3576 connectés
  Air Cooling
  Refroidir une Ati Radeon 9800 Pro sur un Shuttle SN41G2 ...
n°1111327
leffred
Posté le 11-10-2004 à 15:18:01  profilanswer
J'ai une Ati Radeon 9800 Pro sur un shuttle SN41G2. Coté performances, tout va bien. Par contre, coté bruit, c'est l'horreur, l'ati fait un bruit d'avion dans mon petit boitier.
J'ai changé le ventilateur qui est fixé sur le heatpipe du proc (Noiseblocker S3) mais l'Ati couvre le bruit de tous les autres ventilos du barebone !!!
Donc, j'ai voulu mettre un VGA silencer mais je crois bien qu'il n'y a pas assez de place dans le shuttle pour cette solution.
Donc, j'ai deux solutions:
1. trouver un ventilateur moins bruyant que celui d'origine de l'ATI.
2. Underclocker mon ATI pour que le GPU chauffe moins et que le ventilateur se calme.
L'idéal serait de trouver un systeme passif mais je ne sais pas si j'ai suffisament de place pour cela.
Quelqu'un a une solution ???
Merci !
Shuttle SN41G2
1Go RAM
DD 80GO WD
ATI Radeo 9800 Pro 128MO
AMD Athlon 2600+
Combo CDR/CDRW/DVD
n°1111331
crane
Mort de soif !
Posté le 11-10-2004 à 15:21:45  profilanswer
La place est super limitée de ce coté là dans un shuttle. Sans ouvrir le panneau ou le découper, je pense pas que tu trouveras un meilleur refroidisseur plus silencieux que celui de base
n°1111334
leffred
Posté le 11-10-2004 à 15:30:10  profilanswer
aie...
c'est exactement la réponse dont je ne voulais pas :)
Plus sérieusement, est ce que quelqu'un a essayé de monter ca dans un shuttle ?
http://www.halloweencomputers.com/ [...] .php?t=527
n°1111373
Posté le 11-10-2004 à 16:39:57  answer
connaissant bien les dimensions de mon shuttle et de ma 9700 pro avec son zm80c,
je peux t'affirmer que si tu as un lecteur de cd, c'est mort car un des heatpipe rentre dedans, et le radiateur me parait suffisamment long pour rentrer dans le bloc où se trouve le dur ...
voilà :hello:
n°1111374
crane
Mort de soif !
Posté le 11-10-2004 à 16:40:11  profilanswer
Ca pourrait jouer, mais en fait vu la position de la carte le heatpipe ne fonctionnera pas très bien
n°1111377
Posté le 11-10-2004 à 16:41:39  answer
donc il faut le ventiler, découper le bout de rad qui dérange et plier le heapipe qui gène ... [:dawa]
n°1111387
leffred
Posté le 11-10-2004 à 16:52:17  profilanswer
bon et ben , c'est super comme nouvelle...
Sinon, est ce qu'un ATI silencer http://materiel.net/details_atisilencer1.html ou un VGA silencer http://materiel.net/details_vgasilencer.html ou encore un Kit Cooler VGA http://materiel.net/details_CUV2ABLD2.html rentrerait d'après vous ?
n°1111431
leffred
Posté le 11-10-2004 à 17:41:53  profilanswer
ou alors, puis je remplacer le ventilo de la CG par un autre ventilo moins bruyant ? (un noiseblocker par exemple !!!)
n°1111442
Posté le 11-10-2004 à 17:53:10  answer
si tu trouves qc qui fait moins de 2cm d'épaisseur à partir du core, ca passe :D
n°1111444
leffred
Posté le 11-10-2004 à 17:56:06  profilanswer
aie, ca risque d'etre chaud (c'est le cas de le dire :) )
bon, y'a plus qu'a couper la tour de mon shuttle d'apres ce que j'ai compris.
Quelqu'un a un tutorial pour ca ?
n°1111480
Posté le 11-10-2004 à 18:51:28  answer
pas besoin de tuto
perceuse, scie sauteuse, papier verre et zou :D
n°1112160
leffred
Posté le 12-10-2004 à 14:31:06  profilanswer
Ok. Je vais surement essayer cela alors ;)
Plus serieusement, est ce que quelqu'un a deja essayé de percer le boitier du shuttle pour reussir a incorporer un VGA silencer ou ATI silencer ?
Parce que si ca marche, je vais surement me lancer la dedans.
  Air Cooling
ZM-OP 1 ou ATI SILENCER?????extraction ou souffler sur le rad pour 9700 pro moddée avec un 80mm?
ATi Silencer 1 VS VGA Silencer rev 3.0 ???Refroidir un DD heatpiper?
[ati silencer] montage sur radeon 9800pro: à l'aideuh :cry:[PB] artic cooling silencer 2 avec radeon 9600
Faire taire une radeon 9800se all in wonder prorefroidissement 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : Refroidir une Ati Radeon 9800 Pro sur un Shuttle SN41G2 ...
