7746 connectés
  faire refroidire un peltier par un autre peltier impeu - puissant !!!
n°423625
lapin
Posté le 03-03-2002 à 22:18:05  profilanswer
une Cellule Peltier  de genre 32WATT sur un 65WATT pour refroidire  le 65WATT ki lui meme refroidie le proc le peltier de 32WATT serai refroidi par un venti/rad enermax + radiateur zalman 5000 + adaptateur 80
et heu cela chauffe à combien un peltier de 32W et de combien cela refroidie
n°423628
Posté le 03-03-2002 à 22:19:57  answer
il fo faire le contraire :non:
tu refroidira pas un 64w avec un 32w
cramed inside :D
n°423636
Makapouf
Posté le 03-03-2002 à 22:25:31  profilanswer
en gros c inutile, car si t'arrive a refroidir un 64 W qui refroidi un 32W tu peut directement refroidir le 32W  ;)  ms c vrai qu'un 32W ne poura jamais refroidir un 64W
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°423643
pgeo
Posté le 03-03-2002 à 22:32:33  profilanswer
apres tous les essais que g fait en peltiers en divers points du circuit sa meilleure place est tout simplement sa place naturelle !! si on peux dire  :D  cad dire entre la plaque froide et le W/b pour un 80w ou plus !!!
l'alim a 80% de la puissance nominale semble donner le meilleur rendement au niveau perfs
les mecs qui achetent un peltier sans prévoir l'alim qui va avec les revendent car sans aucun intéret :jap:
n°423774
y-boom
good morning franconaute
Posté le 04-03-2002 à 02:00:58  profilanswer
il faut decendre de 20% max en puissance de peltier pour que ca marche
n°423780
pgeo
Posté le 04-03-2002 à 02:06:37  profilanswer
ça marche a 100% mais le rendement est moins bon je trouve !!
le core est tout petit en rapport de la taille du peltier et tu refroidi l'air pas le core  :ange:
d'ou l'importance de la plaque froide
n°423803
NounouRs
Non parce que c pas mon pied !
Posté le 04-03-2002 à 03:35:53  profilanswer
Les Peltier, si yen a qui sont au moins allé en DEUG2 ! C de la thermo, la diference de temp est (je sais plus trop) proportionnelle à la puissance (Tension*Intensité) ...
MAIS SURTOUT
on peut faire le contraire, cad obtenir du courant avec une diff de chaleur !!!
DOnc si tu les empile, ce que tu vas refroidir sur l'un grace à la puissance de l'autre, ca va s'opposer à la puissance que tu fourniras au premier !
DONC
ca sert à RIEN !
ET ENCORE
1 systemes thermiques pert un peu de puissance en utilisationnormale !!!
SI tu en met 2 ! Tu va perdre encore plus !!!!!
C pas comme si tu refroidisais 2 proc mais presque !!!
Utilise celui qui est adapté à ton proc ! et vend l'autre !
n°423804
NounouRs
Posté le 04-03-2002 à 03:39:04  profilanswer
Ce que je veux dire c que c comme si tu en avait 1 seul (meme puissance globale que 1 seule, et meme refroidissement que 1 seul) EN PIRE !!
Je peux meme te donner le peltier equivalent :
 65-32 = 33 WATT !!!!
Tu obtiendrais un peltier equivalent à un 33 WATT et qui refroidi t comme un 33 WATT ! DONC soit tu utilises ton 32, soit celui ci est sous propotionné donc utilise ton 65 !!
n°423831
popoles
Posté le 04-03-2002 à 08:58:43  profilanswer
cela a déja été réalisé, voir l'article de toinou :
http://www.hardware.fr/html/articl [...] 167&page=5
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°423999
NounouRs
Posté le 04-03-2002 à 14:06:59  profilanswer
Bon, sorry !
Je me suis un peu vautré, mias je pige pourqoi ca marche !!
ya unbe temp de face chaude qui fait que le system sature !
Donc si on place le peltier au contact en "ambience froide" alors on peu continuer à augmenter la diff de potentiel! (c du aux composants) !
Donc oui, ca peut marcher ton truc!
Ce que je disait peut s'averrer vrai si tu yavais pas cette limite si proche des teperatures "humaines" !
 (En cours ct du -30 // +80) Alors là avec des pauvres -20 // +50)
n°424001
Trunchy
metallement instable
Posté le 04-03-2002 à 14:11:17  profilanswer
MAIS SURTOUT
C l'effet Seebeck non ?
n°424199
lapin
Posté le 04-03-2002 à 18:24:20  profilanswer
supracool je vais mis metre tout de suite hum j'ai deux alime atx 300 watt en + de mon enermax 431 watt vous croyer que cela suffi en 12v
heu il me rete à acheter une deuxieme palque froide et un autre peltier humm il fo 3 si j'ai bien compris de la mousse expansée
et de la mousse en plaque
des vis et cheville en nylon et un tres gros radiateur pasque celui ke j'ai ca va pas
j'ai bon je crois
n°424258
NounouRs
Posté le 04-03-2002 à 19:17:37  profilanswer
Mais attention sur ce site, c un vieux proc, j'aimerais bien voir un montage avec du reçant !!! genre un 1800+ !
Peltier , pas top pour le rodage !!! faut le roder avant !!
n°424357
aspegic500​mg
Posté le 04-03-2002 à 20:03:39  profilanswer
Ben pour des proco recent faut minimum un peltier de 120W,si ce n'est un 172W,paske refroidir 80 ou 100W (proco fortement overclocké,c'est l'interet) avec un peltier de la meme puissance,cramage assuré,faut une bonne grosse marge ===> 172W
Les peltiers peuvent se superposer,je confirme,c'est données constructeurs.
Prend un peltier de 172W refroidit par un enorme watercooling,là t'aura des perf
Mais je me demande si vaut mieux pas prendre un enorme watercooling directement sur le proco,et refroidir l'eau avec plusieurs peltiers moins puissants(refroidit par...un WC mouahahah), enfin un peltier mal refroidit donnera des temp de daube,la temperature de sa face froide depend de la puissance de l'alim,et de la temperature de sa face chaude surtout,d'où l'interet qu'il soit bien refroidit
n°424360
RomainG
Posté le 04-03-2002 à 20:05:10  profilanswer
lol à ce train on aurra bientot des rads de watercoolings... watercoolés
 :heink: je c pas si on m'a compris là.... :heink:
n°424379
aspegic500​mg
Posté le 04-03-2002 à 20:17:37  profilanswer
Ben tout a fait ca
172W c'est pas rien a dissiper
Je pense qu'une bonne solution sur un WC classique est de rajouter,en + du bac a eau classique,un deuzieme bac,ou l'on plonge le tuyau, de cuivre(le plus long possible,en zigzag) dans un bac a eau (attention,pas d'echange entre l'eau du tuyau et celle là),encore faut-il que cette eau là ne chauffe pas trop(en fait meme chose que pour l'eau du reservoir de base)
C'est la meme chose que de faire passer le tuyau en zigzag a l'interieur d'un gros radiateur refroidi par air,mais l'efficacité n'est pas la meme
En bref pour un gros peltier faut pas penser le refroidir seulement avec de l'air... (GROS watercooling)
 Si tu l'alimente et le refroidit vraiment bien, tu en tirera quelque chose,sinon c pas la peine limite toi au WC tout seul,ca donnera de meilleurs perf
n°424407
RomainG
Posté le 04-03-2002 à 20:32:40  profilanswer
lol tu prend un rad de refroidissement d'1 vieu frigo pour pour le WC
n°424436
aspegic500​mg
Posté le 04-03-2002 à 20:45:13  profilanswer
C'est net pour un simple WC ca suffit amplement
Mais peltier ca te chauffe ta flotte a 50° en moins de temps qu'il ne t'en faut pour aller pisser,alors faut du gros refroidissement actif
n°424563
gt2i
Posté le 04-03-2002 à 22:36:59  profilanswer
http://jf.vonesch.free.fr/pic/10TEC.jpg
[:olimiou]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gt2i--[/jfdsdjhfuetppo]
Trouver la face chaude d'un peltier ?Peltier
overclocking avec peltierpeltier ou pas ? pate silver ou pas ?
Prix d'"un peltier 120 W et ou l'acheté???Peltier, besoin d'infos.
la face chaude d'un peltierTrouver Une cellule peltier sur paris
Peltier refroidi par ventilo![URGENT]question sur plaque peltier
Plus de sujets relatifs à : faire refroidire un peltier par un autre peltier impeu - puissant !!!
