tu ne précises pas ce que tu comptes faire avec
c'est beaucoup mieux
tu peux faire aussi l'économie sur le réservoir
Tour modèle Swyxwatercooling TITAN X . 2 RAD simple DE 140 OU 1 de 280
[Aide & Conseils] Premier WatercoolingGTX TITAN X , aide pose dissipateur thermique
Besoin d'aide Ponçage Waterblock[AIDE OC] Gigabyte GTX 970 G1
[Débutant] WatercoolingAide gestion pompe WC
Nettoyage Circuit Watercooling :D
Plus de sujets relatifs à : [Watercooling] Aide pour ma prochaine tour
